Stránka 2 z 3
Napsal: 21 říj 2007, 10:57
od JohnnyBOSS
No a nebo jí řeknu, ať si jezdí svým :D
Montáž Serva na Punto
Napsal: 04 dub 2008, 07:02
od sapak
Zdravím.Už se tímto problémem zabývám celkem dost dlouho a hledám na netu různé články o montáži Posilovače na Punto.Mám Punto 55 1,1 z 97roku a jsem s ním velice spokojen.Jediné co mě opravdu vrtá v hlavě je Posilovač řízení.Nedávno jsem řídil stejné punto co ho mělo a musím říct že je to jiné pořízení.Opravdu to tojí za to i požitek s celkové jízdy je jiný.Ale k tématu.Volal jsem to servisu Fiat.Tam mě řekli 40tisíc blbouni no.Celé komplet servo (sada) se dá sehnat v hodně slušném stavu za 3000 tisíce pokud má člověk štěstí.Jediné co bude asi fakt problém je ta montáž.Pár servisů už mě řeklo že neví jestli sou díry na moturu na přimontování toho servočerpadla.To je zásadní otázka??? Takže vlastně jediné co je potřeba sou 3 věci.Sada Serva,známý automechanik,a zistit jestli jsou tam ty díry.
Napsal: 04 dub 2008, 11:46
od SHANE54
mne servo na mk1 nechybalo....
to riadenie ide naozaj krasne lahuuuuucko :wink:
Re: DISKUZE - Dodatečná montáž posilovače řízení
Napsal: 19 črc 2009, 17:33
od fero1943
Suhlasim!
Napsal: 19 črc 2009, 20:46
od zokot
taky ho nemám a řízení jde úplně v pohodě. Vždyť jsme chlapi co umí zabrat nebo ne?
Napsal: 06 lis 2009, 13:21
od Mr.pilot
já osobně bych řekl že to asi bude větší problém protože punto bez posilovače má daleko větší výchylku volantu než bez něj.
tudíž na mém puntu(s posilovačem) otočím volantem o 90° abych projel určitou zatáčku ale na ségry(bez posilovače) třeba o 130° na tu samou zatáčku.ale jinak mi to stejně přijde zbytečný cpát do tohodle autíčka posilovač.
Napsal: 07 lis 2009, 12:10
od HIISS
ja som sa tiez davnejsie zaujimal o montaz Posilovaca do mojho Puntika,,mam punto 1 samozrejme bez posilovaca je to 1.2 s vykonom 44KW,,rocnik 1996..,zaujimalo by ma co vsetko by som potreboval kupit co sa tyka serva???Samozrejme by som to zakupil od niekoho kto rozpredava Punto na nahradne diely,,popripade ci mohli by nastat nejake problemi pri montazi s ktoryma sa treba pohrat? dik za odpoved
Napsal: 07 lis 2009, 21:20
od Mr.pilot
podle mě by muselo bejt jiný komplet řízení,ale u fiatu je všechno možný. já teď zjistil že mám v autě palivovej systém kterej podle servisu ve fiatu asi ani neexistuje
Napsal: 08 lis 2009, 08:57
od skybar
Je pravda,že keď tam to servo nemáš ,tak sa nepokazí!!!Na druhej strane je pravda,že keď okúsiš výhody serva,tak ťa mrzí,že ho tam nemáš.Neviem či je tá investícia adekvátna,lebo tiež si myslím,že tam treba vymeniť celé riadenie plus robota,no neviem,ja by som do toho nešiel,a tiež ma to servo serie,že ho tam nemám!!!
Napsal: 08 lis 2009, 13:41
od scarfer99
Mne servo chyba ties ale dorabat ho budem az ked mi klakne agregat a budem davat novy tak zriesim aj servo lebo tak to dorabat musi byt odrzku.
Napsal: 16 dub 2010, 20:17
od turbom
me to motani volantem stve jen pri nizkych rychlostech a na miste. Ne ze by to byla drina, ale ten rejd je tak nejak maly, takze nekdy zajizdim nekam i na 3 :?
Spirit wolker by to nedokazal?
Napsal: 16 dub 2010, 21:17
od Mr.pilot
a myslíš že ti servo zlepší rejd auta???nauč se jezdit
Napsal: 17 dub 2010, 11:03
od liborko
Servo je dobrá věc,předělat to jde,ale jednoduché to není, já už to mám dáseříct napůl hotové :) .Základní věc je,že musíte mít na bloku nálitky pro držák čerpadla,pokud je tam nemáte shánějte si motor který jej má,a nebo druhá možnost,že je tam můžete prasácky přivařit,a nebo třetí možnost,že se na to vyserete úplně.Pak už jen stačí si sehnat komplet řízení se vším okolo(řízení,čerpadlo,hadice,držáky atd.) a jen to přehodit,připomínám že je potřeba mít dvojitou řemenici klikovky (navíc řemen čerpadla) ,alternátor má v autě ve verzi s posilovačem delší osku řemenice,tudiž pokud nechcete kupovat nový,stačí stávající vypodložit podložkama na držácích o cca 0.5cm (jinak bude řemen vybočený),dále bacha na to,že držák čidla otáček klikovky má krapet jiné rozměry kvůli dvojité řemenici :wink: to by mělo asi vše pokud jsem na něco nezapoměl :)
Napsal: 17 dub 2010, 11:15
od Petr1968
Lepší je koupit Fiat se servem. A bez serva prodat.Vyjde to i levněji a bez práce. To platí i pro jiné věci. Klima atd. Ale pokud je to miláček a majitel je fanda do aut tak proč ne ,že.
Napsal: 17 dub 2010, 11:30
od liborko
dodělávat klimu..to už je větší oříšek
