Stránka 10 z 17
Re: HELP - Hluky na zadní nápravě
Napsal: 17 bře 2009, 17:37
od moskater
Viete mi povedat ako je to zo zadnou napravou na MK2? nerobi mi to stale, ale ked uz, tak pocut od laveho zadneho kolesa vrzganie. Staci to premazat? V knizke Jak na to som nic podobne nenasiel, a tu rozoberate len MK1.
Napsal: 24 dub 2009, 14:34
od zorran
Jasne, naprava sa dat von nemusi a aj ked si to nerobil a si trosku zrucny, zvladnes to v pohode. Robil som to sam a po prvy raz a nebol problem
Napsal: 01 črc 2009, 23:43
od Matto
tiež už mám dlhšie problém z búchaním v zadnej náprave, búcha to na každej nerovnosti no úplne najhoršie to je hlavne keď brzdím a zároveň prechádzam po nejakej nerovnosti, je to taký tupý zvuk, velmi nepríjemný, všimol som si tiež, že keď veziem v zadu ludí alebo niečo ťažšie, tak po odlahčení zadku mi náprava tak divno zaškrípe, mali sme to aj na zdviháku no nič podozrivé sme nenašli, pomôže aj u mňa tá opravná sada uloženia nápravy?
Napsal: 05 črc 2009, 14:56
od Matto
tak dneska som sa trochu na to díval, a objavil som toto:
- DSC00209.JPG (140.07 KiB) Zobrazeno 6221 x
skúšal som aj dotiahnuť tento šrób, ale nešlo s ním pohnúť:
- DSC00210.JPG (99.59 KiB) Zobrazeno 6221 x
čo by ste poradili?je toto ten silentblok čo sa tu tak často spomína?
Napsal: 05 črc 2009, 18:07
od feldino
Na bratrancovej MK2 mu tiez buchal zadok...v servise mu chceli menit celu zadnu napravu....boli to len pruziny
Napsal: 07 črc 2009, 20:32
od liborko
takže u mě se taky objevilo z ničho nic bouchání kdesi zezadu,zajímavé rány jdou od pravého zadního kola,stačí jen menší nerovnost na cestě a bouchá to
. stav podvozku 135 000km,vše původní ještě. Po bližším prozkoumání jsme zjistili že to dělá opravdu pravé zadní kolo,zkusili jsme s ním zahýbat a je tam vůle jako prase v uložení (až neuvěřitelná) ,levé kolo je OK,silenblokama to určo asi není jak se tady píše
Napsal: 08 črc 2009, 20:10
od Matto
liborko píše:takže u mě se taky objevilo z ničho nic bouchání kdesi zezadu,zajímavé rány jdou od pravého zadního kola,stačí jen menší nerovnost na cestě a bouchá to
to vôľou v uložení myslíš to miesto čo je označené na tej mojej fotke?
Napsal: 11 črc 2009, 11:53
od onc
... takze, vim ze se tady resi hlavne naprava na MKI ... ja mam problem s MKII ... zatim tady nikdo o te dvojkove moc nenapsal ...
... mam takovy problem se zadni napravou - pri zatizeni v zadni casti (pasazeri) a pri rozjezdech mi strasne skripe a vrza az
jakoby praskani no proste hrozny zvuky ....
... zkousel jsem houpat s autem a nic se neozvalo ... prostrikal jsem ulozeni pruzin a dela to furt ... tlumice taky chodi v poho ...
... nevite nekdo co by to mohlo delat? ...
... pripominam mam MKII ...
Napsal: 11 črc 2009, 17:19
od liborko
Matto píše:liborko píše:takže u mě se taky objevilo z ničho nic bouchání kdesi zezadu,zajímavé rány jdou od pravého zadního kola,stačí jen menší nerovnost na cestě a bouchá to
né tím myslím ložiskové uložení ramene,né silenbloky
Napsal: 11 črc 2009, 19:49
od Matto
ahá,dík, začímať mať v tom jasnejšie
Napsal: 11 črc 2009, 21:40
od onc
onc píše:... takze, vim ze se tady resi hlavne naprava na MKI ... ja mam problem s MKII ... zatim tady nikdo o te dvojkove moc nenapsal ...
.... vyreseno ... pri rozjezdech mi koncovy tlumic vyfuku tukal o zadni napravu, tak jsem ho posunul o 2cm dozadu a je klid ...
Napsal: 21 črc 2009, 22:11
od liborko
takže pač už jsem ty rány z pravého kola nemohl poslouchat tak jsem dnes vyměnil to uložení ramene,přikladám foto jak vypadalo ložisko když jsem to rozebral
konečně je klid po pěšině a je tichoučko
- S3700080.JPG (203.99 KiB) Zobrazeno 6062 x
Napsal: 21 črc 2009, 22:21
od Petr1968
Pěkná fotka .Trochu depresivní
Napsal: 21 črc 2009, 22:39
od liborko
a ty rány dělalo rameno které bouchalo do nápravy,tudiž nejdřiv doporučuju všem kteří mají stejný problem zahýbat silou s pravým i levým kolem a zjistit vůli,pak teprv jít po silenblokách
Napsal: 05 srp 2009, 15:34
od ygzo
Budem menit zadne tlmice a vsimol som si, ze na jednej strane mam odtrhnuty tem gumovy doraz (ten gumovy kopcek je odtrhnuty a poskakuje si vnutri pruziny len tak). Kde to kupim? Jedine vo fiate? Alebo to ma aj autokelly alebo niekto iny?
