PŘEVODOVKA, SPOJKA: 4x4 1.3mjt klouže spojka
Napsal: 10 říj 2012, 18:03
od Ondra 106
Mám problém s klouzající spojkou.
Panda má najeto 62tisíc a i při ostrém rozjezdu je vše v pořádku,
ale když jedu na libovolný rychlostní stupeň 2-3-4-5 na cca 2200ot/min
následně sešlápnu plynový pedál, tak vyletí otáčky na cca 3000ot/min
a je slyšet, že jsou vyšší , než odpovídá rychlosti, toto se srovná během 200-400metrů.
Vyměnil jsem spojkovou sadu ( lamelu průměr 200mm, přítlačák, ložisko), asi 2tis km to dělalo dobrotu
a pak to začalo nastejno.
Podotýkám, že neteče simerink na hřídeli, zvon je naprosto suchý, jen lehce zaprášený.
Stará vyndaná lamela byla jen o 0,4mm slabší než nová, nebyla spálená,
setrvák nezadřený ani spálený, spojkové ložisko-domeček se posouvá volně,
spojkový pedál i lanko jsou volné, stejně tak hřídel vypínací vidličky je v těle převodovky lehce otočná.
Má někdo tušení, co by to mohlo dělat, jak tuhle nepříjemnou závadu odstranit?
Děkuji za informace
Re: Panda 4x4 1.3 multijet klouže spojka
Napsal: 26 říj 2012, 11:36
od Ondra 106
Vidím, že se tu na fóru řeší samé"kosmetické" problémy,
ale podstatné věci ne.
Takže si odpovím sám a někomu to třeba pomůže.
Zjistil jsem, že v katalozích českých obchodníků se spojkovými sadami je chyba,
kterou otrocky přebírá jeden od druhého, aniž by si toho všimli.
Takže pozor! Spojková sada VALEO, průměr 200mm je určena jako náhrada za originání
POUZE na předohraby a to s výjimkou 100HP Pandy
Pro Pandu 100HP, 1,2 benzín 4x4 a 1,3 multijet 4x4 i předohrab
je třeba VÝHRADNĚ POUŽÍT spojkovou sadu LUK 200mm
Zjistil jsem, že v italských a německých katalozích je uveden jen tento typ a výrobce
jako jediný vhodný pro tyto vozy
Tuto domněnku mi posléze potvrdil i mechanik z autorizovaného servisu Fiat
Tento poznatek platí obecně i pro další modely Fiat, které mají tento typ spojky.
Já k tomu dodávám, že toto řešení doporučuji i pro slabší motory,
protože je to spojka, která má rezervu pro přenos výkonu, na rozdíl od Valea, které je na hraně.
A vzhledem k tomu, že Valeo je za cca3oooKč a LUK za 4oooKč, tak není o čem přemýšlet.
Napsal: 26 říj 2012, 18:00
od Mr.Bean
Ondra 106 píše:Vidím, že se tu na fóru řeší samé"kosmetické" problémy,
Takže si odpovím sám a někomu to třeba pomůže......
Bohužel je to tak... :( Panda je asi ještě moc mladý auto, aby se v něm někdo sám víc vrtal. Třeba se to časem změní
Re: PŘEVODOVKA, SPOJKA: 4x4 1.3mjt klouže spojka
Napsal: 24 lis 2025, 20:44
od Jirka_Vlora
Ahoj, taky budu řešit teď spojku na 1.3 cross a tadle rada je naprosto zásadní :wink: Takže za mě díky :wink: !
Napsal: 25 lis 2025, 11:05
od Vladka1
Je dobrý hledat/ ověřovat číslo dílu podle konkrétního auta, tj. VIN a eper (dostupný i zdarma)
btw Luk 200mm vidim hned tři verze, takže tam může vyskočit naprosto stejný problém i když vezmeš Luk :mrgreen:
Stejný číslo dílu dělá i Sachs, s tim mám zatim na všech autech výbornou zkušenost.
