Přední mlhové světlomety
Napsal: 03 bře 2013, 14:00
od 4422442255ps
Ahoj, je to můj první příspěvek zde na fóru. Mám Punto 1 generaci 1.2. 44kW cult. Můj dotaz zní: dají se na auto dodatečně přimontovat mlhové světlomety ? Jestli ano, je těžké je sehnat? Je obtížná montáž? Máte s tím někdo už zkušenosti ?
předem děkuji za odpověď
Re: Přední mlhové světlomety
Napsal: 03 bře 2013, 14:05
od puňta
Ahoj, tak mlhovky se dají sehnat bez problému - třeba v AK (600/ks), nebo aukro apod...
jinak zkus hledat -
https://www.club-fiat.com/viewtopic.php?f=69&t=19433
Napsal: 03 bře 2013, 14:14
od 4422442255ps
Toto vlákno jsem si již přelouskal a používal jsem tu dva dny tlačítko hledat než jsem napsal tento příspěvek protože tam nejsou na všechno odpovědi které bych si přál. Dá se to např. zapojit do přístrojové desky popř. střed. panelu ve které není od výroby tlačitko na přední mlhovky? Kudy vést kabeláž a jakou? Ty jsi tam ty mlhovky už takhle měnil ? Chtěl bych od někoho zkušenost nebo nějákou fotku, postup jak tam ty mlhovky měnil. Jinak děkuji za rychlou reakci :-)
Co jsem tady okoukal za ty dva dny že sice je tu spousta informací on lidí kteří je tu rádi sdělují ale je to všechno roztahané v tolik vláknech a ucelený navod jsem nikde nenašel, pokud se do vestvby mlhovek pustím určitě vše zdokumentuji a rád se zde podělím :)
Napsal: 03 bře 2013, 14:16
od puňta
tak do toho panelu se to dá zapojit - dokonce se dá sehnat original spinač (obtížněji, ale dá) ...
jinač by mě taky zajímalo, kudy se vede elektrika - jestli to zvládnu sám, nebo to mám dat raději do servisu, aby mi je zapojili :-D
Napsal: 03 bře 2013, 14:19
od 4422442255ps
Sundat to zvládnu ale správně zapojit a zase nandat. To bych právě radši konzultoval s někým kdo již dánou úpravičku provedl
Napsal: 18 bře 2013, 17:41
od twolive
natahej k mlhovkam dva kable +/- plus připoj na tvrdo a mínus na vypínač
Napsal: 18 bře 2013, 19:39
od Otomar
Těch 10A co pak poteče přes vypínač ale není zrovna ideální... ne nadarmo je to v originále vedený přes relátka.
Napsal: 18 bře 2013, 19:52
od liborko
určitě to dát přes relé a pojistku tady máš schéma https://www.club-fiat.com/viewtopic.php ... 4&start=15
mlhovky za dobrou cenu,ale výrobce nepíšou http://www.autodilycz.cz/zbozi/p-bily-m ... 081/11491/
Napsal: 19 bře 2013, 14:56
od 4422442255ps
Děkují děkuji děkuji! Docela se orientuji v elektrotechnice takže by to snad neměl být problém. Ještě jedna věc. Jak dostat kabel o mlhovek do interieru ? Možná bych na to přišel sá kdybych to chvilku zkoušel ale je ještě zima a do auta se pustím až se oteplí, tak zatím hledám by se dalo :-)
Napsal: 19 bře 2013, 19:30
od liborko
gumovou průchodkou viz.foto
Napsal: 20 bře 2013, 21:55
od 4422442255ps
Perfektní ! Děkuju :)
