Silentbloky - Zadna naprava
Re: Silentbloky - Zadna naprava
jj je to porod vymenit to ... hlavne ked poodtrhas sroby ...
Alfa Romeo 147 1.9 JTD r.v.2004
EX: Fiat Punto mk1 1.1 ED (Economical Drive) r.v.1995
Mozno trochu blba otazka, ale naco je dobra ta opravna sada zadneho ramena? Mam totiz rozcaptane zadne kolesa (do tvaru A) a potrebujem to dostat do normalneho stavu. Len koli tomu treba udajne menit ramena a tie nie su najlacnejsie. diki za radu
Jestli to je starý Punto tak ramena měnit nemusíš. Stačí ti ta opravná sada. Jsou to v podstatě ložiska na kterejch ty ramena držej.
Fiat Punto 1,7TD SX rv95
ano opravna sada zadneho ramena je tyc, dve loziska, konusy, podlozky, zavitnica, plastove puzdro, matky
je to zrvona klb, ten ze ked si sadnes do kufra tak sa ti zohnu ramena na zadnej naprave zrovna na tomto klbe ... casto byva rozhegany a loziska uplne na prach ...
- peta.smolik
Ahoj
Na výměnu silentbloků na zadní nápravě existuje fígl jak obejít sundání nápravy
Auto se zvedne za prahy do vejšky tak 2 metry vysoko a pak se podloží-zapře zadní náprava a auto se pak pomaličku spouští dolu až do tý doby než se zadní náprava odlehčí pak jdou ty silentbloky v pohodě povolit a vyměnit
Celý to netrvá víc než půl hodky
na to treba uz ale servis lebo v domacich podmienkach auto len tak lahko do 2metrov nezdvines
kde se tedy dávají ty "puky"? furt nevim kam s nima,potřebuju to taky poměnit,...a na autokelly.cz mají dva typy puků
servis na to potřeba neni.zvedneš zadek auta povolíš nápravu ale nesundáš ji celou pak povolíš půlku nápravy aby jsi mohl vyndat silenbloky dáš tam nový tu půlku tam přišroubeješ a to samý uděláš na druhý straně a pak to celý utahneš.Na celej postup ti stačí jeden hever pár cihel nebo něčeho na podložení auta.A navíc máš práci z velký části příjemě v leže
Punto cabrio,motor 1,6
Grande punto 1,2
Grande punto 1,2
druhy obrazok ... tam ide puk
tyhle puky od autokelly....to je drahota
.....já tam mam ten nejmenší hokejovej puk za 15 korun a nemůžu si stěžovat
tady je moje oprava pomocí hokejového puku
- silenblok.JPG (70.72 KiB) Zobrazeno 11196 x
- peta.smolik
No tak samozřejmě že to tak jde taky ale uplně nejlepší je to na montážní jámě( ono to občas nejde povolit i když se odlehčí náprava a já když ležím tak takovou páku nemám)))))Mr.pilot píše:servis na to potřeba neni.zvedneš zadek auta povolíš nápravu ale nesundáš ji celou pak povolíš půlku nápravy aby jsi mohl vyndat silenbloky dáš tam nový tu půlku tam přišroubeješ a to samý uděláš na druhý straně a pak to celý utahneš.Na celej postup ti stačí jeden hever pár cihel nebo něčeho na podložení auta.A navíc máš práci z velký části příjemě v leže![]()
jj tiez som sa dobre potrapil pri povolovani srobov na silentblokoch
Je tu někdo kdo měnil všechny čtyři silentbloky na zadní nápravě?? Potřebuju radu
já dneska povolil pravou stranu oba dva šrouby,pravou stranu nápravy jsem si popustil na zvedáku dolů a ty silentbloky dostal ven po cca třičtvrtě hodině námahy a klepání,a teď mi nastal problem jak tam dostat ty nové silentbloky.Jsou tam nalisované a zaboha je tam nemůžu dostat,kladivem z vrchu naklepnout tam kvůli malo místa nejdou,zkoušel jsem je tam tedy natlačit tak,že jsem si ty silentbloky přišrouboval na místo do kastle tak jak mají být a napravu jsem tam zkoušel natlačit zvedákem,jakoby vtlačit ,taky bez šance, takže teď mě napadá jen poslední možnost a to sundat nápravu úplně dolů a ty silentbloky tam prostě kladivem naklepat,ale to se mi moc nechce sundávat celou nápravu. Kdo s tím dělal,měli jste nějaké udělátko jak ty silentbloky tam vlisovat vrchem aniž by bylo nutné dát dolů celou nápravu???
- peta.smolik
No v zásadě byla chyba to sundávat jen z jedný strany já to dělám do kříže vždycky levá zadní+pravá přední myslím samo obě na zadní nápravěliborko píše:Je tu někdo kdo měnil všechny čtyři silentbloky na zadní nápravě?? Potřebuju radujá dneska povolil pravou stranu oba dva šrouby,pravou stranu nápravy jsem si popustil na zvedáku dolů a ty silentbloky dostal ven po cca třičtvrtě hodině námahy a klepání,a teď mi nastal problem jak tam dostat ty nové silentbloky.Jsou tam nalisované a zaboha je tam nemůžu dostat,kladivem z vrchu naklepnout tam kvůli malo místa nejdou,zkoušel jsem je tam tedy natlačit tak,že jsem si ty silentbloky přišrouboval na místo do kastle tak jak mají být a napravu jsem tam zkoušel natlačit zvedákem,jakoby vtlačit ,taky bez šance, takže teď mě napadá jen poslední možnost a to sundat nápravu úplně dolů a ty silentbloky tam prostě kladivem naklepat,ale to se mi moc nechce sundávat celou nápravu. Kdo s tím dělal,měli jste nějaké udělátko jak ty silentbloky tam vlisovat vrchem aniž by bylo nutné dát dolů celou nápravu???
Jak to odlehčíš tak to jen pomalu povol zlehka pak to odlehči ještě víc a vyměň a zas stejně na druhý straně a dotáhneš to na tvrdo až pustíš auto na kola
