Zadne brzdy
Zadne brzdy
Mam broblem niekedy sa mi ozyvaju dudnive zvuky zo zadnych bubnou a niekedy sa mi znicoho nic rosvieti kontrolka rucnej.Ale dnes som po zastaveni skusal bubny a pravy bol teply a dost a lavy skoro vobec.Zostava mi vysiet rucna na jenom bubne ?A nejde mi snimac abs svieti kontrolka.Co stym ?Precistit a skotrolovat alebo to bude abs alebo to samonastavovanie
Naposledy upravil(a) drago47 dne 02 zář 2014, 18:21, celkem upraveno 2 x.
Re: Zadne brzdy
Sory ale dopisal som .lebo som na dovolenke aj s puntom tatrach a tie zvuky sa hlavne ozivaju hlavne na kopcekoch alebo na nerovnom povrchu ked sa pohybuje naprava ale ide to iba od praveho kolesa
Re: Zadne brzdy
Včera zase sadol svokor dozadu a mi s priateľkou dopredu a keď som sa pohýnal strašný dudnivy zvuk a potom to prestalo ale myslel som si že my nápravu odtrhne
Re: Zadne brzdy
Ahoj chcem menit zadne brzdové obloženie ale teraz som zaváhal pri jedných je brzdový systém bosch/Bendix a druhy AP Lockheed je v tom rozdiel či nie.Viem iba to že musím pozerať nato aby to bolo pre brzdy s ABS
Re: Zadne brzdy
Nik nevie dost mi to súry máju akciu tak to nechcem zmeškať
Re: Zadne brzdy
No hele pokud ti jde jen o čelisti do bubnu jak sem já pochopyl tak je to asi fuk protože na fiat dílech nic takového nerozlišujou maj prostě jn 3 výrobce a každej má s i bez abs takže ti víc ale poradit nevím ale mám dojem že uvás to platí stejně ne že když obednáš po netu máš 14dni na vrácení bez udání důvodu
Re: Zadne brzdy
Ja si tiež myslím, áno ide iba o zadne čeľuste na zdnu nápravu bubnové brzdy s ABS
Re: Zadne brzdy
Bendix a Lockhead jsou dva rozdílné systémy. Tzn.čelisti jsou jiné,přesněji usazení a funkce samostavů. Už se to tu docela podrobně řešilo,stačí dohledat ve starších příspěvcích
Re: Zadne brzdy
Ja som to aj hľadal ale nenašiel som toho veľa, keby som nejaký link po ruke daj
A jak zistim aky mam systém
Vyzerá to takto u mňa len už na tých samonatavovačoch nemám pliešky
- brzdy.jpg (29.14 KiB) Zobrazeno 11298 x
Re: Zadne brzdy
Re: Zadne brzdy
skus tento link https://www.fiatdalys.lt/en" onclick="window.open(this.href);return false;
podla vin cisla.... a niekde to tam preklikaj.. a ano je v tom rozdiel ci lockhead alebo bendix...ine uchytenia...
pripadne mi posli VIN cislo do spravy
Re: Zadne brzdy
Dakujem za pomoc no som s toho ešte veci jeleň jak pretým Je mi len jasne že to musí byt pre abs a že môj samostav sa skladá z šruby a rulky ktoré sa do seba zakrucaju a tak nastavujú
A je to asi Bendix A mam tam takýto samostav
- obr2099.jpg (182.63 KiB) Zobrazeno 11297 x
Re: Zadne brzdy
ano to je bendix,od pohledu prostě je tam těch bazmeků vevnitř až až. Tady foto lockheed http://imagelink.cz/?v=lockheed.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
i ty prasátka mají trošku jiný tvar,a tady link http://autodily.mjauto.cz/fiat/punto-176/60-1-2_43.html" onclick="window.open(this.href);return false;
