Fiat Brava 1.6 16v - výměna alternátoru
Napsal: 16 zář 2020, 19:47
od Scarheart
Zdravím všechny a prosím o pomoc. Měnil jste někdo alternátor u 1.6 16v? Prakticky všechny šrouby mám vyndané, řemen by šel také, ale zaboha nejde povolit spodní šroub alternátoru. Absolutně se tam nemohu dostat a pokud se to povede, tak je tam minimum místa pro manipulaci s klíčem. Nemáte na to nějaký trik? Nebo nějaký speciální klíč? Nejsem profík, respektujte to prosím. Budu moc rád za každou radu!! Děkuji!! :-)
Re: Fiat Brava 1.6 16v - výměna alternátoru
Napsal: 16 zář 2020, 20:00
od liborko
Úplně tě chápu,dělal jsem to loňsky rok na Stilu 1.6 což by mělo být stejne.Na ten spodní šroub je problém se normálně dostat. Musel jsem i sundávat kolo ,plastový podběh,aby se šlo dostat na kladku páč tam závazel i řemen. Je to šroub na 20 ci 21 klic,už si to přesně nepamatuju,musel jsem si ho upravit resp.zkratit jej,musí to být ockovy racnovy klic a nejlépe ještě zahnuty :)
Napsal: 17 zář 2020, 10:54
od Scarheart
Díky moc, budu asi muset zkusit uzpůsobit nářadí :-D Stilo by mělo být stejné a na internetu je mnohem více rad právě pro Stilo a Mareu, než pro Bravu :-D Dokázal jsi to udělat i bez pomoci zvedáku? Ten totiž nemám... :-/
Napsal: 17 zář 2020, 10:57
od Scarheart
Myslíš, že by teoreticky mohlo pomoci něco takového? https://www.dk-naradi.cz/klice/219-klic ... 16662.html
Napsal: 17 zář 2020, 13:47
od liborko
Vyfotím ti ho :wink:
Napsal: 17 zář 2020, 15:47
od liborko
tak je to devatenáctka :)
klíč (1).jpg (126.1 KiB) Zobrazeno 6555 x
klíč (2).jpg (89.17 KiB) Zobrazeno 6555 x
Napsal: 20 zář 2020, 20:46
od Scarheart
Děkuji!!! ♥
