Stránka 2 z 14
Re: Závady
Napsal: 24 říj 2018, 10:47
od Andy350
BUD, alebo su z mega lacneho materialu. Moja bola zvetrana uz ked som auto kupil
Re: Závady
Napsal: 24 říj 2018, 14:10
od hans55
Výměna bez problémů. Na německém Tipo-fóru řeší hadici stejně jako my, nekvalitní guma z Číny nebo odkud.
https://www.tipo-forum.de/thread/319-pr ... pageNo=154" onclick="window.open(this.href);return false; , + několik dalších stránek - jde o různou kvalitu a cenu podle různých subdodavatelů.
Re: Závady
Napsal: 24 říj 2018, 17:10
od Andy350
Ocividne mas nemecke forum dobre nacitane. Mas pre nas nejake tipy co mozno skontrolovat alebo co sledovat? nejake vyznamnejsie chyby ktore sa opakuju ludom v deutschlande?
Re: Závady
Napsal: 24 říj 2018, 17:26
od hans55
Ale Andy, vždyť Ty jsi tam také :D Němci řeší doplňky, každý má Tipo v nejvyšší výbavě a vymazlené, opakující se poruchy snad nejsou, každý má nějaký malý problém, časté téma je spotřeba (turbo jede, tak i pije)
Re: Závady
Napsal: 25 říj 2018, 17:19
od ppetr22
Na hadici od klikovky jsem zapomněl, tu jsem řešil někdy po roce používání. Zajímavé je, že moje nová
hadice nese označení 03/17, takže podle fotky od hans55 mohu očekávat, že se rozpadne i tato :D .
Jinak bych ještě zmínil spotřebu oleje v prvním roce, kolem jednoho litru na 2000-3000 km.
A nyní pozoruji někde kolem 1000-1100 otáček odněkud z motoru takové drnčení nebo klepání. Děje se to, když padají otáčky. Občas to dělá i na volnoběhu, jak kdyby držel otáčky o něco výš. Stačí jemně šlápnout na plyn, otáčky klesnou a ten zvuk zmizí. Možná jsem si toho dřív nevšimnul. Vůbec mi příjde, že motor má takový "chrochtavý" zvuk. Podobně mi přišel i motor na Bravu, které jsem jeden čas měl zapůjčeno.
Re: Závady
Napsal: 26 říj 2018, 11:44
od TipoLPG
V pondělí se jdu objednat na první garanční prohlídku a budu reklamovat chybějící kryt v motoru (nad chladičem) co tam chybí a pískající brzdy
Re: Závady
Napsal: 27 říj 2018, 18:06
od gigi
Ahoj chlapi. Tak mi to nedalo a koukal jsem se na tu hadici co tu o ní píšete. Taky popraskaná :mrgreen: :mrgreen:
Re: Závady
Napsal: 28 lis 2018, 07:34
od gigi
Ahoj. Tak ráno -6 st. a zamrzl mi 7"displej. Vše funguje,jen nic nevidím. Už se mi to stalo loni,ale to bylo -15 a po zahřátí auta vše ok. Dnes bohužel ne. Tak uvidím jestli se Ital do večera vzpamatuje :lol: :lol:
Re: Závady
Napsal: 28 lis 2018, 11:02
od Andy350
Nazdar ja som mal dnes rano -1 a tiez mi po 3 minutach urobilo auto restart infotaimentu a naviac automaticka klima isla dost divne.. od zaciatku fukala na plno, pritom som mal nastavenych 22 stupnov a nedava to zmysel fukat studeny vzduch na nohy prvych 5 minut
Re: Závady
od Andy350
Re: Závady
Napsal: 24 led 2019, 22:03
od cable
Dneska servis viz. příslušné vlákno a k tomu reklamace LZ světlometu ve dveřích. Už před časem jsem při ručním mytí náhodou narazil na prasklý plast světlometu, ale až teď mi to opravili na záruku, nutno podotknout že po domluvě, že to necháme až s garančkou takže ok. Zapoměl jsem to řádně vyfotit než to opravili takže jsem našel akorát tuhle fotku z doby kdy jsem si ho přivezl domů ale je to trochu vidět. Servisák tvrdil že to prasklo asi z tepla ze sluníčka :lol: :lol: ....to jo v Turecku maj asi hodně pekelný sluníčko ale hlavně levý ruce a kontrolu kvality na pendrek. Bylo to dle mne prostě špatně napasované a někdo kdo to dělal tak mu to nešlo, tak to udělal dle rčení "když to nejde silou, půjde to ještě větší silou"
Re: Závady
Napsal: 11 úno 2019, 14:09
od Stanlou
Kupoval jsem Tipo v září 2016. Teď mám najeto 57 000 km a zatím bez závad. Pouze první zimu to nějak málo topilo, respektive chvilku to topilo dobře, pak to přestalo foukat teplý vzduch, pouze takový vlažný. Mám automatickou klimu. Vyřešeno na první garančce (15000 km) přehráním softwaru. Od té doby všechno funguje jak má. Jsem naprosto spokojený.
Re: Závady
Napsal: 17 úno 2019, 23:01
od Martin91
Kupoval som Tipo v maji 2017, nabehane 20600 km. Minuly rok bol problem pri startovani pri teplotach okolo 4-10 stupnov. Ako keby nenaskocil jeden valec. Po prestartovani v poriadku. Ale bol sim v servise pre istotu.
V poslednom obdobi cosi bucha na pravej zadnej naprave alebo ako keby niekde dole. Pri nejakej vacsej preliacine na ceste a nabehnuti na nu pocut zvuk ako keby zelezo o zelezo. Raz to spravi, raz nie. Nestretli ste sa s tym niekto?
Re: Závady
Napsal: 18 úno 2019, 05:45
od Martin.nz
Tak to nepravidelné bouchání mám taky, k tomu málo stříkají trysky ostřikovače, takže stěrače špatně stírají. Letos se mi už dvakrát stalo, že po nastartování se nerozsvítil ten lcd display mezi budíky, ale stačilo vypnout a znovu zapnout klíčkem spínací skříňku.
Re: Závady
Napsal: 18 úno 2019, 07:02
od gigi
Ahoj. Já mám zas dojem,že mi nefunguje vyhřívání zpětného zrcátka u řidiče,tedy pokud vyhřívané je. Mám tu nejvyšší výbavu,tak si myslím,že by vyhřívané být mělo.
