Klakson nefunkční?
Napsal: 07 kvě 2020, 19:05
od kubinec
Prosím vás o o radu, po cca 4 měsících jsem chtěl poprvé použít klakson na Idee a ono nic. Boucham do volantu a ono nic, Ve kterých místech je umístěn? Nevím zda tam vůbec je, nebo jak zjistit pokud tam je a je třeba nefunkční, nebo nějaký kontakt. Děkuji
Re: Klakson nefunkční?
Napsal: 18 čer 2020, 17:15
od Designer
celý ten stredový bazmek je klakson - kuk
Napsal: 18 čer 2020, 17:17
od Designer
ale ja tlačím tu
Napsal: 18 čer 2020, 19:34
od Gembler
Určite bude problém z klaksónom v motorovej časti, zlý kontakt alebo celý klaksón. Skús ho pripojiť na baterku či funguje.
Napsal: 18 čer 2020, 20:13
od Designer
asi tak - očistiť zahrdzavené kontakty a prestreknúť sprejom na kontakty čo to zakonzervuje.
Občas vraj stačí aj po klaksóne v motore buchnúť :) a dostane rozum.
Napsal: 23 čer 2020, 18:43
od kubinec
Designer píše: 18 čer 2020, 17:15 celý ten stredový bazmek je klakson - kuk
no pravě že jsem mačkal po ceelem stredu milimetr po milimetru a nic, žádný TÚT TÚT
takže buď klakson, nefunguje nebo tam ani není, a kde klakson by měl být?
Napsal: 24 čer 2020, 05:49
od Gembler
Daj pod auto hlavu a pozri sa do predného nárazníka.
Napsal: 24 čer 2020, 14:42
od liborko
Klakson by měl být v levém předním podběhu pod tou plastovou vložkou,mělo by na něj jít i vidět když lehneš pod auto a koukneš za tu vložku zespod, možná máš jen upadlý konektor.A nebo koukni na pojistku,klakson má svoji pojistku 10A
Napsal: 06 srp 2020, 07:14
od kubinec
Lidi, koukal jsem sice jen při stojícím voze a nic není vidět. Musím zvednout auto a sundat podbeh? Ty kokos, to musím rozebrat půl auta? Moc se mi nechce do toho. Ba pojistku jsem zapomněl se mrknout, po šichtě se podívám.
Napsal: 06 srp 2020, 19:47
od kubinec
Pojistka je ok, koukal jsem.
Napsal: 06 srp 2020, 21:04
od Gembler
Dvihni auto poisti si ho a vlez pod neho a hľadaj. Určite nemusíš nič rozoberať, malo by to byť vidieť aj keď sa pozrieš z motoru do nárazníka pred kolesami.
Napsal: 07 srp 2020, 11:03
od kubinec
Jasné, o víkendu mrknu.
Napsal: 06 pro 2020, 18:46
od kubinec
Tak konečně trochu času od poslední návštěvy zde. Klakson jsrm sice koupil už asi před dvěma měsíci. Venku krásných 11 stupňů, tak jsem toho využil a vlezl pod auto.
Klakson (šnek) byl v háji. Koupil jsem obyč za cca 70kc
Kolo dolů, plastpodbeh povolit a vyhnout, fakt debilní přístup
Ale fungujeeee :lol:
