Stránka 2 z 11
Re: MOJE PUNTO 1- Ukažte to svoje :) - Babis
Napsal: 15 čer 2013, 16:49
od SskokK
robi ti to len pri rozjazde na jednotku? ale ked sa rozbiehas potom na 2. tak ti to uz prestane? a robi to len ked mas studeny motor alebo aj pocas prevadzkovej teploty ? :) popripade sa pozri ci nemas volny kabel na vstrekovacich ventiloch :) znamemu sa to tak isto dialo ked nemal poriadne zastrceny kabel ( nasledne zistil ze je aj odfajceny) :?
Napsal: 15 čer 2013, 17:22
od Babis
Dělá to při studenym motoru a cuká se ještě na dvojku. Dusí se to a pak najednou vystřelí, jak kdybych měl pedál na podlaze. :shock:
Na kabel se mrknu, díky.
Napsal: 15 čer 2013, 18:03
od HIISS
mal som rovnaky problem..po pridani plynu a drzani auto sa zacalo dusit cukalo,triaslo-skakalo..hlavne o dvojke rec bola to...zistil som napokon ze mi prerazali iskry cez jeden kabel od svieciek :).cize to si skontroluj,otvor kapotu a cez lanko pridavaj a sleduj..alebo rovno vymen vsetky,ale hlavne nekupuj starline kable hoci mali pol roka..skoncily v kosi :)
Napsal: 15 čer 2013, 19:39
od Babis
tak sem dneska našel na dvou místech prodřenej kabel k lambda sondě :x myslíš, že by to mohlo bejt ono?
Napsal: 16 čer 2013, 23:29
od twolive
palivovej filtr bych asi zkusil :-)
Napsal: 17 čer 2013, 22:49
od Babis
tak palivovej filtr je tam prej 10 let, tak ho vyměnim a uvidíme :D
jinak punťa zase po máminym stylu jízdy oživnul, dneska sme už 160 dali :)
Napsal: 21 čer 2013, 20:20
od Babis
Palivovej filtr vyměněnej, jak sou na tom starty uvidim časem. Ale výměna je docela znát, 2 parádně zabírá a celkově je to takový trochu živější. Asi placebo :D
A ještě se chci zeptat.. táta se taky snažil vyměnit na Renaultu Laguna 2 palivovej filtr. Na internetu prodávaj normálně filtry, co vypadaj jak na Punto.
" http://www.automedik.cz/autodily.html?path" onclick="window.open(this.href);return false;[]=1497036&path[]=1497096&path[]=1497737&path[]=1503578&path[]=1533228&path[]=1593783 "
Jenomže v autě jsme ho prostě nenašli. V opravárenskym manuálu je napsaný, že filtr je v nádrži a nejde ho vyměnit, musí se koupit celá palivová jednotka
" http://www.automedik.cz/autodily.html?path" onclick="window.open(this.href);return false;[]=1497036&path[]=1497096&path[]=1497737&path[]=1503578&path[]=1533235&path[]=1593789 "
,což mi připadá jako blbost ne? Kupovat každý 3 roky celou jednotku za min. 4000,-. Nemáte s tim někdo zkušenosti?
EDIT: tak nic, aspoň sem to zkusil :D
Napsal: 04 črc 2013, 10:11
od Babis
Tak mě napadlo hodit sem zas pár fotek.
Napsal: 04 črc 2013, 10:14
od Babis
Z povodní.
puntu teče do bot.JPG (45.63 KiB) Zobrazeno 5051 x
fiat laguna.JPG (61.74 KiB) Zobrazeno 5051 x
Napsal: 04 črc 2013, 10:16
od Babis
Pár úklidovejch fotek.
Napsal: 04 črc 2013, 10:17
od Babis
Co u nás padalo.
kroupy na balkoně.JPG (82.98 KiB) Zobrazeno 5051 x
Napsal: 04 črc 2013, 10:18
od Babis
A jedna ze včera z výletu.. :D
Napsal: 04 črc 2013, 16:06
od Babis
A dnešní stříbřenkování :) , vzal sem to nedávno wapkou a bylo to celý odstříbřený. Ale motor je už zase zasranej, prosakuje z něj dost olej někudy.
Napsal: 21 črc 2013, 19:12
od Babis
Tak jsem sem chtěl poslat fotku, jak jsem to v pondělí nabořil a táta to mezitim stačil vyklepnout :D
Nicméně jsem se poučil, že je lepší dávat spojku i když jenom dávám klíč do první polohy. Ta svině se zasekla a jak jsem pospíchal, tak sem zabral a skočilo to až na startování.. narazil jsem do plechový bedny v garáži. :roll:
Napsal: 18 srp 2013, 00:07
od Babis
Už sem se ptal i na tuning foru, ale víc hlav víc ví.
Koupil sem si fanfáru do auta ( http://www.dobry-obchod.cz/produkt/sn-1 ... mpresorem/" onclick="window.open(this.href);return false; ), a když sme se tak nějak rozmejšleli, jak to zapojit, tak nás napadlo, jak to vůbec projde na STK. Nevíte tady o tom někdo něco? Jestli to můžu dát místo klaksonu nebo jestli si nechat udělat zvlášť kolíbku?
