Stránka 1 z 2
Pokec o Ideách
Napsal: 28 srp 2005, 15:00
od milosh
Faceliftovaná Idea
Napsal: 16 pro 2005, 08:40
od Peto Fiat
Zaplatil som zálohu
Napsal: 20 dub 2007, 13:00
od alan
Nazdárek,
tak som dnes zaplatil zálohu za jemne ojazdenú fiat idea 1.4 16V Active.
V priebehu budúceho týždňa si ju pôjdem zobrať - už sa teším :)
http://www.autovia.sk/auto_fiat-idea-1. ... 315539.htm (neviem, dokedy bude ponuka na webe)
Napsal: 21 dub 2007, 20:01
od petrek
Gratulujem, kupuješ najlepšie auto na svete .Vitaj v klube, nie je nás na Slovensku veľa.
Dotaz
Napsal: 18 lis 2008, 12:58
od martin@fiaty.cz
Chtěl bych se zeptat někoho z Vás, co Ideu vlastníte na pár věcí/rozměrů. A to půdorysný rozměry kufru v normálním stavu a při sklopených sedadlech. Taky mě zajímá, jestli lez sedadla z auta úplně vyjmout.
No a pak mám dotaz na spotřebu, kterou vám Idea vykazuje (ať už máte diesel nebo benzín). A eště bych uvítal případné zkušenosti s motorem 1,3 JTD. Díky moc.
Re: Pokec o Ideách
Napsal: 22 črc 2014, 09:15
od Puntak
Ahoj, rád bych věděl názory od těch, kteří ideu vlastní, jak se s ní jezdí, spolehlivost atd. Případně jestli v ní někdo má LPG. Zdá se mi to lepší koupě než např. fabia combi. Vlastním punto MKI a jsem s ním spokojený, ale rád bych přikoupil něco většího rodinného.
Re: Pokec o Ideách
Napsal: 22 črc 2014, 09:40
od Puntak
Narazil jsem na ní na bazarech, ale nabídka není moc velká. Našel jsem na internetu, že se v Evropě přestala prodávat.
Re: Pokec o Ideách
Napsal: 23 zář 2014, 19:55
od Sparrow75
Ahoj máme doma Ideu r.v.2008 dneska jsem zjistil že koberec pod řidičem je mokrý.
Celé jsem to rozdělal a ten filc pod kobercem byl úplně nacucanej podlaha naštěstí zrezlá není
asi to není dlouho.Bohužel jsem nepřišel na to odkud to může téct.
Nemáte s tím někdo zkušenost?
Díky
Re: Pokec o Ideách
Napsal: 23 zář 2014, 21:18
od rossi
může to byt z radiatoru topení.neubýva a nesmrdi ti v kabině chlad.kapalina a nemlži se skla?
Re: Pokec o Ideách
Napsal: 24 zář 2014, 11:02
od Sparrow75
No na chladící kapalinu jsem ted nekoukal ale podívám se.
Skla se nemlží a smrad taky neregistruji.
A odkud by to teklo pokud by to bylo ono?
To asi bude řacha co pokud je to topení ale přišlo mě že mokrý je to fest tak nevím.
Re: Pokec o Ideách
Napsal: 24 zář 2014, 13:39
od rossi
ja to měl na puntu a jen to kapalo,ale asi dlouho.Radiator moc drahý nebyl/asi800-./ ale je to moc práce a špatné musí dolů celá palub. deska.Ale jak řikam ja to měl na Puntu.
Re: Pokec o Ideách
Napsal: 24 zář 2014, 19:22
od Sparrow75
Dneska jsem na to koukal a kapaliny je tam dost dolil jsem do max. tak uvidíme.
O víkendu to pořádně vysuším a bude se pozorovat :D
Re: Pokec o Ideách
Napsal: 01 pro 2016, 16:05
od gladipl
Zdravim, mam zaujem o kupu Idey, potreboval by som ale poradit, ci 1,3 51kw multijet alebo 1,9 jtd 74 kw, a taktiez preco prave tu ktoru, dakujem
Re: Pokec o Ideách
Napsal: 16 úno 2020, 16:35
od Designer
Tak ja som náhodou natrafil na toto skvelé autíčko.
Hľadal som niečo ako náhradu za Mareu, ktorá sa pokazila pred sviatkami - už ma to nahnevalo - to bolo druhý krát, čo sme boli celé sviatky bez auta. Tak som kukal nejaké - nie moc veľké, benzín a do cca 2500 € ...
Kandidáti boli Stilo Wagon, Punto, Grande Punto, Panda a Ford Fusion. Merivu som zavrhol - Ople su mi moc technistické - bez kúzla ...
Vo finále skončil jeden Ford Fusion - pekný tmavo sivá metla, elektrony - ale ďaleko od nás a v dvoch rôznych overovačoch podľa VIN našlo dva rôzne motory - v jednom ukazovalo 1,25 a v druhom 1,4 ... takže pochybnosti v papieroch - odpisujem ako nedôveryhodné auto ...
Začal som hľadať nanovo večer - čo vykukne - výber som hodil za hlavu - reku uvidíme.
No a ako hľadám, s otvorenou mysľou - vidím zaujímavé autíčko, ktoré som ešte nevidel ...
No - láska na prvý pohľad. NA druhý deň som si dohodol obhliadku a jazdu a na ďalší deň sa už prepisovalo na nového majiteľa ...
Re: Pokec o Ideách
Napsal: 16 úno 2020, 17:56
od tatko Tom
Pri Ideách pozor na koróziu (to aj pri dvojkových Puntách), buchot od podvozku, pískajúce turbo - vlastná skúsenosť z hľadania.
