ještě jedna...
- 4.JPG (114.5 KiB) Zobrazeno 4550 x
- HIISS
Liborko
diky moc za fotky,urcite sa zidu,ak ich budem mat strieknute a nahodim tak to potom sem hodim-nejaku foto,ta medzera medzi prahom a podbehom ze je vidiet ten podbeh to ma sralo,som myslel zo zaciatku ze to tak nema byt,dal mi kolega jeden z fora typ nech dam si namiesat sprej vo farbe ako mam auto a to strieknem,len zas dalsie peniaze na sprej atd neviem,zas keby som to nechal tak? ci by ti spatilo ze by bolo vidiet tu ciernu ciaru-medzeru?okrem toho som rozmyslal ci kupit bezfarebny silikon ten by bol asi taky jak do biela,alebo radsej cierny
pokud si necháš namíchat barvu do spreje tak tě to vyjde na dost peněz,pač té barvy spotřebuješ mnohem víc než kdyby ti to stříknul lakýrnik pistolí,a hlavně je to dost velká plocha,takže sprejem to nebude tak dokonalé,tu mezeru mezi prahy si nejdřív po celé délce stříkni přelakovatelným kaučukem,a pak to přestříkej celé barvou
marsox píše:a este zadna strana, samozrejme prahy nie su lepene
kurna tebe jak to tam krasne sedi.ja som ich mal uz 3 krat dolu tie cudliky mam uz roztasane tak mi tie prahy ovisaju jak psovi usi.
- HIISS
Tak s Puntasom sa zacalo konecne v garazi hybat,prahy,klucky,lista nad Spz su pripravene na lak..dnes som ich bol zaniest k lakernikovi,zajtra pozajtra by to malo byt strieknute.Predne obe dvere konecne vytlmene..dalo to riadne zabrat kvoli malemu priestoru,tlmil som len vonkajsi plech hlavne,tlmiaci material asfal.platy ADM 2.6mm pokril som s nima komplet od roha do roha cele dvere-1 vrstva,a kde bol plech velmi labilny som dal este par dalsich kuskov nato.Vcera som travil trocha casu s radiom,mal som basy na +1,subac vypnuty,a kedze mam zatial len vzadu ovaly zapojene v aute nic ine..na prekvapenie to velmi prijemne basuje,takze tlmenie v aute+MDF doska tomu fakt pekne prikrasluje.Vnutorny plech rebrovity na dverach netlmim,repra mam na autoradio zapojene,+na dverach je rozna kabelaz a mam obavy ze potom by aj tazko tapacir vosiel,+na tapacir som prilepil ANS penu na tie miesta kde na vnutor.plechu su diery-plech je viac dovnutra a one presne ANS na tapacire priliahne
No a na zaver,prikladam opat fotecku strun Apex,nieco davnejsie dozadu som ich zvazoval kupit,potom rozmyslel,no napokon som si to este raz zvazil a uz su doma,nesnazim sa vidiet nic ruzoveho s nima ale ak budu si s puntasom rozumiet tak urcite zostanu,bol by som rad aspon ak to pojde s prednyma,ak nebudu vzadu s podblatnikmi robit problemi tak zostanu aj vzadu,ak to nijak nepojde tak budu hned na predaj,inac dakujem este raz TV-Puntovi za dovoz
Prace je pomerne dost,este mi chyba zohnat volant,mozno casom druhe listy,a este tento tyzden nalepim foliu na B-stlpik
PS: Ak niekto vie o nekom kto ma na predaj ORIGINAL ZADNE VNUTORNE PODBLATNIKY Z PUNTA 1 OD VYROBY !!..nech mi da vediet mam zaujem o par-lavy+pravy,budu urcite lepsie pasovat a daju viac miesta kolesam ako mam tieto dorabane z agauto.sk..dakujem
ako si to myslel ze daju viac miesta kolesam?? inac ja mam nejake tie podblatniky nad zadnymi kolesami ale o ich funkcnosti sa da polemizovat
- HIISS
tie co som kupil minuly rok z agauto.sk sa mi nepacia jak su tvarovane,ked pozries na koleso z boku tak ta cas podblatnika blizsie k narazniku zadnemu je blizko k sirke kolesa v mojom pripade ja mam 195,a tak isto nejde cely tak pekne po hranach karoserii,viac je proste obli vo vnutri a smerom ku kolesu,a tak ma malo priestoru
ja som mal prahy zo zvedavosti cez vikend dole a nadhera, ani zrnko hrdze, nikde nic, a tie cudliky tam daj nove, ak myslis tie umele bazmeky co drzia v tych dierach, alebo ak myslis ze mas dolamane tie drziaky zvnutra na prahoch, aj to sa da opravitPotkanGT píše:marsox píše:a este zadna strana, samozrejme prahy nie su lepene
Fiat Forever.
Fiat Forever.
- HIISS
Marsox
Musim pozriet ci mam predpripravu na tie cudliky na podbehoch,lebo ja som ratal s tym ze tie cudliky nebudem pouzivat,jednak skoro ani jeden nebol na prahoch ak som ich bral,bolo mi to sice aj jedno lebo som ratal s tym ze bude sa to lepit,kolega vyssie Liborko vravel akurat nech to chytim skrutkou na jednom aj druhom konci,ale tie cudliky to musim pozriet.Vy ich mate lebo mate to od vyroby ale ja asi nebudem mat
hod sem foto podbehov a zhodnotime hned ci tam mas alebo nemas predpripravu, aj ked silno pochybujem ze ju tam budes mat
Fiat Forever.
Fiat Forever.
- HIISS
Tak tu so fotky:
Kedze nemam doma prahy lebo uz sa dali vcera strieknut,tak si neviem teraz vydiskutovat kde presne tie drziaky pre zapatky na prahoch boli ci po spodnej casti alebo z boku pre vrchnu,no ako som teraz pozeral tak zapatky nejake gumene mam na podbehoch ale zospodu,na fotke som vyznacil cervenou sipkou,jedna foto oddialena dalsia priblizena,tak neviem ci su to tie miesta presne pre tie plastove zapatky? lebo mne sa zda ze by nemali ist zospodu ale z boku,ci mylim sa?
Liborko okrem toho tu pisal ze na jednej strane tu treba prichytit skrutkou a na druhej tiez,jedna strana zadna pri kolese ma tu skrutku vyznacil som modrou sipkou,ak tam siaha prah nanu tak v pohode by to slo,no pri prednej strane tu som zial neodfotil co som pozrel na rychlo tak neni tam skrutka ale mam dojem zapatka tiez je to ako na konci na takom mieste
nemas tam pripravu.by si musel tie diery vyvrtat podla prahov.tie diery su z boku a tusim aj nejako od spodu je nieco ale to je nepodstatne.
- HIISS
Myslel som si ze na bok podbehov maju ist hlavne,nic to teda,dieri robit nechcem,tomu sa chcem vyhnut,nepotrebujem vymenit krasu za koroziu,skusi sa to uchytit skrutkou na jednom aj druhom konci ako uz tam je a vravel Liborko,a ostatok lepidlom
ja som na byvalom une prahy sroboval a musel som tam vyvrtat diery.sprtol som do nich trochu oleja a nahodil prahy.po zime som to mal rozobrate a po hrdzi ani smradu.takze zalezi ako to spravis.pokial tam spravis diery adekvatne priemeru tych kolikov,tak neni sanca aby sa tam dostala voda,pretoze je to aj z vrchu aj zo spodu kryte samotnym prahom.tot vse
- HIISS
Tak vcera som nalepil ciernu foliu na B-stlpik,dnes sa nahodily predne tapeci,klucky a zadna lista nad spz vo farbe,z vnutra to vyzera fakt super..kazi to jedine volant ale ten sa vymeni,,dnes som tie strieknute veci donesol domov,zajtra zrejme sa pojdu montovat prahy.
No a kedze som mal uz nejaky ten cas problem so spojkou,zrejme ide o lozisko,pri startnuti auta strngotala,pri stlaceni spojky do polky este viac(trvalo to cele asi 3min,potom bez znaku hucania)..tak sa dockal Puntas aj novej spojky Valeo...cena supova 70E
-New
