Stránka 2 z 4
Re: Nový člen - Fiat Tipo Combi, 1.6 mjet 88kw
Napsal: 25 srp 2020, 20:44
od Jirka Mirror
Tak na aku. je 12V 63ah EN2 Heavy Duty, bok není vidět musel bych jí vyndat , ale vypadá to ,že je to obyčejná aku.
Jinak stejnou službu udělá odpojení snímače napětí na mínus polu aku., samo svítí kontrolka závady SS.
Napsal: 25 srp 2020, 21:25
od Reason
Hoďte sem prosím foto toho, co se má na Aku mínus přesně odpojit
Napsal: 26 srp 2020, 06:52
od ondrik363
Jirka Mirror píše: 25 srp 2020, 20:44
No, to mas aku. klasiku PB...
Pozeram, ze ty mas 1.4 tjet, tam to mozno funguje tak, ze odpojis IBS na baterke a zacne to dobijat standardne. Ja, ked to odpojim na mojom, stale to dobija "inteligentne", bez chybovych hlasok, potrebne udaje si vymiena ECU s IAM cez LIN BUS, IBS k tomu zjavne nepotrebuje a nie su to asi az take dolezite info, pretoze to intel. dobijanie neovplyvni.
System SS som vypol softverovo, s tym mam pokoj, ako keby tam nikdy nebol. S dobijanim som to musel vyriesit tak, ako som pisal, vytiahnut LIN BUS s alternatora.
Pozriem dnes schemy od 1.4 tjet, ako je tam rieseny alternator a jeho zapojenie.
Napsal: 26 srp 2020, 07:10
od ondrik363
Reason píše: 25 srp 2020, 21:25
Je to jediny konektor na minus pole, ktory sa da odpojit bez pouzitia naradia a idu do neho 2 tenke vodice...
Napsal: 26 srp 2020, 11:51
od Jirka Mirror
Já mám model 2019 a musím vypínat SS při každém zapnutí klíčku tlačítkem na palubce.
Tak asi proto ten rozdíl.
Napsal: 26 srp 2020, 12:08
od ondrik363
Vsetko je mozne..Postupne zistujem, ze kazdy modelovy rok Tipa sa odlisuje. Ja mam 2018 a ked som raz vypol SS, tak zostalo vypnute navzdy..Ale vypnutie SS a odpojenie IBS nepomohlo, co sa tyka dobijania.
O chybajucich veciach v Tipe ani nepisem. Jedni to maju, iny zase nie..Nezalezi ani na stupni vybavy ani na trhu, krajine..Mne napr. chybal v motorovej casti plast, ktory zakryva chladice, dalej tesniaca guma na kapote v prednej casti, a kryt kurenia nad spolujazdcovymi nohami..Podla VIN to tam nikdy nebolo v mojom Tipe. A to mam skoro najvyssiu vybavu a kupovane ako nove v nemecku...Aj plast nakladacej hrany v kufri mam troska iny, ako novsie Tipa..Zaujimave veci...
Na polskom fore tiez riesia chybajuce veci v Tipe a nikomu sa nepodarilo zatial zistit, preco je to tak..Nema to ziadnu pravidelnost....Musel som si to vsetko objednat original vo Fiate..Nemam rad, ked mi nieco chyba, ked o tom uz viem...Napr. predna kapota sa po namonotovani chybajicich dielov zatvara ovela s prijemnejsim zvukom, nie kov na kov.. Plechovy zvuk sa stratil....
Dalej som si vsimol, ze novsie Tipa (2019,2020), maju v zadnom narazniku len 3 snimace parkovania..Ja mam este 4... Setri sa vsade...
Napsal: 26 srp 2020, 19:35
od Jirka Mirror
Tak ten plast nad chladičema jsem tam taky neměl a vzadu mám jen tři parkovací senzory.
Hoď sem foto té gumy na kapotě popřípadě objednací číslo.
Napsal: 26 srp 2020, 20:42
od ondrik363
Napsal: 26 srp 2020, 20:47
od ondrik363
Izolacia kurenie - spolujazdcova strana - obj. cislo : 51984350
Napsal: 27 srp 2020, 09:43
od Dano14
- EPER.png (160.3 KiB) Zobrazeno 6134 x
Nooo to tesnenie prednej kapoty by sa veru zišlo aj mne. Kontaktoval som servis FIAT, ale tí mi povedali, že pod tým objednávacim číslom (52084704) evidujú v EPERi pryžový profil prednej kapoty. Vraj to hermetické tesnenie je evidované pod č. 51982582. Mohol by to niekto overiť ? Prípadne pripájam aj snímok obrazovky z EPERu.
Napsal: 27 srp 2020, 09:53
od ondrik363
Ja som to objednaval origo vo Fiate v TN pod cislom 52084704, tiez sa mu to najprv nezdalo,lebo Eper je v niektorych detailoch nezrozumitelny, ale prislo presne to, co com chcel. Cislo 51982582 by malo byt gumove tesnenie pri stieracoch, ukazuju to aj obrazky v googli..
Napsal: 27 srp 2020, 12:05
od ondrik363
Tu je odkaz, pekne aj s fotkami, aj original cislo na obale..
https://www.drive2.ru/l/554128297827501019/
Napsal: 27 srp 2020, 12:21
od Dano14
Super, ďakujem ti.
Napsal: 27 srp 2020, 18:03
od Reason
Já mám HB 2020 a i mě tam chybí všechny díly popsané výše. Ale jako u vás, dle VIN je vše v pořádku a nic mi na voze nechybí. Jako celkem bordel. Italskej nebo Tureckej.
Teď si musím u úplně nového auta za víc jak 300K dokupovat součásti. To je vážně ostuda.
Napsal: 28 srp 2020, 02:48
od Michal67
U novejsich aut ten kryt chladice a tesneni neni. Taky jsem uvazoval ze si to dokoupim, ale docetl jsem se na nemeckym foru, ze se to pry nedoporucuje proto, aby mohlo unikat teplo od motoru. A je fakt ze T-Jet kdyz se otevre kapota po jizde tak hicuje strasne. Rikal jsem si jestli to tam Fiat treba nedava schvalne kvuli tomu ze byly problemy s teplotou a radsi jsem se na to vykaslal.
