Kontrolka airbagu
Re: Kontrolka airbagu
Mám prosbu,jak se dostat ke kontaktům airbagu v palubce před spolujezdcem?Svítí kontrolka-kontakt airbagu spolujezdce.Díky.
Ahoj, malý dotaz, nikde jsem to tu nenašel. Když otočím klíček na jedničku, tak mi začne diagnostika, potom to pozhasíná, ale oranžová kontrolka airbagů chvilku rychle bliká a zhasne až dýl. Zůstanou svítit kontrolky baterie, mazání, čerpadla (popř. ručky a dveří) a po nastartování všechno hasne.
Je to tak v pořádku nebo je něco blbě ?
naše žabička Bjuda...proč Bjuda ?...
Přečtěte si "Prevítem snadno a rychle" a pochopíte :-)
to je přesně tak jak má být!
Je to jen upozornění pro řidiče, že pokud má na přední sedačce dítě v autosedačce, má airbag vypnou
Pokud ho vypneš klíčkem, bude tato kontrolka svítit trvale
www.minimaxa.cz
takže ohledně svítící kontrolky airbagu odpojil jsem baterku přihnul kontakty pod sedadly a je klid kontrolka zhasla
a rok výroby mám 2003
pánové nevím jak to, ale
5,88 kg/100km (8,24 l/100km)
samozřejmě,že CNG
mám nějaké úsporné auto :-)
tak se mi při těch krátkých trasách spotřeba lehce zvedla o 30 dkg alias 500ml
samozřejmě,že CNG
to ti svítí ta žlutá kontrolka? jestli ano tak je vpnutý vypínač a pokud červená tak si nejdřív skontroluj kontakty airbagu v sedadlechsvitek píše:Mám prosbu,jak se dostat ke kontaktům airbagu v palubce před spolujezdcem?Svítí kontrolka-kontakt airbagu spolujezdce.Díky.
tak a já už mám 100% jistotu mám i airbagy nad okny
samozřejmě,že CNG
samozřejmě,že CNG
To mě se rozsvítila nejdřív červená kontrolka i se žlutou. Žlutá ale sama zhasla a vypadalo to že se umoudřila. Pak se rozsvítila a jen tak samovolně mi vystřelil abag ze sedadla, při nějakých 90kmh. Jak na divokym západě
No teď to svítí a bliká a zatim nevim, co si mam o tom myslet
no tak to je hodně divné :-O
není uvolněná ta řídící jednotka airbagu? Tím myslím že se mohla pohnout a detekovat to jako náraz.
no nejlepší co můžeš udělat je dát tam sedadla bez airbagu a vymazat jednotku a ty sedadlové airbagy vypnout podle toho co už se tu psalo by to mnělo jít.
hele myslíš že bys ten vystřelenej airbag mohl vyfotit?
samozřejmě,že CNG
samozřejmě,že CNG
Auto jsem koupil jako nebouraný, autobazar si ze mě ale vystřelil, auto bylo tuklý na zadní dveře a vystřelený již byl jeden abag. Ve fiatu mi řekli, že pokud jednou ta řídící jednotka vystřelí jakýkoliv abag, jde znovu reprogramovat a nechat ji ve voze, kontrolky nesvítí, avšak hrozí nahodilé vystřelení abagu. Jednotka by se měla tedy vždy vyměnit za novou i se všemi abagy, dle typu a výbavy vozu. Tak nevim, jestli programovat jednotku na dva abagy bez sedadel a nebo nic. Není to prdel
- 003.jpg (93.88 KiB) Zobrazeno 12997 x
- 002.jpg (100.37 KiB) Zobrazeno 12997 x
kdy jsi to auto koupil? zkus si vyjednat slevu v hodnotě nové jednotky airbagu a sedadla!
pokud si ji koupil nedávno lze i odstoupit od smlouvy, z důvodu zamlčení podstatné závady která má vliv na bezpečnost provozu protože jsi se kvůli tomu mohl i vybourat.
rozhodně zkus vyjednat slevu a to dost podstatnou aspoň 10 000
a co se týče opravy tak buď to riskneš a necháš tam dva anebo vyhod všechny a mas klid třetí možnost je udělat to co rekl fiat
samozřejmě,že CNG
samozřejmě,že CNG
Auto sme koupili tak před 2 měsíci. No bazaráři maj ty smlouvy vošetřený, uvažuju o tom. Nevíš, jak dlouho od koupě vozu je tam nějaká páka na vymáhání či náhradu škody?
Jj pul roku
samozřejmě,že CNG
samozřejmě,že CNG
Při skryté závadě by se neměl bazarista moc cukat, horší by byla ve smlouvě formulka "jak stojí a leží" (což by bylo od prodejce svinstvo), i když známe ty bazarový kovboje...
Fiat Scudo
r.v. 2008, 201000 km
2.0 MultiJet 100kW
2.0 MultiJet 100kW
Tak sem prozkoumal smlouvu a pánové z bazaru samej kovboj. Takžen nejenom ''jak stoji a leží'' , ale také ''bazar neručí za škody vznikle poruchou řízení, náprav, blablablabla, .........., elektroinstalace, airbagů, .... '' a k tomu něco jako technický stav vozidla čili protokol, že vůz je skoro na odpis
Marná snaha, kdybych koupil auto s časovanou bombou, tak bazaráři mají ruce umyté
Tak to se pochlub, co to je za firmičku, protože ta formulka s ležícím stojícím je právní podraz a jen trochu slušnej bazar si to do smlouvy nedovolí dát. Nějaký řeči o tom, za co bazar ručí nebo ne už asi nejsou tak směroplatný... Předávací protokol vypadá vždycky jako parte, ale skrytá závada je skrytá závada. Každopádně, pokud je tam to "leží a stojí" není šance na úspěch, protože tato formulace reklamace skrytých vad vylučuje!
Fiat Scudo
2.0 MultiJet 100kW
2.0 MultiJet 100kW
