Rozvodový řemen - podrobný postup
Napsal: 07 zář 2013, 16:25
od Picasso
Chlapi zdravím vás
Hledám tu na fóru,ale nikde jsem nenašel,potřebuji podrobný postup výměny rozvodového řemene a kladky na Punto 1.2 8V 44kW benzín r.v.1999.Nemohl by mi někdo pomoci?????
Re: Rozvodový řemen - podrobný postup
Napsal: 07 zář 2013, 17:31
od liborko
https://www.club-fiat.com/viewtopic.php ... zvod%C5%AF
není to nic složitého,podle obrázků ať ti to sedí na ryskách a to je vše,našponuješ kladku a finito
Napsal: 08 zář 2013, 11:01
od Picasso
"Liborko" díky za super foto a radu na návod.Momentálně jsem ztroskotal na tom,že mi nejdou zaboha povolit ty imbusy na tom olejovým čerpadle ,abych povolil a sundal tu první řemenici a potom povolit řemenici alternátoru.Měl jste někdo taky problém s tím povolením těch imbusů????Nasadím na to 8-čku imbus a na to kousek trubky a pomalu ohýbám ten imbus ,ale nechce to povolit.
Prosím pomožte mi někdo!!!!
Napsal: 08 zář 2013, 11:13
od Otomar
Níkdy sem to nedělal...ale když kouknu na ty obrázky, jediný zvýraznění šroub je číslo 5. Proč odděláváš jiné kladky?
Napsal: 08 zář 2013, 12:55
od liborko
Pokud měníš rozvoďák,abys jej sundal musíš nejprve sundat řemen altíku,altík drží na 3 šroubech,ty povolíš a altík jen vychýlíš k motoru.Pak musíš odšroubovat řemenici od řemene alternátoru která drží na 3 šroubech na oz.kole na třetím obrázku číslo 4,pak povolíš napínací kladku a rozvoďák sejmeš dolů, Při skládání použiješ opačný postup,s tím že si musíš hlídat aby ti seděly rysky jako na obrázcích
Napsal: 11 zář 2013, 14:59
od Picasso
Mockrát vám děkuji za vaši pomoc.Už se dílo podařilo a auto šlape jako hodinky.Ani to nebylo těžké.Jak budumít trochu česu,tak sem hodím postup.
Díííky Pavel
Napsal: 20 lis 2013, 18:21
od J.Spichal
U mk2 je to stejný? :shock:
