Tazko vytocit viac ako 120km/h? Punto MK1 1.2 44kw
Tak neviem mozno sa mylim mozno nie,ale nedavno som absolvoval nie sice nejak dlhy usek..ale bola to rovinka (nie do kopca) a siel som nejak 120KM/h uz sa rovinka pomalicky koncila cim som zacal brdit..no predtym este som nejaku dobu siel...a mal som pocit ze ma problem Punťo vytahnut viac,je jasne ze od 1.2 s vykonom 44kw sa neda cakat zazraky,sam to auto uz poznam,no takych min.150KM/h by malo zvladnut este nejako,mozno by to zvladlo ale casovo by sa mi to nepozdavalo,no mozno sa aj mylim,ale radsej by ma zaujimalo ak je nekde problem tak v com moze byt? co mam prejst a prekontrolovat-naco sa zamerat?od tych 0-90 auticko nema problem ist v pohode,dalej je to samozrejme pomalsie,mam tam 195/50 R15,vzadu nosim v kufru subac,zosik,kapacitor,trocha vytlmeny kufor ..spolu nieco cez 40Kg urcite a viac,davnejsie som siel na 14´ 185/60,tusim som este zostavu nemal v kufri..a auticko mi vytiahlo tych 150 a dalej som nesiel lebo som uz brzdil,benzin tankujem zo Shellky obycajny 95 bezolov.alebo obcas Power,palivovy filter bol meneny ,ma asi pol roka aj nieco,vzduchovy pouzivam-sisku-sportovy,co by mohlo byt pricinou ze to ma problem dat viac?
Petr1968
Re: Tazko vytocit viac ako 120km/h? Punto MK1 1.2 44kw
Příspěvek od Petr1968 »
160 tacho by to mělo dát
Příspěvek od xeromax »
kolko si mal v nadrzi?? ja som si vsimol ze ked uz tam mam pomenej tiez nejde viac, ked mi svieti rezerva mam sa aj ja problem dostat nad 130
Tak rezerva mi este neblika,mam tam spolu s rezervou este na takych 200km aspon
skús si tú trasu prejsť viacejkrát, možno len fúkal silnejší protivietor...
Snowfox
Příspěvek od Snowfox »
Máš náladový auto jako já..někdy vyjedu a už cítím že je něco špatně,že se proste autu fakt nechce....a nekdy jede vole jak namydlenej blesk...140 pri nejakych 4.000/min no problemo..a nekdy to tocis,rve to jak stara Blažková při sexu a nejedeš.....nvm...italská tvrdohlavost?
(¸.•´ (¸.•´ (¸.•*´¯`*•->Punto
Snowfox
hh :),ono pamatam si minuly rok v lete ak som siel zo skoly este a zamnou dvaja na autach,vtedy som sa rozbehol a som palil 160 a to slo..rucicka sla hore samozrejme nie raketovo ale sla,a teraz mam pocit ze pri tych 120 akoby takmer zastala,ale nehodnotim to az tak vazne lebo tu v okoli malo je roviniek a vsade same diery,alebo zatacky,alebo stoja fizly nekde..takze neda sa ani odviazat,ale nezda sa mi to tak preto som sa nadtym zamyslel a zacinam andtym uvazovat,ak zbadam nieco co sa mi nezda alebo je nejaky problem nerad ho nechavam problemom ale snazim sa ho riesit aby auto bolo v poriadku,nesom ten typ ze mi staci ze to ide
zaujimava poznamka ale to s tym nema nic,neviem dam sa prekvapit,pride cas ked sa vyskytne nejaka snad lepsia rovinka a to vyskusam,uz som rozmyslal aj nad tou zostavou v kufri ci neni zatazou,predsa nieco cez 40kg je tiez nieco+aj rozmer kolies,ale zas nechce sa mi nejak verit tomu aby to bolo az taky dovodom
elektromusic
Příspěvek od elektromusic »
Erik..malo by ti dať v pohode tych tachometrovych 160 ..čo je cca original 150,možno viac ..minuly tyžden po dialnici dalo v pohode..nemal som pedal uplne na podlahe..pekne samo zrychľovalo ..ibaže otačkomer mi točil pol 6 tak som viac neskušal isť :) ..a to mam 40kw motor :)
ved tu fotku som videl na FB uz :D,uvidim casom co uvidim :D ;-)
PotkanGT
Příspěvek od PotkanGT »
Matto píše:skús si tú trasu prejsť viacejkrát, možno len fúkal silnejší protivietor...
aj ja si myslim.toto iste robi aj nase doblo.sice je to 1,3JTD ale tiez ked idem napr po dialnici za kamionom a potom ho idem predbehnut,tak ten protivietor robi divy.auto ma problem zrychlit na 120km/h.
takze podlamna ti fukal protivietor
jani
Příspěvek od jani »
urcite to ide viac ako 120 :D nafukaj si poriadne gumy...predchadzajuci majitel siel na mojom punte 180,ja zatial len 150,ale tak ze 4 ludia a plny kufor batozin+plna nadrz a slo by by aj viac,lenze ja mam 54KW verziu.
inak HIISS, mne sa nechce veriť, že by to mohlo byť tou hudbou v kufri, ani kolesami, to by si tam musel mať iné extrémi , aby to malo taký výrazný vplyv , jednoducho to skús pár krát prebehnúť najlepšie na dialnici a potom uvidíš, možno sa ti to fakt len zdalo... ja súhlasim s chalanmi, Punta55,60 čo som čítal aj počul dajú v pohode tých 150-160km/h, mňa len štvú tie krátke prevodovky na nich, neviem prečo nespravili hlavne 5tku dlhšiu :roll:
No vravim minuly rok som sa nanom prebehol v lete 160 a som brzdil uz,inac takto nechodim..lebo dnesne pokuty mi zato nestoja a zobratie vodicaku taktiez,a okrem toho som este v skusobnej dobe :D ,este tak pol roka aj nieco do jej uzavierky,ale fajn dam tomu cas,pockam si na pekne pocasie a ked budem prechadzat dobry usek tak s nim prebehnem,co sa tyka prevodovky,rozbeh auticko nema najhorsi,ja si celkom chvalim po tu 90-ku aky ma rozbeh nato ze to je 44kw,ale je to lahke auto
heh, rozumne, tiež ked som bol v skúšobnej dobe som moc neprovokoval, vlastne, nebláznim sa ani teraz po, fakt to za nestojí, k tomu rozbehu, s tým som spokojný aj ja, skôr som mal na mysli otáčky motora pri vyšších rýchlostiach, často jazdím po dialnici a o tých aspoň 500ot./min. menej by som pri 130km/h privítal...
skusobna doba uz neexistuje, 3priestupky do roka a ides ci mas 18 alebo 54 rokov
