Chyby Fiatu Bravo
TOMBY
Re: Chyby Fiatu Bravo
S tím jsem se ještě nesetkal.
Mrkni do návodu k rádiu, jestli tam není návod na jeho restart.
FIAT ---->>> First In Automotive Technology
My CREW:
NEW Fiat Bravo II 1.9MJT 120hp + dodělaný tempomat (Ex: Fiat Panda 1.2 Emotion do 73tkm)
Doma: Bravo II 1.4T Sport
Nokia N97
Apple MacBook
My CREW:
Nokia N97
Apple MacBook
jednou mi to už dělalo. Asi 5x se vypnulo a zapnulo rádio a pak bez problému hrálo a teď znova. Budu to řešit reklamací.TOMBY píše:S tím jsem se ještě nesetkal.
... ::: Live is game ::: ...
Fiat Bravo ICE 1,4 16V 95k
TOMBY
Tak to už jo. Rádio není zrovna nejlevnější položka v Bravu.
My CREW:
Nokia N97
Apple MacBook
My CREW:
Nokia N97
Apple MacBook
No moc mi neporadili, že se mám stavit až mi to zase bude dělat. Protože jak naschvál dneska mi jede radio bez problemů.
Asi budu brát sebou kameru a natáčet si radio.
urobilo to raz, odpojil som bateriu pri čistení zaoxidovaných upevnení kostier v motor priestore, elektronika auta sa resetla a odvtedy mam pokoj, po znovu pripojeni baterie je treba nechat pred startom klučik na prvej polohe aby si RJ znovu nacitala max a min polohy skrtiacej klapky potom start
Každe auto poskladane nezodpovednýma zamestnancami ma chyby, poznám to, ale Fiat Bravo asi skladajú debili, ktorí nemaju ani ponatia čo je zakazník
a na vystupnej kontrole robia nasadený ludia s konkurenčních automobiliek
tak dnes som zistil že mi nezatvára a neotvára vodičove okno dialkovím ovladaním, spolujazdcové funguje
To mi dělalo hned při přebírání vozu v prodejně, takže Ti teď budu citovat stranu 78 z manuálu: Inicializace systému ovládání oken. Po případném odpojení baterie nebo přerušení pojistky je nutno fungování systému znovu inicializovat. Postup při inicializaci - přestavte ručně okno, které se má inicializovat, do horní koncové polohy, - po dosažení horní koncové polohy podržte ovládač stisknutý ještě jednu sekundu.rogi píše:tak dnes som zistil že mi nezatvára a neotvára vodičove okno dialkovím ovladaním, spolujazdcové funguje
Ještě bych rád, kdybys pak napsal, jak to dopadlo!
Ďakujem Jarda.K funguje to
lepšie čítať manual by mi nezaškodilo, hlavne že ho stále vozím v priehradke, skúšal som odpojiť bateriu, že sa "resetne" RJ čo je hľuposť ako vyšitaa a takto som si to "pokazil"
Drobná připomínka, ono to úplně do rubriky "Chyby Fiatu Bravo" nepatří, ale vhodnější rubriku jsem nenašel a další zakládat nemíním. Včera jsem byl v Nordexu, protože mi od začátku zatékalo do mezery mezi vnějším a vnitřním krytem bočního blinkru, takže jsem měl pořád kapky vody v blinkru. Výměna v záruce, takže bez peněz a snad nebude další problém, a pokud ano, tak si přeju podobnou prkotinu! Ovšem technikovi budu příště radit, kde se má tlačit na kryt blinkru, když ho chce dát zpátky do blatníku!
Hallo all,
mal som pred Fiatom Bravo Fiat Grande Punto a po dvoch rokoch sustavneho reklamovania som sa rozhodol vratit ho a kupil som si BRAVO 1.6MJeT.. po pol roku kazdodenneho jazdenia som zaregistroval ... Skripajuca sedacka vodica, skripanie pri plne vytocenom volante do prava pri nizskej rychlosti..
Asi tolko...
Asi tolko...
TOMBY
sedačku řešit reklamací spodního rámu sedáku, je to častější závada.
My CREW:
Nokia N97
Apple MacBook
My CREW:
Nokia N97
Apple MacBook
čím dlhšie vyrabajú BRAVO2 tým viac šetria, mám rok2010 a zistujem, že mi chýba aj výztuha prednej nápravy
pozeral som do eLEARN pre Bravo2 tam to je znázornené, pôjdem pozriet do predajne na ine Bravo2 čí to tam má namontované
inak si to vyrobým,
- Výztuha1.jpg (168.94 KiB) Zobrazeno 7176 x
To je obvyklý jev u každě automobilky. Jinak je možné, že se to liší podle motorizace. Kde se dá sehnat elearn na Bravo prosím?
Fiat 500X 1.4 Turbo Multiair Lounge
Fiat Croma 1.9 JTDm FL
Fiat Stilo MW 1,9 JTD Active FL
ex Fiat Bravo 2 MJTD Emotion
Jarous1 píše:To je obvyklý jev u každě automobilky. Jinak je možné, že se to liší podle motorizace. Kde se dá sehnat elearn na Bravo prosím?
v sekcii BRAVO2 je založene tema eLearn, a je tam aj odkaz(link) ešte je funkčný
