Motor 1,6 16V
juhele
Motor 1,6 16V
Příspěvek od juhele »
Zdravim fiataci. Mam jeden problem. Kupil som Stilo pred 2 tyzdnami a mam divny pocit z motora. Hlavne rano kolisu otacky a motor ma pocas jazdy nepravidelny chod. Pripisoval som to tomu, ze je rano motor studeny, ale aj po zahriati mi motor trha hlavne na dvojke a trojke. Dal som vycistit skrtiacu klapku a nepomohlo. Nakoniec som zistil, ze jedna zapalovacia cievka bola vymenena a ten plastovy kryt co drzi cievku je zlomeny(detail na obrazku). Moze ten zlomeny drziak sposobovat problemy motora? Ostatne tri cievky su pevne uchytene a ta stvrta sa teraz hybe. Rad by som vedel, ci je nutna vymena, alebo to moze byt nieco ine, napr. Lambda Sonda. Dakujem.
bobekmax
Re: Motor 1,6 16V
Příspěvek od bobekmax »
ak ma pamat neklame a dobre si spominam tak mi bolo povedane ze kazda sviecka ma svoju vlastnu inducku - takze ak to mas poskodene tak si to vymen lebo ta zavada chodu motora moze byt prave v tom ze su poskodene tie inducky
zastava 1100; fiat uno 1,3D; fiat punto 1,2; fiat stilo 1,2; fiat sedici emotion 1,6 88kW-120 hp 4x4
Zpět na „Stilo“
