sháněl jsem je dlouho a kolik jsem za ně dal říkat radši ani nebuduMatto píše:tak ak sa ti bude chcieť, nahod potom zopár fotiek ako to máš poriešené, tiež už dlhšie nad tými ostrekovačmi uvažujem, no nedarí sa mi ich zatial zohnať
MOJE PUNTO 1 - ukažte ta svoje :-) --liborko--
Re: MOJE PUNTO 1 - ukažte ta svoje :-) --liborko--
ja som pozeral univerzalne sady ostrekovačov, a ceny od 40 do 60€, čo sa mi teda zdá dosť veľa, z GTčka je malá šanca zohnať, každy to chce predať iba komplet s náraznikom, tak uvidím čo spravím...
Sehnal jsem si komplet servo za moc dobré penízky,tak jestli to bude někoho zajímat,budu sem házet foto instalace
. Jinak potřeboval bych poradit,už delší dobu se mi při rychlosti 110-120km/h třese volant,kola vyvážená jsou,zkoušel jsem přehodit i zadky na předek a pořád to dělá,teď jsem měnil tlumiče+uložení a furt stejný jako předtím,nějaký tip čím by to mohlo být?
- HIISS
Čapy rozbite nemas? vymedzovacie kruzky v kazdom disku mas? aj to robi ak ho nemas alebo mas volu
K tomu posilovacu-servu,mal si ho uz na aute,alebo nie a chystas sa domontovavat?
Na čepy jsem koukal,vypadají všecky OK. Ale ted budu dávat servořízení tak dám i nové čepy řízení,tím pádem udělám geometrii a uvidím co se bude dít.Liťáky mám 4x98 a mám kroužky se správným rozměrem,tam problém nejspíš nebude. K tomu servu,mám měněný druhý motor kde je i nálitek na bloku na servo,předtím jsem měl bez nálitku bez serva.Takže servo bude premiera
točit volantem jde docela ztuha,a na mojem Tipu kde servo mám je to lahoda,tak jsem si říkal,že do punťáka ho šoupny taky
- HIISS
AHa ze takto,no cital som respekt. videl fotky v starsich strankach kde si menil motor,tak to mas super ked uz mas tu pripravu,ja som tiez chcel servo a bol by to super doplnok nuz...nemam drziak na cerpadlo atd..a bolo by s tym kopu prace
Takže jelikož puntem přes zimu nejezdim,je spousta času s ním něco dělat,pustil jsem se dneska do montáže serva.Ale jak rychle jsem začal tak brzo jsem skončil
Zvedl jsem auto zvedákem za přední nápravu,sundal kola, povolil a odšrouboval všechno co je nutné abych dostal řízení pryč.Po asi půlhodinovém boji jsem zjistil,že řízení prostě nijak nevytáhnu ven,ani z leva ani zprava,je tam tak málo místa,že bych musel sundat nápravu nebo vyndat motor,takže mě to docela nasralo,a aby toho nebylo málo zjistil jsem,že tisícihran na který se nasazuje volantová tyč má úplně jiné ozubení než mám na svém starém řízení
Takže pokud už tu někdo z vás dodělával servo budu rád když se semnou podělí o fígle jak to řízení dostat ven aniž bych musel rozebrat půl auta
Protože se mi nepodařilo nasoukat do puntíka servořízení a budu muset kvůli tomu nejspíše sundat dolů celou nápravu,nechám to nejspíš až na jaro až bude tepleji a budou venku i v garáži celkově lepší pracovní podmínky.Rozhodl jsem se pro další menší úpravičku do puntíka.Sehnal jsem si el.zrcátka z punta GT včetně dveřního ovladače.Protože mám verzi ELX,myslel jsem si,že bude ve dveřní elektroinstalaci u el.oken i příprava pro el.zrcátka a já to jen připojím a pofrčím. No nebyla...protože je to ital
Nezbylo mi nic jiného než sehnat dveřní elektriku s konektory z GT.No a protože Italové neudělali ani přípravu do dveřního konektoru (do té gumové průchodky) nemohl jsem ani použít tu GTčkovou elektriku výměnou za tu mojí starou.Tudiž jsem si musel odstřihnout potřebné konektory a zapojení udělat podle sebe.Samozdřejmě v el.schématech pro punto není o el.zrcátkách ani zmínka a na jiné fiaty jsem nic nenašel,nezbylo mi nic jiného než měřit zkoušet měřit zkoušet.Kdyby se do toho někdo někdy pouštěl přikládám funkční finalní schématko zapojení,snad to bude pro každého srozumitelné
- el.zrcátka.JPG (65.08 KiB) Zobrazeno 5341 x
kamisacek
To teda koukám:-O já jsem měl na bývalém Puntu 1,7TD ELX připravený kabel na zrcátka
Fiat Punto 1,7TD prodáno
Fiat Stilo 1,9 JTD R.I.P
Tak hodil jsem do laku moje ALU kola, dlouho jsem se nemohl rozhodnout do jakého odstínu,aby se hodily ke stříbrné barvě auta https://www.club-fiat.com/viewtopic.php?f=68&t=15575 rozhodl jsem se nakonec pro tu Antracitovou, dávám sem fotky,zatím je ještě nemám na autě,počítám ve středu je nahodím,prosím o zhodnocení mé práce
to si sam robil alebo ti to lakovali?
dělal jsem si to sám tento víkendkovvalsky píše:to si sam robil alebo ti to lakovali?
a predtym si tie disky aj piekoval ci len si to striekal
vyzerá to super
