Stránka 53 z 69
Napsal: 24 kvě 2012, 21:33
od Matto
no chalani, čo poviete na niečo takéto?
- plato.jpg (88.1 KiB) Zobrazeno 4397 x
špekuloval som aj nad tým laminatovaním, no došiel som na to, že už teraz zle vidím dozadu, pri cúvaní, a ked by som tam spravil ešte také ,,kopce,, nevidel by som ani tolko
Napsal: 24 kvě 2012, 21:41
od Pepoxx
kks ty si nejaky rychly
to nie jak ja
ja kym sa k niecomu dokopem tak to trva tyzdne
....vyzera to v pohodicke
a co uz si aj skusal ako to hra ?
Napsal: 24 kvě 2012, 21:45
od kovvalsky
upne vpohode ja tam mam dvojcentimetrovu dosku na tom kobar a svoj ucel to spli je to pekne a hlavne ide o hudbu ver tomu ze ti co stavaju show car nejde im moc o kvalitu zvuku len im to tam ziape vsetko dohromady a mas z toho misung potiahni to latkou a ak chces trocha zdvichnut tie ovaly daj tam kruzky pod ne a nemusis laminatovat
Napsal: 24 kvě 2012, 22:30
od Matto
Pepoxx-
, zapojené to ešte nemám, akorát som porovnával zvuk, ked bolo plato cez celý kufor bez dier a potom takto ako to mám teraz s tým výrezom, a rozdiel bol ozaj počuť, teraz sa musím ešte rozhodnúť do akej farby ho očaluniť, či do modrej alebo čiernej...
kovvalsky- jj, látkou sa to potiahne, a krúžky už robiť nebudem asi, až taký frajer s lupienkovou pílou niesom
a jedna rada pre tých, čo si chcú robiť plato, 18 drevotrieska je slabá, mal som z nej robené staré plato, a teraz som čumel aké bolo prehnuté, toto nové som robil z 19 MDF tak dúfam, že vydrží dlhšie
Napsal: 24 kvě 2012, 22:32
od kovvalsky
prehnute na dvoch ovaloch ??????
Napsal: 24 kvě 2012, 22:33
od kovvalsky
a co zvuk lepsi ked si to tam mal cele alebo ked je to vyrezane
Napsal: 24 kvě 2012, 22:36
od Matto
a dostal sa mi dnes do rúk kapacitor Sencor , úplne nový a 4 Faradový za cenu 29€ nedalo sa odolať, aj ked je to sencor, akorát mám trošku nejasno v jeho nabiťí, bol k tomu pribalený jeden odpor, ale ako budem vedieť, že kap. je už nabitý? väčšinou čo som pozeral návody, všade odporúčali nabíjať cez žiarovku...
Napsal: 24 kvě 2012, 22:41
od Matto
kovvalsky píše:prehnute na dvoch ovaloch ??????
jj
, ale podla mňa to nebolo ani tak reprákmi , skôr sa asi drevotrieska časom roztiahne, resp. navlhne
kovvalsky píše:a co zvuk lepsi ked si to tam mal cele alebo ked je to vyrezane
lepší ked je v plate otvor, ako písal pepo, ked to máš celé zakrité basy dunia v kufri, ked som spravil ten otvor bolo ich viacej počuť vo vnútri
Napsal: 24 kvě 2012, 22:44
od kovvalsky
kapacitator sa nabije ked donho pustit prud a ked donho nejde prud tak sa zachvilu vybije on nezostava nabity ako baterka!! ono ti to len vyrovnava prud v aute keby si mal niaky pofiderny proste nabije sa ked ide cezen prud a zosilovac potom si cerpa s neho prud ale zaroven sa stale dobija a preto pri vysokom zatazeny 2000-3000watov by ti nekolisalo napetie v aute bez kapacitatora by ti asi uz kolisalo lebo baterka by ti nestihala neviem ako presne to je
Napsal: 24 kvě 2012, 22:54
od Matto
jj, to mi je všetko jasné, no čo som tak pozeral sú kap. bud s ochrannou elektronikou, alebo bez nej a tie bez nej treba pred prvým zapojením, alebo vybratím z auta nabiť/vybiť, akorát to troška študujem na nete
Napsal: 24 kvě 2012, 22:56
od kovvalsky
aj ja som to studoval ale prisiel som nato ze zapoj plus na kapacitator a potom sa dotkni minusu kablom a hned ti to naskoci a potom tam ten kabel len pripoj na ten minus a pojde to mne to tak islo vpohode hned sa to nastartovalo a frcalo to
Napsal: 24 kvě 2012, 23:50
od Matto
no ja radšej nebudem riskovať, všade radia nabiť ho cez nejakú 12V21W žiarovku, vraj pokial sa zapojí bez nabitia, môže ho nábehový prúd zničiť, to nebudem radšej riskovať
Napsal: 25 kvě 2012, 06:36
od pepaxx
ja som ho buchol hned ako má byť a nič sa mu nestalo...akurát troška kontakt na baterke zaiskril samozrejme -
...lebo aj ked budeš niečo robiť a odpojíš baterku tak čo ho budeš za každým štartovať...to musí vydržať
Napsal: 25 kvě 2012, 07:45
od kovvalsky
presne moja rec kasli nato zapoj to normalne ako som vravel ale davaj plus najskor potom minus
Napsal: 26 kvě 2012, 21:45
od Matto
