Stránka 1 z 2
Opravil jsem zadek:
Napsal: 06 říj 2010, 23:19
od peta.smolik
Dnes jsem vyměnil zadní pružiny+tlumiče+bubny+ložisko s nábojem levá strana ale stálo to dost Tlumiče plynové Magnetti Mareli 1500. Pružiny DND 1000. Bubny Cifam 1050. Ložisko Coram-Breda 950.
- IMG_1644.JPG (34.17 KiB) Zobrazeno 4887 x
Re: Opravil jsem zadek:
Napsal: 06 říj 2010, 23:25
od peta.smolik
Docela mně ale překvapilo že se zadek auta o moc nezvednul ale sedí to na silnici jak přibytý s jízdou předtím se to nedá srovnat
- IMG_1645.JPG (44.18 KiB) Zobrazeno 4883 x
- IMG_1646.JPG (42.03 KiB) Zobrazeno 4883 x
Napsal: 07 říj 2010, 07:24
od Graun
Ty pružiny mne čekají taky. Když sedne někdo těžsí dozadu tak to sedí na zemi. Jsou vymačkané za ty roky.
Ale půjdu do Kayaby.
Jak tak vidím, tak jsi spokojen. Teď to někde nenabořit nebo někdo do Tebe
Ať to slouží.
Napsal: 07 říj 2010, 13:28
od peta.smolik
Graun píše:Ty pružiny mne čekají taky. Když sedne někdo těžsí dozadu tak to sedí na zemi. Jsou vymačkané za ty roky.
Ať to slouží.
Dík Přesně z toho teď mám obavy aby se to někde nenabořilo jak to tady těď sleduju bourá tu kde kdo...
Napsal: 07 říj 2010, 14:23
od peta.smolik
První jízdní dojmy po opravě: Jede to furt stejně akorát to o dost líp drží v zatáčce kde předtím zadek měl tendenci jít do smyku teď je to lepší Starý pružiny i tlumiče byly úplně na kaši(myslel jsem že bych starý pružiny očistil nastříkal a prodal tady někomu jako snížený-páč fakt byly hodně znavený)Po výměně bubnů mi teď brzdí zadek tak že je to fakt poznat
Punto teď jede tak jak jelo i pocitově jako když bylo úplně nový
Napsal: 07 říj 2010, 21:07
od mad mike
taky jsem dával předek i zadek marelli a celkem dobré, ještě musím vyměnit pružiny a bude to gut
Napsal: 07 říj 2010, 21:13
od Graun
To Ti chválím, pak bude malý jako v peřince
Napsal: 07 říj 2010, 21:21
od mad mike
no moc ne, bo to tluče furt jak prase, jo holt je to tvrdý ital. ale je fakt, že zatáčky jsou ted mnohem příjemnější
Napsal: 27 říj 2010, 21:49
od slavek311
Při výměně levého zadního tlumiče se musel demontovat výfuk,nebo se tam dalo dostat bez problému?Zítra se chystám na výměnu zadních tlumičů
Napsal: 27 říj 2010, 21:56
od peta.smolik
slavek311 píše:Při výměně levého zadního tlumiče se musel demontovat výfuk,nebo se tam dalo dostat bez problému?Zítra se chystám na výměnu zadních tlumičů
Pokud máš koncovej tlumič vejfuku ten co já tak se tam dostat dá ale je tam blbej přístup hlavně se blbě povoluje na horním oku tlumiče pérování ale pomalu a jistě to jde udělat...
Napsal: 27 říj 2010, 22:39
od zokot
peta.smolik píše:Dnes jsem vyměnil zadní pružiny+tlumiče+bubny+ložisko s nábojem levá strana ale stálo to dost Tlumiče plynové Magnetti Mareli 1500. Pružiny DND 1000. Bubny Cifam 1050. Ložisko Coram-Breda 950.
To ti schvaluji. Já sem měnil všechny tlumíče, ale pružiny jen na předku. Na jaře udělám zbytek.
Napsal: 27 říj 2010, 23:04
od peta.smolik
zokot píše:peta.smolik píše:Dnes jsem vyměnil zadní pružiny+tlumiče+bubny+ložisko s nábojem levá strana ale stálo to dost Tlumiče plynové Magnetti Mareli 1500. Pružiny DND 1000. Bubny Cifam 1050. Ložisko Coram-Breda 950.
Změnu v chování auta jsem zaznamenal velikou ale ještě větší po výměně levýho ložiska uložení ramene... Včera sem objednal i na druhou stranu a příští tejden to splácám i s výměnou střední části vejfuku a ještě napumpuju pár litrů oleje do prahů
pak bude v plánu kapota na pístech a možná loketní opěrka
Napsal: 28 říj 2010, 15:17
od slavek311
peta.smolik píše:slavek311 píše:Při výměně levého zadního tlumiče se musel demontovat výfuk,nebo se tam dalo dostat bez problému?Zítra se chystám na výměnu zadních tlumičů
Tak tlumiče jsou vyměněné.Celkem to šlo.Důležitý je "vercajk".Překvapilo mne,že ty staré origo jsou docela dobré,až na puchýře rzy.
Napsal: 28 říj 2010, 16:01
od peta.smolik
Jestli byly funkční tak proč si je měnil?
Napsal: 28 říj 2010, 18:07
od slavek311
peta.smolik píše:Jestli byly funkční tak proč si je měnil?
Mám najete 145tis.Km,předek jsem měnil v létě,ale především sem nelíbily ty rezavé puchýře!Bál jsem se,aby to v zimě neprdlo
