Stránka 5 z 11
Re: Úprava kabelu ELM327
Napsal: 17 pro 2017, 09:11
od little_boy
na ebayi obednej novy a tenhle hod do popelnice...
Napsal: 17 pro 2017, 17:10
od SpiritWolker
Hladaj priamo na www multiecuscanu, oni to ako prvy riešia
http://forum.multiecuscan.net/viewtopic ... start=2260" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 17 pro 2017, 19:11
od little_boy
Jenze ta verze elm ma blbej firmware, primo fiatecuscan pri testu rozhrani pise, ze to neni kompatibilni abapter... tam neni problem v terminacnich odporech.
Napsal: 17 pro 2017, 22:10
od SpiritWolker
maš nainštalovane dobre ovladače? ukaž obr_printscr
Napsal: 20 čer 2018, 20:03
od doleto
Zdravím všechny, pořídil jsem si také kopii ELM327 z Aliexpressu, měla by to být verze 1.5. Bohužel se nejsem schopný připojit k ECU auta, při skenování v MultiEcuScanu nic nenajde a při pokusu o připojení k jednotce hodí chybu připojení ELM327 - ECU. Nijak jsem káblík neupravoval, může být problém zde? Přikládám foto, omlouvám se za hroznou kvalitu, kdyžtak přefotím :) díky za vaše rady a zkušenosti
Napsal: 20 čer 2018, 20:09
od Vitaml
Řek bych, že máš špatnou verzi kabelu, zkus sehnat V1.4, ještě navíc tam máš IO kapku, což není moc spolehlivé, já mám normální šváby.
Ještě zkus změnit nastavení v MES a i s tou chybou připojit na auto, mě tohle dělá bluetoth krabička myslím V 1.9, nebo 2.1 a připojí se jen na motor přes mobil.
Napsal: 20 čer 2018, 20:54
od doleto
Můžu se zeptat, jaké přesně nastavení mám zkusit v MultiEcuScanu změnit? Současné přikládám v příloze. Bohužel v1.4 jsem nenašel, tak zkusím štěstí s touto v1.5a https://www.aliexpress.com/item/Viecar- ... 4c4daMLqry
Napsal: 20 čer 2018, 21:00
od Vitaml
Právě že s těmi novějšími verzemi nad V2 má MES potíže, já koupil V1.4 na Aukru, chtělo by se zeptat ještě Spirita.
Napsal: 20 čer 2018, 21:04
od doleto
Aha, tak to je nemilé... Myslíš, že by mohl problém vyřešit FiatEcuScan? Nebo to bude stejné?
Dobrá, díky, třeba se také přidá s radou.
Napsal: 20 čer 2018, 21:09
od Vitaml
Ten je stejný, akorád nejede ve Win 8 +
Napsal: 20 čer 2018, 21:10
od doleto
Škoda, tak to mi nepomůže. Díky moc za rady
Napsal: 20 čer 2018, 21:22
od Vitaml
Pokud máš ve správci zařízení funkční COM, nastavit ještě v MES správnou verzi kabelu, jinak je špatný, když se mepřipojí.
Napsal: 20 čer 2018, 21:49
od SpiritWolker
Pozdravujem :D čo to je za kabel? taky som ešte nevidel. Prosim Vas urobte fotku obalu toho kabelu
Priamo na tejto stranke MES najdeš všetky možne druhy kabelov a ich upravy
http://forum.multiecuscan.net/viewtopic.php?f=5&t=1493" onclick="window.open(this.href);return false;
možno to je niečo nove, idem sa pozriet, ovladače na usb si nainštaloval spravne?
može to byt aj neaky klon ale neake novy ekonomicky kus .)
Napsal: 20 čer 2018, 21:57
od SpiritWolker
ten plošny spoj je neaky maly a nevidim ledky, preto chcem vidiet obal, či je to to iste čo na obrazkoch z ali
Napsal: 20 čer 2018, 22:00
od Vitaml
Zkus najít V 1.4
