trubice
Puntak
trubice
Příspěvek od Puntak »
ahoj lidi, dnes jsem si šel kontrolovat provozní kapaliny a co nevidim. Trubice mezi sáním a filtrem..ta křehká jako papír se rozpadla úplně a zmizla...dá se to někde vůbec sehnat? K čemu to je dobré? předehřev?
Škoda 120L > Fiat Punto MKI Selecta 60SX 1.2 SPI + LPG, 44KW (manuál)
Puntak
Re: trubice
můžu s tím jezdit než seženu novou? nedá se to nějak udělat doma z nějaký hadice
PotkanGT
Re: trubice
Příspěvek od PotkanGT »
sice netusim ako to vyzera ale vecsinou maju fiaty filter v tej ciernej plastovej kravine na sani.a z nej ide vecsinou hadica k maske ktora privadza cerstvy vzduch k filtru.alebo je tam taka alu hadica ktora v zime saje vzduch od zvodov a pomaha motoru sa rychlejsie zohriat. pokial to tak neni tak ma oprav.a pokial hej tak bez tych dvoch vonkajsich hadic mozes v poho jazdit,hlavne aby si mal pred sacim potrubim vzduch filter
Puntak
Re: trubice
mě chybí ta hadice od svodů...ale už jsem to tak nějak opravil dal jsem tam tvrzenej plast a na to navlíkl hadici od vysavače a spojil to krásně to těsní..otázkou je teplota, neroztaví to?
Puntak
Re: trubice
tak ta hodice od vysavače asi nebude úplně ok...dneska jsem s tím jel 40 km a bylo to teplý jako prase...bojim se aby to nedejbože nechytlo..:(
Toti
Re: trubice
Příspěvek od Toti »
Ja si myslím že už nieje taká zima aby to bolo potrebné tam mať, a bez toho ti pojde motor tak isto, ale hadicu od vysavača alebo nejaké iné plasty by som asi nedával nad zvody.
Puntak
Re: trubice
takhle to tam mám..sorry za mega obrázky
lumog
Re: trubice
Příspěvek od lumog »
Skoc do ktorej kolvek vacsej predajne Autodiely a radsej tam daj aluflexi trubku.Radsej jazdi bez ako s plastom.
ilustracne foto
ilustracne foto
Fiat Punto 1 55SX 1.1 8V 40 Kw 176B4
Puntak
Re: trubice
zatím drží plastová trubka dobře, denně s tím jezdim 40+40 km a je jen teplá...takže to tam zatím nechám a uvidíme, co to bude dělat nadále
Snowfox
Re: trubice
Příspěvek od Snowfox »
Ta trubka stojí u mě nějakých 80kč a je to hadice na horký vzduch a v podstatě ti je tam uplne na hovno..ja sem bez toho jezdil rok a pul a tedka z nudy jsem si to tam dal a je to uplne jedno jestli to tam mas nebo ne...pokud ti funguje klapka v airboxu,tak se ti akorat rychleji v zimě ohreje motor...jinak nic...
(¸.•´ (¸.•´ (¸.•*´¯`*•->Punto
zokot
Re: trubice
Příspěvek od zokot »
Zbytečnost.
Fiat PUNTO 60 (1994)
Fiat GP 1.9 (2006)
Pun-to
Re: trubice
Příspěvek od Pun-to »
Snowfox píše:Ta trubka stojí u mě nějakých 80kč a je to hadice na horký vzduch a v podstatě ti je tam uplne na hovno..ja sem bez toho jezdil rok a pul a tedka z nudy jsem si to tam dal a je to uplne jedno jestli to tam mas nebo ne...pokud ti funguje klapka v airboxu,tak se ti akorat rychleji v zimě ohreje motor...jinak nic...
Motor se ti rychleji neohřeje. To přisávání teplýho vzduchu má jen omezit vytváření námrazy v komoře škrtící klapky při silnejch mrazech.
A stejně u většiny takhle starejch aut už nefunguje termostat v sacím boxu.
Klidně jezdi bez trubky nic se neděje.
Fiat Punto 1,7TD SX rv95
Puntak
Re: trubice
tak mě ve stavebninách od toho odradili od té aluflexi trubky..prej že hrozí opaření, že už si to u nich někdo koupil a opařil se.že to není stavěný na horkej vzduch...tak já nevím...:( jinak jaký je to průměr? abych to nemusel znova rozdělávat a přeměřovat?
radekrat
Re: trubice
Příspěvek od radekrat »
A kde to je "u tebe"? Me zrovna vcera tahle blbost zustala v ruce a uplne se rozsypala.
galjo
Re: trubice
Příspěvek od galjo »
Puntak píše:mě chybí ta hadice od svodů...ale už jsem to tak nějak opravil dal jsem tam tvrzenej plast a na to navlíkl hadici od vysavače a spojil to krásně to těsní..otázkou je teplota, neroztaví to?
Ja som tam nahodil hadicu čo mi zostala ešte zo žiguláka.. niekde v predajni náhradných dielov to budú mať.. Je to dobré cez zimu , v lete môžeš chodiť bez toho.
Punto 55 S
