phuff
Příspěvek od phuff »
inak rozvody, olej a termostat vymene.. auto ide krasne, aj za studena znie inak, spotreba sla dole - v zime 5,8L potesii ..)
navyse mi obcas volaco zadrhavalo za jazdy a nevedel som co to je.. uz to prestalo, zrejme to bola vodna pumpa, lebo v nej bolo "znacne v pici" lozisko.. :D
phuff
dnes mi dosli srdcia z wheel whores ..) ak viete o com hovorim ..) ak ne tak http://www.wheel-whores.com" onclick="window.open(this.href);return false; ..)
diablik
Příspěvek od diablik »
to si si sam vyhladzoval a striekal elektrony do ciernej?
phuff
diablik píše:to si si sam vyhladzoval a striekal elektrony do ciernej?
hej hej..
diablik
phuff píše:
hej hej..
tak mi porad prosim ta...chcel by som si aj ja vyrovnat kolesa a dat do ciernej
kappy
Příspěvek od kappy »
čo elektrony ake elektrony čo si robil ?????????? :)
Fiat Punto Mk1 1.2 8v Cult
phuff
kappy.. asi 2 stranky spat ..)
no na povodny lak som isiel 1000 vodnym smirglom a potom 2000 vodnym... nastriekal sedym zakladom ktory mi zakryl nejake nerovnosti.. ale nie zas kadejake ryhy extremne.. a nato matnu ciernu.. najprv som prekryl ten zaklad.. a ked uz bola vsade cierna tak som to zvrchu sprej akoby poprasil aby vznikla rovnomerna farba vsade.. je to matna takze som tam vela nemal co pokazit.. zatial mam spravene ale len jedno koleso, lebo vtedy ked som to robil bolo tak +15 stupnov a teraz cakam kedy bude zasa aby som to dokoncil..
jaj a k farbam.. obe od duplicoloru.. skvela cena za 700ml tusim necelych 200sk.. na styri disky treba asi 2+2 spreje.. farba drzi si myslim si ze dobre, len sa osuchala v dierach kde su sroby ked som dotahoval, ale to len preto lebo sa jej tam nedostalo dost a nebolo to tam poriadne ocistene zrejme.. ale to doriesim este ..)
kappy
a nasiel som to :D nooo je to feši. no ačo to stretko ani sa nebude konať? :?
phuff
kappy píše:a nasiel som to :D nooo je to feši. no ačo to stretko ani sa nebude konať? :?
tento tyzden idem asi zasa autom do BA, mam rannu cize teoreticky by sa aj mohlo, ale nie je iste teda ze idem autom, no..
kappy
noo tak treba všetkých zvolať ty si zobereš špunto a je :)
phuff
vcera som si kupil nahradu za LED parkovacky.. su to klasicke ziarovky len su komplet modre.. aj s paticou.. ciste biele svetlo bez odpalovania LED ..D a bez vysvietenej kontrolky na palubovke ..)
keny8899
Příspěvek od keny8899 »
obyčajné LED sa už nenosia ak chceš biele svetlo kúp si SMD led :) sú drahšie ale nezačnú blikať ako obyčajné LED
phuff
nechapal som, ale svetlo bolo jasne biele ako pri LED... a hovorim aspon mi nesvieti ta chybova kontrolka ..)
keny8899
tak to áno tá kontrolka v punte je otravná...ja ju našťastie v ibize nemám a tak som si mohol dovoliť SMDčka parkovačky a svietim komplet na bielo spolu s H4 Osram CoolBlue
phuff
ja som mal doteraz parkovacky osram cool blue, ale ani zdaleka neboli biele nie to este "kul blu" ..D kraasna zltaa ..D
