PotkanGT
Příspěvek od PotkanGT »
PotkanGT píše:
PotkanGT píše:dobra dusa sa nasla a predala mi funkcnu vahu vzduchu,auto opet bezi huraaa,uz len doriesit problem z dodavkou paliva a bude to good.
PS:pre vahu som si bol v CR tak som musel fotit.
marsox
Příspěvek od marsox »
Ako sa ti podarilo tu vahu vzduchu pokazit? :mrgreen: Co je to ake UNO, resp. co to bolo ake UNO?
Fiat Forever.
PotkanGT
marsox píše:Ako sa ti podarilo tu vahu vzduchu pokazit? :mrgreen: Co je to ake UNO, resp. co to bolo ake UNO?
vypada to tak ze uz bola nacata a ja tym ze som sa ju pokusil vycistit stetcom a acetonom som ju asi dokoncil.inak na pohlad jej nic neni.dam sem foto a premyslaj co sa jej mohlo stat.kazdopadne druha funguje a je to poznat.
PS:to uno stoji v cechach,malo by to byt 1.3T.tie zrkadlove okna nemaju chybu
PotkanGT
Hurá!!Problém s nevýkonom vyriešený.Boli zle pozapajené podtlaky paliva.Vsetko som dal doporiadku a auto ozilo.
PotkanGT
Ok-9 píše:
PotkanGT píše:
Vesto píše:Ja som z Martina, inac ak by si potreboval veci na motor mam este jedno cele GTcko na ND a taktiez este jeden cely komplet motor z GTcka v super stave :wink:
PS:pred par dnami ked som sa vracal domov tak som dostal chut skusit kolko to asi dá.rozbehol som sa od piestan smerom na drahovce , a aj ked som trojku aj stvorku tocil tusim po 5000 tak na petke som dal len 170km h
tlak turba pri spodnych stupnoch stupa po cervene pole ale hned klesne o kusok nizsie,a na vyssich stupnoch pri plnom plyne je rucicka kusok nad polkou budika.
170km/h by si měl dát v pohodě na 4ku ja jel se svým 225km/h ,ale byl to mazec a tolik už nikdy nechci jet :)
Myslim že som sa konečne priblížil k tomu čo si písal.Vcera som sa bol len tak previest tak somm zobral stopky a GPS.Mame tu jednu rovinku dlhu cca 1km tak som si to stopol a z 0-100 mi to vyslo 8,29(meral som to jednou rokou a zaroven radil rychlosti) a petku som tam zaradil pri 160km/h.Potom som uz musel brzdit.
PotkanGT
tak som sa dnes cez vykend nudil,tak som umyval vysaval a upratoval.
PotkanGT
2
PotkanGT
3
PotkanGT
4
PotkanGT
5
PotkanGT
6
PotkanGT
7
PotkanGT
8
PotkanGT
9
Ok-9
Příspěvek od Ok-9 »
Zajímaví tapeci na dveřích,sem takový ještě nikde neviděl :)
