Stránka 1 z 6
Olej
Napsal: 14 lis 2009, 10:34
od Puntak
Hojec, jakožto začínající fiaťák bych se chtěl zeptat jaký olej se dává do punta mk1 60sx 1.2 SPI. A co se týče kvality značek
Re: Olej
Napsal: 14 lis 2009, 11:30
od Petr1968
Re: Olej
Napsal: 14 lis 2009, 17:19
od Graun
Jak píše Petr, v podstatě je jedno co tam dáš, když to splňuje specifikaci pro ty naše motory. Hlavně tam dávej 10W40, na značce tak nezáleží, pro ty naše motory. Jen dodržuj výměnu. Já mám pravidlo buď 1 rok nebo 13-15tis km. Většinou to je právě ten 1 rok, co se překlopí. Měň společně s olejovým filtrem.
Re: Olej
Napsal: 14 lis 2009, 17:48
od slavek311
po dlouhém studování -cena-kvalita-hodnoty, používám asi 4roky (pochopitelně ho měním po15ts.km)Titan syn mc 10W40.
Re: Olej
Napsal: 14 lis 2009, 19:48
od Petr1968
Také ho mám nachystaný. Zatím je tam Agip
Re: Olej
Napsal: 03 pro 2009, 11:42
od Dachy
Prave sem koupil punto 1.6 cabrio a neni tam nikde jakej lit olej
tak prosim o radu jestli taky 10w-40 nebo neco jinyho
Re: Olej
Napsal: 22 pro 2009, 22:43
od baky
1. A co hovorite na helix od shel-u?
2. Mam punto 1.2 8V a mam pocit ze treba doliat trocha oleja "zda sa mi ze velmi huci". Ale kedze som neni prvy majitel vobec netusim aky olej tam je. Mozem doliat hociaky 10W-40 alebo nie?
Poradte, menit cely olej je dost velka investicia a chcem to riesit buduci rok pri 60000 km
Re: Olej
Napsal: 22 pro 2009, 23:16
od l-cizek
velká investice? 10W-40 koupíš 4 litry za cca 600 + filtr 150... řešil bych to komplet výměnou oleje
Re: Olej
Napsal: 22 pro 2009, 23:22
od Graun
baky píše:1. A co hovorite na helix od shel-u?
ad1) můžeš použít bez problémů, ale jsou i jiné levnější alternativy (viz výše).
ad2) nerozumím výrazu "zdá se mi". V autě je olejová měrka, ta Ti určí kolik tam máš mít oleje. Výměna oleje plus filtru vždy max po ujetí 15tis km nebo 1 roku, pokud chceš, aby motor byl v dobré kondici.
Re: Olej
Napsal: 23 pro 2009, 07:43
od baky
l-cizek píše:velká investice? 10W-40 koupíš 4 litry za cca 600 + filtr 150... řešil bych to komplet výměnou oleje
bral som to tak ze by sa mal menit komplet vsetok olej, som tie hodnoty "v prirucke" zratal a vyslo mi 8,5l oleja:))) Zdalo sa mi to vela
Jasne ze 4l oleja su neni velka investicia.
Re: Olej
Napsal: 23 pro 2009, 08:29
od xeromax
to mas v zapalovaci zapojenu fritezu?? do motora ide okolo 2,5l oleja, v prevodovke pokial ide normalne (nezadrhava ani nic podobne) olej menit netreba, a do hladiacej sustavy patri chladiaca kvapalina nie olej, inak si tych 8,5l neviem vysvetlit
Re: Olej
Napsal: 23 pro 2009, 18:40
od l-cizek
8,5 litru? to je do tatry ne?
Re: Olej
Napsal: 23 pro 2009, 23:49
od liborko
já liju jen Valvoline 10W-40 max-life viz.obr, kvalita za rozumnou cenu
- 12.JPG (145.71 KiB) Zobrazeno 6361 x
Re: Olej
Napsal: 24 pro 2009, 00:28
od Matto
Valvoline som daval aj ja, ale Durablend 10w-40 , ale teraz sa mi zadarilo 10 l Castrol Magnatec 10w-40 zadara, tak bude Puntik 2-3 roky behat na Castrole
Re: Olej
Napsal: 24 pro 2009, 07:49
od elektromusic
liborko píše:já liju jen Valvoline 10W-40 max-life viz.obr, kvalita za rozumnou cenu
lejem taktiež ten isty olej a už som nabehal cez 9000 tisic od vymeny a nebolo treba dolievať..spokojnosť veľka
