Vibrace Fiat Stilo MW 1,9 JTD 85 kW
SHANE54
Re: Vibrace Fiat Stilo MW 1,9 JTD 85 kW
Příspěvek od SHANE54 »
cez vikend som vymenil. zmena je uzasna. zaplatil by som 2x tolko. stoji to za to.
Ale na druhej strane ma sere, ze to malo tak byt uz od vyroby :roll:
Mali to robit zadarmo vramci zvolavacky.
stilo-multiwagon-JTD-dynamic
andyt
Příspěvek od andyt »
Odstranene. Je to parada. V servise si neboli isty, ci je ten silentblok spravny. Som im musel povedat, ze to je to OK, ze to ma byt take velke. Cena silentbloku 75 EUR.
SHANE54
to si kde kupoval. ked origo vo fiate stoji 60?
andyt
Islo to z Nemecka, v Polsku nebol.
polliss
Příspěvek od polliss »
všem co tu píšete se vibrace projevovaly víc na volnoběh, při jízdě se v jednom příspěvku kmital volant.
co takhle při akceleraci? pokud jedu pořád stejnou rychlostí, tak pohoda, začnu zrychlovat, dostanu se třeba na 150 a cítím vibrace, lehce povolím plyn a držím stejnou rychlost - pohoda.
takhle třeba až na 180. dalo by se to přiklánět k tomu "nešťastnému kusu gumy" :lol:
1,9 M-JET
radekrat
Příspěvek od radekrat »
polliss píše:všem co tu píšete se vibrace projevovaly víc na volnoběh, při jízdě se v jednom příspěvku kmital volant.
Podle to co popisujes jsou spatne vyvazeny kola nebo spatny gumy.
polliss
radekrat píše:
ty jsou funglovky, jak kola tak gumy. jsou tam od velikonoc.
to by to ještě mohlo táhnout k nějaké straně, ale to se neděje.
1,9 M-JET
SHANE54
nieco na tom moze byt, bo ja so predtym pocitoval vibracie na volnobeh a potom niekde okolo 2000rpm, co vsak zodpovedalo rychlosti okolo 100kmh. pri 150-180 nic.
jarka
Příspěvek od jarka »
ahoj fiaťáci, taky mám stilo 1.9 JTD 85 KW a z pod motoru se mi hrnuly podivné zvuky, každej mi říkal abych si pustila rádio ale mě to nedalo a když se vibrace a rány začaly přenášet po celém podvozku a byly stále zřetelněji slyšet kovové zvuky, nedalo mi to a sundali jsme kryt motoru, a ejhle. Je utržená řemenice, takže ji mám teď objednanou na fiatdílech za 2118 Kč a budu ji měnit. Jsem zvědavá jaké to bude svezení potom. dejte si na tento zvuk pozor včas!!!!
S pozdravem Jarka. :wink:
Fiat Stilo 1.9 JTD
jarka
Tak takhle vypadala ta moje řemenice, no, musím říct, že po její výměně zcela utichl chod motoru a spotřeba šla taky dost dolů...tak se na to koukněte .... :)
100_4788 (2).JPG (88.04 KiB) Zobrazeno 10552 x
100_4784 (2).JPG (101.55 KiB) Zobrazeno 10552 x
Fiat Stilo 1.9 JTD
radek66
Příspěvek od radek66 »
No DPC !!!! :shock: :shock: :shock:
Punto 1,2 75 koni talianskych
Marea 1,9 TD 100 koni Turínskych
Stilo sw 1,9 JTD MJet 88 KW Grigio tecno 698
JackSGC
Příspěvek od JackSGC »
možná to bude blbá otázka koukám se zprávně je to silenblok převodovky ? http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=44299" onclick="window.open(this.href);return false; předem díky za rychlou ospověď mám naprosto ten samy problém co se tu řeší mimochodem když jsem na 1500ot. auto se šíleným způsobem rozvybruje ve fiatu mi vůbec neřekli že to může být vadný silenblok jak při neutrálu tak i pří otáčkách 1500 ale že mám vadné vstřikování můžete mi dát info co a jak mooooc děkuju za info.
JackSGC
jarka píše:ahoj fiaťáci, taky mám stilo 1.9 JTD 85 KW a z pod motoru se mi hrnuly podivné zvuky, každej mi říkal abych si pustila rádio ale mě to nedalo a když se vibrace a rány začaly přenášet po celém podvozku a byly stále zřetelněji slyšet kovové zvuky, nedalo mi to a sundali jsme kryt motoru, a ejhle. Je utržená řemenice, takže ji mám teď objednanou na fiatdílech za 2118 Kč a budu ji měnit. Jsem zvědavá jaké to bude svezení potom. dejte si na tento zvuk pozor včas!!!!
Heh tak to je hukot :D každopádně taky dobrý typ určitě zkontroluju :D nezávidím. Hlavně že zavčasu zjištěno :-)
datelos
Příspěvek od datelos »
Martine, je pořát ticho, nebo se to časem malinko zhoršilo.
Fiat Stilo 1,9JTD 85KW r.v.2004, najeto 258000km
datelos
Dnes proběhla výměna, silentblok i s prací 2000kč. Mám tam od impergomu.Zatím je to fakt totální změna, celkově se uklidnilo vše, už při nastartování je to jiný auto.
Zpět na „Stilo“
