Jak komunikuje multifunkčný volant?
Napsal: 10 úno 2020, 18:53
od HeFab
Nazdar chlapi
Ak si kúpim multifunkčný volant ( s tlačítkami pre ovládanie rádia), bude mi fungovať s originálnym rádiom (Visteon na CD)?
Alebo je potrebný k tomu ešte nejaký medzikus, alebo iné rádio?
Auto má originál iba gumený volant - bez tlačítok.
Díky.
Re: Jak komunikuje multifunkčný volant?
Napsal: 12 úno 2020, 11:11
od HeFab
Tak zatiaľ som sa dočítal, že originál rádio by to malo podporovať.
K volantu je potrebný aj iný spodný kontaktný krúžok a samozrejme kabeláž od krúžku k rádiu.
Tá kabeláž by v aute mohla byť predpripravená, to by bolo fajn
V roku 2003 sa na Stile ešte tak nešetrilo, ako po facelifte
A ešte že je potrebné niekde niečo nakódovať, neviem, či v rádiu, alebo v palubnom počítači, alebo cez diagnostický kábel
Napsal: 16 úno 2020, 15:47
od HeFab
Takže multifunkčný volant funguje cez komunikačný modul, ktorý je vo volante pod airbagom.
Obyčajný volant toto nemá.
- Komunikačný modul 3.jpg (97.41 KiB) Zobrazeno 6250 x
- Komunikačný modul 5.jpg (121.52 KiB) Zobrazeno 6250 x
Volant už je namontovaný
- Namontovaný volant 2.jpg (144.55 KiB) Zobrazeno 6250 x
Napsal: 05 srp 2020, 11:51
od mr.bello
Fotku toho kruzku pod volantom nemas? Chcem vymenit tiez volant za multi ale neviem ci treba aj mne menit ten kruzok lebo pojdem kupit na vrakovisko volant a ci musim aj ten alebo je tam uz od vyroby pripravemy na multi volant a taktiež by som potreboval vedieť ktory kablik ide do radia nemam origo radio ale aj toto radio podporuje ovladanie z volantu
Ďakujem
