Stránka 19 z 20
Re: Chyby Fiatu Bravo
Napsal: 11 říj 2014, 13:25
od Picko
Ahojte,
chcem sa len opytat jednu otazocku, ako dlho vam svieti kontrolka zhavicov ked otocite klucik do polohy MAR?
v lete, v zime...?
dakujem
Napsal: 11 říj 2014, 14:20
od JardaK.
Picko píše:Ahojte,
v lete, v zime...?
dakujem
Jednu dvě vteřiny. Jednu v létě, dvě, možná tři v zimě. A motor naskočí na první šup!
Napsal: 11 říj 2014, 20:27
od jano207
V lete ak je horko to ani nezaregistrujem skoro.Teraz asi tak 2 sekundy mozno
Chyby Fiatu Bravo
Napsal: 22 lis 2016, 12:00
od bravo2007
dnes som vymenil preventivne 2 spodne silenbloky motora (51732386 / 51798804) a konecne auto startuje jak ma pekne potichu bez buchnutia odporucam kto ma s tym problem...inac tie stare neboli vobec poskodene iba mali cez 9 rokov guma starne a stalo ma to len 70 e (2ks) ale chcem sa este spitat ze ci vadi ked som tam dal novu skrutku M12X80 (cela bola zo zavitom) lebo tu povodnu som musel odrezat a tam bola ta skrutka (3/4 hladka a az potom zavit) dakujem
Napsal: 22 lis 2016, 13:46
od mr.brain
Tohle vadit nebude, maximálně se ten kousek závitu omačká. Ale díky za tip. Stačilo jen povolit a přizvednout motor?
send from mobile
Re:
Napsal: 22 lis 2016, 16:48
od bravo2007
mr.brain píše:Tohle vadit nebude, maximálně se ten kousek závitu omačká. Ale díky za tip. Stačilo jen povolit a přizvednout motor?
send from mobile
len som to vsetko povolil a bolo to v pohode volne isli von bez problemov nic netrebalo pridvihovat lebo tie dva horne silenbloky pekne drzia motor...
Napsal: 26 led 2017, 19:42
od bajo777
po 120 000km/6,5 roku oprava termostatu...teda termostat ako taky je ok, ovsem plastovy konektor D16 - okruh kurenia sa rozpadol !!! :roll: , je tam zavit M18x1,5, oprava prebehla vymenou za zinkovany diel + hned sa spravila aj vymena tesniaceho O kruzku priruby...
nez som sa dostal k oprave, ubudala chladiaca tempom 2 deci/den, takze pozor nato :wink:
pokial mate v aute povodny termostat, vek auta 5+ odporucam nahradit ten plastovy kram !!!!! inac sa vam moze stat, ze stratite chladiacu volakde v hornych prdeliciach !!!
Napsal: 27 led 2017, 15:45
od jano207
Hej hej,mne sa to zlomilo a vytieklo bleskom :D
Napsal: 29 bře 2017, 17:51
od Turok
Kolika z vás hnije přední kapota?
Máme v rodině dvě brava a jedno evo a všechny tyto vozy mají korozi na vnitřní spodní straně kapoty, kde se předpokládám zdržuje voda.
Takže evidentně soudruzi z Itálie udělali někde chybu v dizajnu....
Dával to někdo z vás opravovat? Vrtnou do kapoty dírku pro odvod vody?
Napsal: 30 bře 2017, 18:47
od rogi
neviem či tam je hrdza, ale viem o tom že sa tam voda "drží" tak raz za čas nadvihnem kapotu ak by tam bola voda nech vytečie, už sa chystam tam nastriekat TEROSON HV 400, už to mam kupene 6 rokov :mrgreen:
Napsal: 13 dub 2017, 12:09
od bajo777
korozia okrem vyfuku sa toho mojho nastastie nechyta :)
Napsal: 20 dub 2017, 19:27
od Turok
tak ona není dlouho vidět ale stačí si projet hranu za tmelem ze spodní strany kapoty a je slyšet, že mezi barvou a karosérii jsou bubliny vzduchové :) :)
Napsal: 26 dub 2017, 09:05
od bajo777
kde presne ??, ja tam nic take nevidim :-)
Napsal: 26 dub 2017, 15:22
od Bravomv
Já mám spodní lem kapoty taky v pořádku, ale popisovaný problém mám na vnitřním lemu levých zadních dveří. Myslím si, že to vzniklo před nástřikem, špatně tam barva chytla (mastnota, nástřik na pozink). Bravo 11/2010.
Napsal: 28 dub 2017, 12:05
od Bravomv
Takže hlásím další závadu, po delší jízdě najednou nějaké rány od zadní nápravy. Když jsem to na zvedáku prohlédl, tak jsem zjistil, že levý silentblok na zadní nápravě je potečený od oleje, takže zřejmě zdroj klepání. Jak probíhá oprava jsem se dočetl na fóru Stila. Při nájezdu cca 50 tis. mě to docela naštvalo.
