El. posilovac rizeni Punto II
Zdravim. Mam na vas dotaz. Koupil jsem Punto II 1.2 bez serva. Je mozna dodatecne dodelat el. posilovac rizeni na auto ? Podotykam ze mam moznost mit veskere dily k montazi zadarmo. To znamena motorek el. posilovace, ridici jednotku apod. Je vymena narocna ?
- SpiritWolker
Re: El. posilovac rizeni Punto II
Zdravim, tusim si mi vcera volal,
ak si mechanik a mas vsetko potrebne pri sebe tak to musis mat vymenene za den,
co je potrebne vymenit:
cely volantovy stlpik a posilovacom
poistkova skrinka v motore (ak su tam zdierky pre 60amperovu poistku tak netreba menit)
poistkova skrinka v kabine (ak je osadena komplet poistkami tak netreba menit)
kovova konzola posilovaca ktora je schovana pod palubovkou
(najskor je vhodne skontrolovat ktora konzola je namontovana v aute)
coje potrebne doplnit:
napajacu kabelaz s konektormi pre posilovac
datovu kabelaz s konektormi pre posilovac
Diagnostika:
diagnostikou priradit rj-posilovaca k bodycomputeru
postup:
demontuj: 3xplasty pri volante, airbag, volant, packy, vytiahni fabku z ciernej spinacej skrinky (je to jednoduche a nemusis demontovat spinacku) za pedalom plynu konci volantova tyc, tam ju demontuj, odskrutkuj 4x skrutky ktore drzia stlpik riadenia od konzoli a mas to vsetko von,
porovnaj roztec dier na stlpiku riadnia so stlpikom riadenia s posylovacom, ak je ok tak mozes rovno namontovat stlpik riadenia s posilovacom, a je roztec ina tak musis demontovat celu palubovku a vymenit celu kovovu konzolu pod palubovkou
doplnis chybajucu datovu kabelaz od bodycopmuteru k rj-posilovaca, napichas to do povodnych konektorov, potom musis pretiahnut napajacu kabelaz z motorovej casti do kabiny, je tam na to velka diera s gumovou prechodkou
vsetko pozapajat, priradit pocitacom a jazdit
ak je auto rv 1999-2003 188a tak bude fungovat iba servomotor REV-079 s rj-6971
ak je auto rv 2003-2008 188b facelift tak bude fungovat iba servomotor REV-03A s rj-1075
tak isto neda sa zamenit kardanova tyc medzi 1999-2003 a 2003-2008
rozdiel je v tisichrane, pocte zubov, je to lachko rozoznatelne
po namotovani treba skontrolovat ci informacie o rychlosti vozidla a nabijani alternatora idu cez can-zbernicu do rj-posilovaca, to by som este vyskusal pred samotnou montazou posilovaca
vela zdaru
Diagnostika:
postup:
vela zdaru
Diky moc pane. Ja jsem Ti sice nevolal, ale Tvuj popis vymeny je pro me dostacujici. Vazne diky MOC !!!
Kluci nevíte, co napájí ten malý růžový kabel vedle toho tlustého červeného ?
- DSC_0377_změna velikosti.jpg (157.48 KiB) Zobrazeno 4727 x
Tak dneska proběhl test než se namontuje servo. Zapojila se nová pojistková skříň v motorové části, "dopinovala" se kabeláž k jednotce a "na sucho" vše fungovalo jak má. Ale problém nastal, při montáži. Ten "bazmekt" co drží celou tyč řízení je úplně jiný. Není tam výřez pro snímač otáček volantu a rozteč šroubů je taky jiná. Takže bude muset jít nakonec dolů palubka a přehodit i ten bazmekt co drží celé řízení z druhého auta. Doufám, že to bude pasovat
- DSC_0389_změna velikosti2.jpg (154.43 KiB) Zobrazeno 4670 x
- DSC_0387_změna velikosti.jpg (142.3 KiB) Zobrazeno 4670 x
- SpiritWolker
drzim palce s palubkou, ale neboj zvladnes to
Takte 5ti hodinova prace je za nama a servo uz pracuje. Co me udivilo, tak ze servo vzala i ridici jednotka a automaticky zhasnula i kontrolka na pristrojovce. Jen se mi ted ale zda, jakoby klepalo neco v rizeni, ale na to se podivame az ve dne, ale pokud nekoho neco napadne . . . A ma Punto progresivni servo ? Tzn. ze pri vzrustajici rychlosti tuhne ?
- DSC_0409_změna velikosti.jpg (194.46 KiB) Zobrazeno 4531 x
