vypisali sme papier,a pojde to z jeho havarijnej
dnes som sa trsoku nudil,tak som si odfotil punťáša...nove bočne smerovky
- Fotografia0393.jpg (84.08 KiB) Zobrazeno 4513 x
tak pukanie dveri odstranene
potkan GT - dakujem za radu,ako na to
potrebiújem vymenit viko od nadrzky na olej..tam,kde sa dolieva olej...je to viko rovnake pri dieseloch ako aj pri benzinakoch?
- Toti
dotiahnutie šrobu na pante ?diablik píše:tak pukanie dveri odstranene
- Toti
Nie benzináky maju také plastové štuple čo sa naprd vytahujudiablik píše:potrebiújem vymenit viko od nadrzky na olej..tam,kde sa dolieva olej...je to viko rovnake pri dieseloch ako aj pri benzinakoch?
toti...ja na benzinaku mam taky otocny tiez ale plastovy
- Toti
Inak hej, 16 ventil môže byť, ten mal trocha inu hlavu asi tak preto. Ty máš potom taky aky mali bravy alebo aky bol aj na 1,9td.PuntoRacer píše:toti...ja na benzinaku mam taky otocny tiez ale plastovy
hej..pusta mi tadial olej..mam tam zle tesnenie..u nas nemaju tesnenie,tak musim zohnat vicko...a na vrakaci su len 1.2-ky...
Toti píše:dotiahnutie šrobu na pante ?diablik píše:tak pukanie dveri odstranene
hej..dotiahol som spodny sroob na pante
no uz smi doniesol kamarat vicko z benzinaku,tak ho asi skusim dat tam a uvidim...sak dolezite je,aby sedel priemer otvoru a aby bolo dobre tesnenie na nom
- Toti
Z benzináku ti nebude podla mna pasovať, lebo benzin ma na zavit a diesel ma len take jednoduche z prítlačnými plieškami.diablik píše:no uz smi doniesol kamarat vicko z benzinaku,tak ho asi skusim dat tam a uvidim...sak dolezite je,aby sedel priemer otvoru a aby bolo dobre tesnenie na nom
to si mozem dat rovno zo 120-ky
zajtra ma moj punťáš sviatok...ideme menit jeden stierac,olej a vsetky filtre..bude radost
- Fotografia0477.jpg (87.94 KiB) Zobrazeno 4380 x
