Stránka 42 z 69
Napsal: 18 bře 2012, 17:45
od PuntoRacer
pekne pekne...ked pocasie vydrzi, na buduci tyzden to caka aj mna:)
btw...taka otazocka...ten podorys tej podlahy, je to az pod tu hranu kufrovych dveri alebo to konci nejako zarovno s nou?
Napsal: 18 bře 2012, 17:49
od Matto
tento týžden by konečne mali doraziť veci ohladom hudby, akorát mám dilenu aký subwoofer kúpim, pretože medzi dvojitou podlahou a platom mám cca 32 cm, budem potrebovať čonajmenšiu bednu, no a potrebujem ešte radu, začal som riešiť zmenu vnútorného podsvietenia na modré, no neviem ako upraviť podsvietenie ovládania el. okien, sú tam maličké SMD diody,trochu mám obavy ich preletovať, sú fakt malé riešil to niekto...?
Napsal: 18 bře 2012, 17:56
od Matto
PuntoRacer-hmm, neviem či dobre chápem, je to zarovno tej hornej hrany, dole to má malú medzeru, ked by to naspodu bolo až po plech karosérie, ťažšie by sa tá podlaha potom vyberala.
Napsal: 18 bře 2012, 18:00
od PuntoRacer
to som chcel pocut, ja to totiz chcem dat zarovno tej hrany, presne z toho dovodu aby sa to dalo odklapat...:) dikeees
Napsal: 18 bře 2012, 21:00
od Matto
:wink:
Napsal: 23 bře 2012, 00:08
od Matto
dnes, či vlastne už včera, som robil na podsvietení, tlačidlá v stred. paneli a vo dverách už svietia na modro, ešte vymyslieť podsvietenie kúrenia a hodín a budem spoko...cez víkend sa pokúsim zbúchať aký taký návod na zmenu podsvietenia, je to velmi jednoduche a výsledok stojí za to :)
-inak jedna momentka zo včera
Napsal: 23 bře 2012, 10:40
od Pepoxx
jeee mato na ten navod na podsvietenie sa velmi tesim :) ja som sa chystal ze sa do toho pustim uz asi pred mesiacom ale stale sa do toho nemozem dokopat lebo som mal v plane to podsvietit LEDkami a bolo by s tym strasne roboty :) som zvedavy ako to mas ty
Napsal: 23 bře 2012, 10:52
od Matto
ja to mám tiež tými LEDkami, ale zatial iba spínače hmloviek a vyhrievania zadného okna a el. stahovania okien vo dverách, a tam to bolo velmi jednoduché, stačilo iba preletovať diody za modré, horšie bude nejako vymyslieť podsvietenie kúrenia a hodín...
Napsal: 23 bře 2012, 14:00
od Pepoxx
sak to :) ja som zacal dumat hned ako prve nad kurenim ostatne by mala byt pohodicka no.... pristrojovku ako riesis ? plasma ?
Napsal: 23 bře 2012, 16:59
od Matto
pristrojovka príde narad zrejme ako posledná, plazmu asi nie, skôr uvažujem nad týmto: http://www.tuningsamolepka.sk/e-shop/bu ... 2909.eshop" onclick="window.open(this.href);return false; ... a majú tam aj polepy so zmenou podsvietenia na kúrenie : http://www.tuningsamolepka.sk/e-shop/bu ... 4219.eshop" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 23 bře 2012, 17:22
od Pepoxx
UaU vyzera to super... neopovaz sa na mna zabudnut ked budes odtial objednavat :wink: ja by som zobral tu verziu II nech nemame rovnake :)
Napsal: 23 bře 2012, 17:37
od PuntoRacer
chlapi...aj ja chcem...biely podklad a cervene podsvietenie:))..dakujeeeem
Napsal: 23 bře 2012, 18:43
od agressor
podobne, ak budete objednávať napíšte... ;) dík
Napsal: 24 bře 2012, 10:10
od PuntoRacer
opravujem...keby to slo tak cervene podsvieteni na ciernom podklade:)
Napsal: 24 bře 2012, 10:21
od struter
si ma pribil s tou strankou, nasiel som si tam na mk2 presne ake chcem aaaaaaaaaaaaaaaaaaach, takze aj ja objednavam s vami ked tak....kua,uz neviem ako dlho riesim ako podsvietim tie svine ovladacie,vsetko uz mam na modro a ta hajzlovina stale nevychadza tak ako chcem :mrgreen:
biele s modrym podsvietenim :wink:
