AUDIO - repro předních dveří - MK2
- lemon
Re: AUDIO - repro předních dveří - MK2
no ja som na MK2b nameral 5cm ak si to teda dobre pamatám (bolo to už dávnejšie)
takže asi nejaký error pri meraní ... veď si daj úplne dole okno a odmeraj kolko je to od vnútorného plechu dverí po okno, a máš to
- l-cizek
no já měl stažený okýnko a od skla po ten past do čeho se šroubuje reprák sem naměřil šuplerou dkonce 8cm... asi sem někde udělal chybu...ale měřil jsem to právě několikrát a vžd mi to vyšlo takto...a po tu výztuhu mi to ukázalo nějakých 7cm...ještě to zkusim jednou
- lemon
tak od toho plastu si mohol namerať 8cm ... ja som to meral od vnútorného plechu
Já narval do 5dv. 6cm hloubku, akorát si dejte bacha na koš. U lepších repro může bejt velkej a vadí pak tomu plechy ve dveřích. To okno není problém (i ty plechy) dá se to řešit podložkama. Búď si je koupíš nebo vyrobíš z překližky. Nic jednoduššího není. Taky jsem tím prošel.
becker
Facebook-Robert Beker Pechac
- Palis
pekne to mas dobre si to porobil chvalim tvoju pracu a cim to mas ozaj potiahnute len nejakou zlatou latkou abo co to je??
- Palis
a ten povodny tapacir si tam nechal alebo ??
netSensk1
hojte , trosku som to tu hladal ale jaksi som nenasiel presny rozmer ,
aka je max montazna hlbka do mk2a 3dv ?
idem menit znova muzicku a chysta sa "brutus" , nechce sa mi to teraz rozoberat tak pockam ci niekto hodi cislo .
potreboval by som tam napratat 75mm
Chevrolet CRUZE LS+ rv. 2010
zdravim, chcel som sa len spytat na konkretne tieto... http://www.shop07.cz/16-5-cm-2/reproduk ... y-ay620ca1" onclick="window.open(this.href);return false;
viem ze su to laciny, ale chcem len vediet ci by ten zvuk mohol byt o nieco lepsi oproti tym papierovym seriam.....alebo totalne vyhodene peniaze???
becker
- bmw7-301x200.jpg (21.45 KiB) Zobrazeno 7282 x
- 7327965 (1).jpg (25.76 KiB) Zobrazeno 7282 x
- 7327965.jpg (20.11 KiB) Zobrazeno 7282 x
Chlapi nemáte někdo zkušenosti s U-dimenson copm 6 všude je vychvalujou do nebes:D u mě teda zatím vypadaj na žhavý kandidáty
davali ste niekto mdf kruzok na plech v dverach??? ja to kcem tak spravit, ale nahovno je to ze plech okolo otvoru neni rovny, tak preto by ma zaujmalo ze ci to dakto robil a ze ako sa stym vysporiadal...ked spravim kruhy a oprem ich o plech, tak pod nim budu škáry, tak neviete mi poradit ze cim by bolo najlepsie ich zatesnit???
1.2 8V 2000
