Stránka 2 z 12
Re: MOJE PUNTO 2 - ukazte to svoje :) struter
Napsal: 11 říj 2010, 16:31
od PotkanGT
struter píše:dakujem... inak mam dotaz na ludi co to uz robili... : ak to je teda mozne,tak da sa skratit radiaca paka? teda myslim napr. nato ze z nej reznem nejake tie cm...ako potom na system spiatocky aby to fungovalo tak ako ma? lebo mam istu predstavu, ale ak niekto pomoze co to uz robil,budem vdacny...
takze najprv ti musim pochvalit tu bielu,vypada to luxusne.ken tak dalej
a co sa tyka skratenia tej radicky,vsetko sa da len treba vediet ako to cele funguje.pokial si dobre spominam nove fiaty radia spiatocku dvihnutym toho somaru pod hlavou paky.ten somar alebo ako to nazvat by mal tahat klasicke lanko cez bovden prichyteny na prevodovke.ked to rozhadzes bude mudrejsi,ale logicky ked urezes z paky musi automaticky skratit to lanko a vyrobit mu koncovku.hlavne je to aby ten somar chodil stale rovnaku drahu aj po skrateni. drzim palce potom daj vedet co si vydumal
Napsal: 27 říj 2010, 17:58
od struter
takze cez week sa pripravuje zmena tapaciru na dverach do ciernej semisovej koze, neskor to bude doladenie sedadiel - ocalunenie do cierno bielej, alebo sport sedacky cierno-biele...uvidime
inak ulter je uz nahodeny, ma to nadherny zvuk, taky decentny tlmeny, proste to nie je ziaden vreskot...a este drobnosti ako zhodene zadne zasterky a bocne listy...
fotky po dorabke :wink:
Napsal: 17 úno 2011, 13:08
od struter
po dlhsej dobe zdravim...chcel by som sa hlavne opytat, ci rozmerovo pasuje rozperna horna tyc prednych tlmicov z HGT na mojho punta-cely airbox je von... dalej som pozeral na tu radiacu paku...-teda ten prstenec na spiatocku je tam podla mojho nazoru iba ako nejaka "poistka" proti nechcenemu zaradeniu spiatocky a jeho uplne vybratie by teda nemalo nic posrat....len by som sa chcel uistit ci je to naozaj tak...takze poprosim rady ohladom toho....este malickost-pri zapojeni sport vzduch filtra na priamo je potrebne sacie potrubie prepojit s hadickou odvetravania kluky,alebo staci na tu hadicku nainstalovat malicky vzduch filter urceny na odvetranie???
dakujem za rady... :wink:
Napsal: 17 úno 2011, 16:58
od stepan46
Teda ten vnitřek je fakt božííí :wink: Vypada to fakt luxusně!!
Napsal: 17 úno 2011, 17:23
od Palis
ja som si akurat pred malu chvilu nasadil ten mali filtrik :wink:
Napsal: 18 úno 2011, 12:06
od struter
takze filter mas na priamo a na odvetranie si dal ten maly pipik jo? no, na druhy tyzden by som to mal uz zapojit takto aj ja,lebo teraz som tam hodil naspat origo airbox kym nebudem mat vsetko po kope,pretoze do teraz som tam mal sport.vzd.filt. iba tak provizorne na skusku.... 8)
Napsal: 18 úno 2011, 13:29
od kovvalsky
prosim ta chcem sa ta spytat cim si striekal tie casti tej palubovky aky sprejom - znacka diki
Napsal: 18 úno 2011, 15:42
od struter
fuuuu,no to si uz nepamatam presne znacku,ale bola to nejaka "super white" :mrgreen: leskla...mali tam od tej znacky aj tu istu ale matnu bielu...a ked som potom premyslal,tak som mal dat radsej matnu,mozno by to vyzeralo zaujimavejsie....len to som uz mal polovicu nastriekanu,tak som to uz nechal tak....a inak klasika, dat dole, odmastit, zaklad na plasty a farba...ja som daval cca 6-7 vrstiev farby,lebo cim viac vrstiev som daval,tak tym to bolo viac belsie...spotreba velka,ale vysledok fajn... 8)
Napsal: 18 úno 2011, 18:20
od kovvalsky
struter píše:fuuuu,no to si uz nepamatam presne znacku,ale bola to nejaka "super white" :mrgreen: leskla...mali tam od tej znacky aj tu istu ale matnu bielu...a ked som potom premyslal,tak som mal dat radsej matnu,mozno by to vyzeralo zaujimavejsie....len to som uz mal polovicu nastriekanu,tak som to uz nechal tak....a inak klasika, dat dole, odmastit, zaklad na plasty a farba...ja som daval cca 6-7 vrstiev farby,lebo cim viac vrstiev som daval,tak tym to bolo viac belsie...spotreba velka,ale vysledok fajn... 8)
no nieco my o tych vrstvach horov kupil som farby a rozne pripravky za 80 euro ale diky za radu ja to chcem davat na strieborno preto sa pytam
Napsal: 19 úno 2011, 20:11
od TV-Punto
Tiez som pozeral na tu paku a ten kruzok tam nemusi byt, nic neovlada, len tu zarazku proti zaradeniu...
Napsal: 20 úno 2011, 16:36
od Katy
pekne to máš zkombinovane.
Napsal: 20 úno 2011, 18:21
od struter
diky...pojde to este viac, ale to az na jar ked sa otepli....mam dalsie plany, pojde to cele do cierno-bielej kombinacie tak dufam ze sa podari tak ako to chcem... :)
Napsal: 22 bře 2011, 12:55
od struter
takze radiaca paka zrezana, kruzok vyhodeny, spokojnost :mrgreen: kamos mi doniesol velmi zaujimave kolesa - 220/40 R16 a vyzera dost blaznive ET, takze cez week nahodim, ale myslim ze to tam nenarvem a ak tak tam bude nieco urcite suchat...za skusku nic nedam :mrgreen: kazdopadne to pofotim, urcite to bude zaujimave 8)
Napsal: 22 bře 2011, 12:59
od kovvalsky
urcite to tam nahodis no mozno ta sirka bude na figu ale myslim ze nahodis vpohode 16 na fiat punto sa predavaju a aj ten profil na vysku ti bude pasovat jedine ta sirka mozno keby boli 205 bolo by lepsie
Napsal: 22 bře 2011, 13:51
od lukinko1708
tak ja nvm podla mňa sa tam tie elektrony nehodia ale každý má iný vkus:)
