Stránka 21 z 21
Re: TIP - úprava interieru a podsvícení budíků
Napsal: 16 lis 2010, 12:27
od D´ice
taky jsem řešil podsvícení budíků, strašně jsem chtěl modré, tak jsem si koupil polepy budíků a začal zkoušet, když jsem tam dal jednotlivé diody místo žárovek tak to vypadalo strašně. Nakonec jsem koupil led pásky a je po problému, zatím to nemám pořádně udělané takže všechny budíky nesvítí tak jak bych potřeboval (budíky mám černé a modré číslice takže přes den je to vše černé a prakticky neviditelné, tím pádem mi musí svítit i přes den aby bylo vůbec něco vidět, ale v noci mě oslňují, takže budu muset ještě přidat jednu tmavší folii nebo nějak vymyslet jak nějakým ovladačem ztlumit nebo zesílit podsvit ale to už je to nejmenší. Omlouvam se za kvalitu fotky je to focene mobilem, ale pro představu snad stačí
Napsal: 16 lis 2010, 16:54
od struter
dnes som preletoval smd za klasicke ledky a svieti to perfektne, az na ten displej ako pisal xeromax.../teda ze vidno body od lediek/ ale som spokojny...do tlacidiel stahovania okien atd. som pouzil zvysne smd ledky a tam uz svietia super..cez week sa pustim do stredoveho panelu,tak som zvedavy na vysledok...
Napsal: 16 lis 2010, 18:14
od xeromax
ja som do ovladania okien hodil tiez klasicke LED na tlacitko city vyhrievanie okna a hmlovku som dal smd
Napsal: 01 pro 2010, 21:17
od qwerty232
takze ja som si spravil take daco nieje to perfektne ale tak je to takmer zadarmo ...az na ten cas s tym straveny :D ale ked uz som to mal vytlacene tak namontovane a posdvietene ledkami to bolo za jeden vecer
http://imghost.sk/share/333509-_IMG_0005.jpeg
Napsal: 18 led 2011, 21:57
od hackso1
zdravim tak aj ja som vymenil SMD diody pôvodom oranžové za modré. SMD som kúpil na avelmak.sk a jedna stála 20 centov :)
tak ako sa vám to páči ????? Inak mám punťo mk2 1,3 JTD 51 kW 2004ka. a ešte jedna otázka niekedy sa mi stane že sa mi na tachometri diody nerosvietia ale ostatné funguju neviete čím to može byť :?: :?: :
Napsal: 16 čer 2011, 14:03
od hasky28
Dobry den, nemam s takymi vecami velmi skusenosti, tak sa do toho nechcem pustat sam...nenasiel by sa niekto kto by mi to dokazal prerobit na modro z okolia presova? :oops: :)
Napsal: 20 čer 2011, 20:16
od Unnamed
ahoj, jaka zarovka patri do hodin v puntu mk1? popr. kde ji sehnat, diky :)
Napsal: 22 čer 2011, 18:04
od outofmoney
trocha skusim prispiet do temy...z ebay som si objednal chromove nalepky na budiky...po piplacke s lepenim to vypada niejak takto
na original chromove sa to nechyta...ale neboli drahe nejakych cca 18e aj s postovnym
Napsal: 14 led 2014, 21:57
od another
Trochu to tu oživím :D
Šel jsem do těchto budíků:
http://speedtuning-shop.de/product_info ... ption.html
Kam jste chytali ovládání inverteru (potenciometr dimmeru)?Mě napadá záslepka na sklon světel,které nemám a mám zaslepené.
Namountované a vypadá to pěkně,dvě ukázky na youtube:
http://youtu.be/iT_olpWAHVU" onclick="window.open(this.href);return false;
http://youtu.be/p12uU0CM_kM" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 26 úno 2014, 19:40
od Snowfox
hackso1 píše:zdravim tak aj ja som vymenil SMD diody pôvodom oranžové za modré. SMD som kúpil na avelmak.sk a jedna stála 20 centov :)
Tento problém momentálně řeším a hrozně mě to sere,nedostal se někdo k nějakému řešení čím to může být?
Napsal: 22 bře 2015, 10:26
od cicvor2000
nazdar puntaci, chcem sa spitat ci je mozne vimenit podsvietenie pudikov aj u grande punto r2006. tiez by som chcel podsvietit na modro len netusim ako. musi sa stare osvetlenie odletovat ? poradte vdaka
Napsal: 31 srp 2017, 00:17
od SpiritWolker
Trochu to tu oživím :D ako predošli člen .)
Kedže sa doma veeeeeeeelmi nudim .) tak som si našiel takuto zabavku:
Poprezeral som si plošak budikov, našiel napajanie a can-zbernicu .)
Budiky som cez Elm prijpojil s diagnostokou MultiEcuScan .)
Budiky už boli pokazene .) ale testy na nich pekne realizuju .)
Kdesi som mal aj vytlačenu schemu zapojenia, ale zapatrošil som ju.
Skušal som najst aj na nete wiring diagram
ale nepodarilo sa mi najst tu istu ktoru som stratil.
Aky je vysledok tohto pokusu? Ani sam netušim .)
Viem že možem doma diagnostikovat aj samostatne rj,
ale kedže nemam simulator can-zbernice auta tak tam naskočia všetky chyby .)
Da sa takto skontrolovat posvietenie pri vymene led, ale v dnešnej dobe to už asi nikto bebude menit .)
Napsal: 31 srp 2017, 07:46
od Vitaml
Ahoj Spirit,
můžeš sem dát fotku, kde jsi našel na desce sběrnici? Možná to časem využiju. To je deska z Punta 2?
Napsal: 31 srp 2017, 14:58
od SpiritWolker
Je to jednoduche, sice som badal asi a hral som sa s tym asi 3hodiny kým som to zapojil na 12V .)
Da sa to aj podla wiring diagramov na googli alebo podla schemat v knižke Punto ako na to.
Googlenie a overovanie mi zabralo asi 3dni .) neviem kde sa podeli tie dobre schemata.
Je tam len jeden konektor .)
Posielam sukromnu spravu
