Dik
DISKUZE - obsluha palubního pocitace MK2->
Dnes som sa stala vlastnickou PUNTA 1,9 JTD 2001 samozrejme bez navodu na obsluhy, prosim preto ako sa ovlada palubny pocitac, ako sa nuluje, funkcie, atd.....
Dik
Dik
- SHANE54
na pravo od budikov mas dve tlacitka (priamo na tom ramiku okolo) spodne je na nastavovanie hodin a vrchne je na ovladanie palub. pocitaca. opakovane stlacanie prepina medzi jednotlivymi zobrazeniami a ked ho podrzis dlhsie (asi 3 sek.) tak ti to vynuluje.
that´s all
that´s all
stilo-multiwagon-JTD-dynamic
palubny pocitac
Dik, zdarilo sa vsetko vynulovanie az na ukazovatel A asi kilometrovnik.
- SHANE54
hlavny kilometrovnik nevynulujes... ale ty myslis asi ukazovatel kde ti svieti aj "A". to ti ukazuje, ze kolko kilakov prejdes s naftou co mas v nadrzi - pozor! je to dost nepresne. vynulujes to len tak ze dojazdis nadrz do dna.
majki
Ja to musim drzet tak cca. 10secSHANE54 píše:na pravo od budikov mas dve tlacitka (priamo na tom ramiku okolo) spodne je na nastavovanie hodin a vrchne je na ovladanie palub. pocitaca. opakovane stlacanie prepina medzi jednotlivymi zobrazeniami a ked ho podrzis dlhsie (asi 3 sek.) tak ti to vynuluje.
that´s all
Mazda2 1.3 TE '08
History: Punto mk2a 1.2 16v Sporting / Punto mk2b 1.2 8v Active / Mazda 626 2.2 12v limo GD US '88
majki
No hej, mk2a nema ten palubak najdokonalejsi
, mame na mk2b uz ide v pohodke, ma aj aktualku a ukazuje dojazdovku aj ked svieti hladne oko...
Inac mi zacina svietit vo chvili, ked v nadrzi ubude cca. 32l, cize podla technickych dat by tam malo byt este 15l benzinu (nadrz by mala mat 47l, nie?) Coz sa mi zda pomerne vela
Mazda2 1.3 TE '08
majki píše:Alebo mam mensiu nadrz?Alebo spravim nieco ine, kupim si kanyster a skusim auto vyjet az nadoraz a pak dojdem na pumpu a uvidim
... nedoporucuji vyjet nadrz az do konce, protoze palivove cerpadlo se chladi
prave benzinem ... mohlo by se zadrit ...
... je to u MKII - protoze nema vratny okruh ...
majki
Punto nema vratny okruh? A kde pak mizi nadbytecny benzin?onc píše:majki píše:Alebo mam mensiu nadrz?Alebo spravim nieco ine, kupim si kanyster a skusim auto vyjet az nadoraz a pak dojdem na pumpu a uvidim
prave benzinem ... mohlo by se zadrit ...![]()
Mazda2 1.3 TE '08
... u MKII je reseny takto - kolem pal. cerpadla je pretlakova nadrzka namajki píše:Punto nema vratny okruh? A kde pak mizi nadbytecny benzin?onc píše:majki píše:Alebo mam mensiu nadrz?Alebo spravim nieco ine, kupim si kanyster a skusim auto vyjet az nadoraz a pak dojdem na pumpu a uvidim
... je to u MKII - protoze nema vratny okruh ...Prosim osvetlit, at jsem chytrejsi...zda se, ze si kazda automobilka ty auta montuje jinak
ktere je umisten pretlakovy ventil a ten vlastne udrzuje staly tlak benzinu ...
... takze ti z cerpadla jde do motoru jenom jedna hadicka pod stalym
tlakem a prebytecny benzin se vraci do nadrze pres ten pretlakovy ventil
u cerpadla...
