TYP - Zapalovací svíčky a kabely
Re: TYP - Zapalovací svíčky a kabely
Já vím. To jen na okraj
Když jsem ji měl vytaženou(tu svíčku) tak vypadala přesně jak má. Což je při používaném palivu dobrá zpráva
Mají 22tis. Mám je vyměnit? V manuále je 40tis.
- l-cizek
já bych je vyměnil...jestli máš nový
Ale ta svíčka vypadala dobrá
- wickermanx
NGK DCPR8E-N a DCPR7E-N rozdiel
Ahojte, potrebujem vymenit sviecky na 16v mk2a 11/2002 pre tento motor su urcene nasledoven DCPR8E-N a DCPR7E-N veite mi niekto poradit ktore z nich mam kupit? je v nich nejaky rozdiel? bolo pisane ze prve uvedene su pre punta 09.2000 - 11.2002 a uvene druhe su pre 12.2002 - 02.2005 ja som na hrane kedze mam 11/2002, teoreticky by som mal teda kupit DCPR8E-N, v com sa ale lisia uvedene sviecky neviem.
Re: NGK DCPR8E-N a DCPR7E-N rozdiel
Mám dojem ,že mají jiný závit. 12mm. Najdi si to. Zapalovací svíčka NGK DCPR7E-N-10 je od 08-05 v Puntu 1,2 8V 44kw a má průměr závitu 12mm.
- zokot
Nechcem zakládat nové téma:
Jsou lepší svíčky s jednou nebo s více elektrodami?
Fiat PUNTO 60 (1994)
Fiat GP 1.9 (2006)
Fiat GP 1.9 (2006)
Určitě jsou lepší svíčky s více elektrodami, ale do Punta bych je nedal.3 kontakty - lepší prohoření směsi ve válci - výšší teplotní namáhání motoru.Motor na to není z výroby stavěný.Pokud by to bylo možné,výrobce by napsal v doporučovaných svíčkách i vícekontaktní.Neber to nějak závazně.Je to jen můj názor.
Do starého motoru staré svíčky.
- peta.smolik
Já dávám BRISK řady Extra Doporučili je v třech servisech Fiat akorát že nevydržej psanejch 50tis km Měním je zhruba po 20tis km a je to dobrý Jednou sem dal svíčky Bosch ale nějak mi přišlo že to netáhlo nejelo Dle tvrzení odborníka svíčka Bosch je špatná už ve chvíli kdy ji montuješ do motoru bo nikdy továrnu BOSCH nevidělaPetr1968 píše:Do starého motoru staré svíčky.
Bosch je sračka. NGK nebo Champion
Brisk nedoporučuji dávat do Fiatu. Nemám s tím dobré zkušenosti. V Marejce jsem je měl, ale auto nechtělo jít do otáček, neklidný a nerovnoměrný chod motoru. Když jsem dal staré NGK, tak to bylo ok. Jak píše Petr1968. do našich vozů jedině NGK nebo Champion.
Brisk a hlavně 3elektrodový Brisk se nechodí ani do Favoritu. Hnus. Původní svíčky Champion fungovaly na Favu 100000km a i když byly poloviční pořád to jelo. Brisk se zasíral a kámošovi se úplně rozpadl izolátor
- peta.smolik
To asi ale nebyla závada těch svíček...Petr1968 píše:Brisk a hlavně 3elektrodový Brisk se nechodí ani do Favoritu. Hnus. Původní svíčky Champion fungovaly na Favu 100000km a i když byly poloviční pořád to jelo. Brisk se zasíral a kámošovi se úplně rozpadl izolátor
Nikdy sem žádnou šáde neměl tak nevím ale spíš dám na odborníky kteří něco vědí a na vlastní zkušenost než na pomluvy
Champion dle názoru mechaniků poměr výkon cena nic moc a NGK srovnatelný s nejvyšší řadou Brisk ale neporovnatelně dražší
Není vždycky nejlepší nebo dobrý jen to co je cizí a dražší
- l-cizek
Brisky se do fiata fakt moc nehoděj... jednou sem je tam měl a moc to nefungovalo... i když musim říct, že byli o něco lepší než Bosch. Prostě nejlepší je dát tam to co má být... a hlavně NGK ti vydržej daleko déle, takže tam se ten cenovej rozdíl ve finále upa vymaže. Jinak já koupil NGK přes Ebay a vyšli mě asi na 6 kil i s poštou, takže docela levno, oproti 1200 kilům v autodílech.
peta.smolik: že se tříbodový Brisk do Fava nehodí je fakt,ne pomluva. I když ve Favu hoří každá svíce
Ale rovnice Fiat =NGK je platná.Brisk není svíčka do Fiatu. O jaké svíčky z toho E .bay se jedná?
