Pri výmene oleja vošlo len 2,5 litra novej náplne
Napsal: 22 kvě 2019, 21:19
od HeFab
Zdravím páni,
dnes som menil olej, vytieklo len cca 2,5 litra.
Dal som nový olejový filter, nalial nový olej až na max, preštartoval a dolial ďalších cca 0,6 litra na rysku max.
Ale spolu to bolo len cca 2,5 litra. Čo to znamená?
Stilo mám len 5 dní, ale celý život si servisujem autá sám, nie som žiadny začiatočník
Vaňa dole a pozrieť, či tam nie je kilo vazelíny?
Alebo sa pripraviť na niečo iné?
Motor vôbec nedymí, vypadá, že ide dobre, z posledného protokolu o emisiách sú tam výborné (nízke) hodnoty.
História auta za posledné roky neznáma
Stilo 1.6 16V 76kW. R. v. 2003, na tachometri 187 tisíc km.
Díky za odpovede
Re: Pri výmene oleja vošlo len 2,5 litra novej náplne
Napsal: 23 kvě 2019, 14:06
od liborko
Já vždy kupuju do mého Stila pětilitrovku a cca litr mi ještě zůstane, ale 2.5L trošku divné. I v manualu je napsáno náplň 3.9L s filtrem, bez filtru 3.6L
.Vanu bych pro kontrolu sundal.
Napsal: 24 kvě 2019, 08:39
od HeFab
Díky za odpoveď.
Áno, vaňu sa chystám dať dole.
Je potrebné nové tesnenie, alebo stačí to naspäť prilepiť len na silikón?
Keď to budem dávať dole, tak to skúsim nafotiť, možno to bude zaujímavé
Napsal: 24 kvě 2019, 15:51
od liborko
Na Stiloušovi jsem ještě vanu dole neměl,ale nejspíš tam není těsnění jako takové,ale pouze je to utěsněné silikonem. Jo foto sem hoď
Napsal: 11 čer 2019, 15:44
od HeFab
Keď som zistil, ako kvalitne je olejová vaňa prilepená, tak som to s jej demontážou vzdal
Znova som vypustil olej strčil do vane endoskopickú kameru, ale cez ňu nebolo skoro nič vidieť.
Prstom cez výpustný otvor som na dne vane nahmatal len cca 1 mm usadeniny, samozrejme, malíček dotiahol len pár cm od výpustného otvoru.
Ja predpokladám, že nový olej, ktorý som tam pred nedávnom nalial, nejaké tie usadeniny rozpustil, pretože nového oleja sa tam zmestilo zase o pár dcl viac.
Je to celkom záhada. Ešte ma napadlo, že či v motore nie je zastrčená nepatričná mierka oleja.
Napsal: 11 čer 2019, 16:07
od liborko
můžu ti změřit tu moji
Napsal: 12 čer 2019, 07:44
od HeFab
Díky za ochotu, to by mi pomohlo
Napsal: 12 čer 2019, 14:12
od liborko
tady fotka origo měrky, jinak tu vanu si měl vypáčit třeba větším šroubovákem,ona jde sice zprvu ztuha,ale když zabereš tak pak odskočí jak nic
https://1iq.cz/img/C9a2k/w7AbZ.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Napsal: 12 čer 2019, 15:18
od HeFab
Už som tam nalial ďalší olej
Ak po vypustení ďalšej olejovej náplne tam vlezie stále málo oleja, tak zopakujem pokus o demontáž vane.
Toho tesniaceho tmelu mi pripadalo, že je tam len veľmi tenká vrstva, nedarilo sa mi tam medzi vaňu a blok motora zasunúť ani len ostrý nôž, aby som ten tmel po obvode vane nejako obrezal
Mal som obavy, že nejakým násilným páčením vaňu zdeformujem
Tak som tam vrátil skrutky a uvidíme, čo ďalej.
Napsal: 02 črc 2019, 13:04
od HeFab
Chlapi, mám na vás prosbu:
Vedeli by ste mi niekto zmerať dĺžku mierky oleja pre moju motorizáciu?
Informácie na internete sa líšia, niekde udávajú dĺžku mierky až 565mm.
Mám vážne podozrenie, že je v mojom motore zasunutá nepatričná mierka
- thumb.jpg (9.07 KiB) Zobrazeno 7375 x
Napsal: 03 črc 2019, 07:30
od HeFab
Takto vypadá moja mierka oleja:
- Mierka oleja 1.6 16V 565mm.jpg (150.39 KiB) Zobrazeno 7355 x
- Mierka oleja 1.6 16V.jpg (145.88 KiB) Zobrazeno 7355 x
Znova som vymenil olej a nového už vošlo 3,4 litra
Samozrejme menil sa aj filter oleja.
