MOJE PUNTO 2 - ukažte ta svoje ;-) mayo
- mayo
a nalepil som na okna aj folie
mafi
kde si kupil? aj ja cem ,zatim som videl len cez ebay take modelceky
- mayo
vo fiate v nr
- lemon
mali v tom Fiate v NR aj MK2b, nevšimol si si náhodou?
- mayo
lemon: nevidel som to tam, mozno sa treba opytat predavaca
- mayo
konecne sa mi zadarilo a dal som zazvarat prasklinu na zadnom narazniku, ktoru mi "vytuningovala" pani pred kauflandom s taznym zariadenim...
- naraznik.JPG (43.55 KiB) Zobrazeno 6048 x
- mayo
vymenil som poohybane brzdove trubky:-) z jtd, za originalne hgt a aj oblozenie dozadu. a ked uz to bolo rozobrate trochu som tie brzdy zastiekal na cerveno...
- 31072009.jpg (76.83 KiB) Zobrazeno 5987 x
- mayo
olej a vsetky filtre su vymenene, este musim dat vymenit olej v prevodovke a asi aj chladiacu zmes, lebo je nejaka divna...
Ligogo
Aka divna? Ma inu prichutmayo píše:olej a vsetky filtre su vymenene, este musim dat vymenit olej v prevodovke a asi aj chladiacu zmes, lebo je nejaka divna...
Punto 1,2 8v
- mayo
ligo: prichut som neskusal, ale mozem ti z nej priniest do trencina na buduci vikend
myslel som to tak, ze je divna vizualne...
- mayo
olej v prevodovke je uz vymeneny, ale nepodarilo sa mi tam dostat cele 2 litre, ako som cital v knizke...
- mayo
bol som dnes na teste tlmicov, lebo som si myslel, ze su zle, kedze mi nieco bucha na zadnej naprave pri pomalej jazde na kruhaci alebo ked schadzam dolu nejakym obrubnikom, ale mylil som sa, tlmice su dobre, aj capy, aj vsetko, co chlap kontroloval... tak netusim, co tam moze buchotat
- tlmice.jpg (61.78 KiB) Zobrazeno 5835 x
To, ze ti test ukaze, ze jsou dobre, neznamena, ze opravdu jsou.
Mne tehda test taky nic neodhalil, ale silentbloky na zadnich tlumicich uz byly hotove.
Vymenil jsem tlumice a pohoda. Slo o ty silentbloky v hornim uchyceni zadnich tlumicu. Strasne to klepalo. Rukou ani testem to neodhalis.
Ale nerikam, ze to nutne je tvuj pripad
Pak taky rady klepou zadni dvere kufru - spatny zamek.
Ford Focus 1.6 Trend X 2009
- mayo
Anduril: tak to si ma nepotesil s tymi tlmicmi...
a ak by to klepal zamok na kufri, ako sa to da vyriesit?
- mayo
dnes som si urobil "pekny" den... vymienal som zhavice. to je neskutocne, ako to taliani vymysleli...
