MOJE PUNTO 2 - Ukážte to svoje :) - Baron
T-peg
Re: MOJE PUNTO 2 - Ukážte to svoje :) - Baron
Příspěvek od T-peg »
pekne punto. paci sa mi farba (bude to asi tym ze mam taku istu)
keby si sa ho opät rozhodol predavat,tak ma kontaktuj prosimta ;-)
1.2 8V 2000
Baron
Příspěvek od Baron »
jasan. uvidime ci ma ocari nieco ine. zatial som spokojny ale nikdy nevies, takze keby nahodou predavam tak ti hned dam vediet:)
Baron
Takze opat niaky update:
vymenená brzdova kvapalina
Nastavena rucna brzda, kedze bola slabá
Dalej plánujem výmenu termostatu kedze mu drbe a nedrzi teplotu. Obcas padne teplota o tri palicky nizsie ako ma byt ale hned nato sa zacne vyrovnavat. Ak viete co by malo byt poradte. Tak isto sa mi straca voda. Bude to zrejme tesnenie pod hlavou kedze pocujem taky slabucky tlak pri veku na nadrzi na vodu. Takze to sa tiez vymeni a potom pozriem vodnu pumpu a ventilator kurenia kedze punto zacne kurit az po dost dlhej dobe, pripadne sa nieco stoho vymeni. A na jar samozrejme kotuce a dosticky kedze uz su hodne na vymenu:)
Plus na vianoce som dostal EVOLVEO CarCam F140 takze kamerujem kazdy moj pohyb:). Toci to velmi pekne a je to dobry pocit v pripade niakej skodovej udalosti, a takisto rad si natocim tych kretenov co jazdia jak prasata po nasich cestach :). Neskor spravim zostrih tych naj a dam to sem a samozrejme Youtube ;)
NoFka
Příspěvek od NoFka »
Ta rafička, to je normální, že se ohřeje normálka na provozní teplotu, pak se ti otevře velkej okruh do chladiče a teplota zase trochu spadne, než se ohřeje zbytek vody v hadicích a chladiči
Baron
No ono to padne asi o tri palicky dole pri ohriati na provozni teplotu a potom sa to hned vyrovna na provozni teplotu znova. Je to normalne? Ako je vymeny aj termostat aj komplet cela voda vypustena aj napustena znova z celeho systemu plus preplachnuty ventilator kurenia. Cize inde problem uz nebude asi.
Baron
Takze včera som si spravil radosť a zohnal som si novú laktovú opierku. Vyšla ma 15 euro. Pasuje výborne, je presne vo výške hlavice riadiacej páky takže viem pekne radiť bez toho aby som vykĺbil ruku. Hľa foto:
fotka 2.JPG (30.71 KiB) Zobrazeno 5606 x
fotka 1.JPG (34.4 KiB) Zobrazeno 5606 x
Petrik
Příspěvek od Petrik »
ako kukám tak si si ju fajnovo spravil, hodí sa tam :) výborná práca :) .. aj ja ju mám tak isto vo výške radiacej hlavice :) spravil si si to tak ako ja mám vyklápacie alebo napevno?
Punto MK1 1,1 S 40kW/54k r.v.96
Baron
zatial je to napevno. Ale prerobim to na vyklápacie len som nemal moc casu:), ale chcem si to dorobit, nebudem to cele ani davať dole. len tu vrchnu polku dam dole a dorobim to:), potom sa celkom lahko dá nahodiť naspat, kedze to nieje az od spodu:)
Romandinho
Příspěvek od Romandinho »
Pekne pekne ... vedel by si mi poslat link kde si kupoval tu laktovu opierku? Tiez nad nou dlhsie rozmyslam :) bol by som ti vdacny
Baron
Tu je Link na eshop. Inak super firma, rychlo mi to dopravili, bez problemov. Odporúčam:)
http://www.top-auto.sk/topauto/eshop/10 ... rka-cierna" onclick="window.open(this.href);return false;
Baron
Inak super su aj tie potahy co mam:), su to sice trickove potahy ale 100% bavlna je to a oto mi islo:) v lete sa mi na tych hnusnych sedackach aspon rit potit nebude a teraz v zime to tak fajn zohreje. Je to hrejivejsi material ako polyster a o dost:)
Romandinho
Dik za link. Dam na tvoje odporucanie a idem objednat :)
Keby som si nevedel rady s namontovanim tak napisem :)
Baron
Jasne kludne napis keby daco. Ono montaz neni tazka len si poriadne rozmeraj aby ti to sadlo na ruku aj vyskovo. A treba vybrat cely stredovy panel von z auta, a potom navrtas diery 4 a srobmi s maticami chytis opierku tak aby si to mal presne a pekne:). Inak sa to zrejme ani urobit neda:). Inak opierka je dost velka, takze sa onu dobre opiera paprča :))
Baron
Zdravim, ma niekto niekto niake odporučené farby alebo spreje na bubny a strmene. Chcem si ich totiz na jar streknut ale chcel by som farbu objednat uz teras nech mam pokoj:) A aku farbu by som si mal dat? Ja rozmyslam nad zelenou alebo ciernou. Ale asi zelena:). Pozna niekto niaky shop skade to objednal? Alebo aspon typ na farbu :)
CrazyApe
Příspěvek od CrazyApe »
Ja to kupoval normalne v obchode s doplnkama na auto. Kvuli 100korunam za sprej to objednavat z netu asi nema moc smysl. Usetris 15korun a zaplatis 60 za postu.
šPunto mk2a 3dv 1,2 8V - eX
Audi A3 8p 3dv 1.6 16V
