žeby to robil zotrvačnik? 1.9 JTD 80k + video
Re: žeby to robil zotrvačnik? 1.9 JTD 80k + video
jak tak čtu, tak nejlepší co můžeš udělat je shodit převodovku a zkontrolovat spojkovou trojkombinaci (ložisko,lamela, přítlačák) a samotný setrvák(pokud půjde zkontrolovat jestli nehází) a ložiska okolo. pokud při zdechnutí auto cuká a na volnoběh se dusí jako by byl v záběru, tak bude zrada někde ve spojce. osobně si dovolím tipnout jako zdroj hluku nějaké ložisko, možná právě spojkové
Fiat Freemont 2.0 125kw 4x4
len pri vypnuti motora mam vzdy neutral a vymacknutu spojku takže spojka je od motora odpojena... moj nazor je že spojka s tym nema nic spoločne... lebo aj pri tom skrkani ked vymačknej spojku tak ziadna zmena zvuku...
Punto 1.9 JTD 59kw 2OOO
takhle se ale ničeho nedobereš, setrvák je napevno chycený k přírubě kliky myslím šesti šrouby, takže jediné co by tam mohlo rachotit je spojková sada nebo dokonce samotná převodovka. prostě to kuchni a budeš hned chytřejší
Jenže když je setrvák "dvojhmotový" tak spíš bude rachotit on než spojka, ložisko nebo převodovka. Psal že nemá na to vliv sešlápnutá spojka. Každopádně bych to rozpůlil jak píšeš a bádal dál.
takže jednoznačně rozpůlit, nic jiného nevymyslíme. na tom setrváku se teda musel "vysypat" ten tlumící materiál co je uvnitř. podle manuálu- elastický systém tlumení torzních kmitů.
tak uz sa na tom pracuje... ked som mu servise secko vymenoval co tomu moze byt sa ma opytal či si to necem sam urobyt...
ako ja by som to rozobral len ci by som to aj zlozil....
okej zatial vsetkym diiik za nazory. ked budem vediet co tomu je tak to sem hodim... mozno to niekomu pomože...
tak toto je moj novy dvojhmotny zotrvačnik a spojka s depoauto
uz to len vymenit a hurááá na cesty
- zotrvačnik.jpg (16.01 KiB) Zobrazeno 2981 x
no uz mam puntaska doma. bolo to v tom zotrvacniku. bol cely hrdzavy a isiel tocit len do jednej strany a zhladom na to ze to bolo hrdzave tak to vydavalo tie skripajuce zvuky. do druhej vobec nechcel sa ani pohnut a to robilo to ze po vypnuti motora auto poskocilo dopredu.ted ide tichucko no kraaasa:-) ak sa budem nudit tak urobim kratke viedo hrdzaveho dvojhmotneho zotrvacnika a hodim to na youtube.
a diiik za vsetky prispevky
No vida. O starost míň. Ještě mi pověz na kolik tě to vyšlo ( práce , materiál)
zotrvacnik za 350eur spojka 203eur a za robotu zobral 182eur ale to mi este menil aj olej+filter spulu 735ečiek
