Opravil jsem zadek:
- peta.smolik
Opravil jsem zadek:
Dnes jsem vyměnil zadní pružiny+tlumiče+bubny+ložisko s nábojem levá strana ale stálo to dost Tlumiče plynové Magnetti Mareli 1500. Pružiny DND 1000. Bubny Cifam 1050. Ložisko Coram-Breda 950.
- IMG_1643.JPG (49.95 KiB) Zobrazeno 4880 x
- peta.smolik
Re: Opravil jsem zadek:
Docela mně ale překvapilo že se zadek auta o moc nezvednul ale sedí to na silnici jak přibytý s jízdou předtím se to nedá srovnat
Ty pružiny mne čekají taky. Když sedne někdo těžsí dozadu tak to sedí na zemi. Jsou vymačkané za ty roky.
Ale půjdu do Kayaby.
Jak tak vidím, tak jsi spokojen. Teď to někde nenabořit nebo někdo do Tebe
Ať to slouží.
Ať to slouží.
- peta.smolik
Dík Přesně z toho teď mám obavy aby se to někde nenabořilo jak to tady těď sleduju bourá tu kde kdo...Graun píše:Ty pružiny mne čekají taky. Když sedne někdo těžsí dozadu tak to sedí na zemi. Jsou vymačkané za ty roky.
Jak tak vidím, tak jsi spokojen. Teď to někde nenabořit nebo někdo do Tebe![]()
Ať to slouží.
- peta.smolik
První jízdní dojmy po opravě: Jede to furt stejně akorát to o dost líp drží v zatáčce kde předtím zadek měl tendenci jít do smyku teď je to lepší Starý pružiny i tlumiče byly úplně na kaši(myslel jsem že bych starý pružiny očistil nastříkal a prodal tady někomu jako snížený-páč fakt byly hodně znavený)Po výměně bubnů mi teď brzdí zadek tak že je to fakt poznat
Punto teď jede tak jak jelo i pocitově jako když bylo úplně nový
taky jsem dával předek i zadek marelli a celkem dobré, ještě musím vyměnit pružiny a bude to gut
Fiat Freemont 2.0 125kw 4x4
To Ti chválím, pak bude malý jako v peřince
no moc ne, bo to tluče furt jak prase, jo holt je to tvrdý ital. ale je fakt, že zatáčky jsou ted mnohem příjemnější
Při výměně levého zadního tlumiče se musel demontovat výfuk,nebo se tam dalo dostat bez problému?Zítra se chystám na výměnu zadních tlumičů
- peta.smolik
Pokud máš koncovej tlumič vejfuku ten co já tak se tam dostat dá ale je tam blbej přístup hlavně se blbě povoluje na horním oku tlumiče pérování ale pomalu a jistě to jde udělat...slavek311 píše:Při výměně levého zadního tlumiče se musel demontovat výfuk,nebo se tam dalo dostat bez problému?Zítra se chystám na výměnu zadních tlumičů
- zokot
To ti schvaluji. Já sem měnil všechny tlumíče, ale pružiny jen na předku. Na jaře udělám zbytek.peta.smolik píše:Dnes jsem vyměnil zadní pružiny+tlumiče+bubny+ložisko s nábojem levá strana ale stálo to dost Tlumiče plynové Magnetti Mareli 1500. Pružiny DND 1000. Bubny Cifam 1050. Ložisko Coram-Breda 950.
Fiat PUNTO 60 (1994)
Fiat GP 1.9 (2006)
Fiat GP 1.9 (2006)
- peta.smolik
Změnu v chování auta jsem zaznamenal velikou ale ještě větší po výměně levýho ložiska uložení ramene... Včera sem objednal i na druhou stranu a příští tejden to splácám i s výměnou střední části vejfuku a ještě napumpuju pár litrů oleje do prahůzokot píše:To ti schvaluji. Já sem měnil všechny tlumíče, ale pružiny jen na předku. Na jaře udělám zbytek.peta.smolik píše:Dnes jsem vyměnil zadní pružiny+tlumiče+bubny+ložisko s nábojem levá strana ale stálo to dost Tlumiče plynové Magnetti Mareli 1500. Pružiny DND 1000. Bubny Cifam 1050. Ložisko Coram-Breda 950.
peta.smolik píše:Pokud máš koncovej tlumič vejfuku ten co já tak se tam dostat dá ale je tam blbej přístup hlavně se blbě povoluje na horním oku tlumiče pérování ale pomalu a jistě to jde udělat...slavek311 píše:Při výměně levého zadního tlumiče se musel demontovat výfuk,nebo se tam dalo dostat bez problému?Zítra se chystám na výměnu zadních tlumičů
Tak tlumiče jsou vyměněné.Celkem to šlo.Důležitý je "vercajk".Překvapilo mne,že ty staré origo jsou docela dobré,až na puchýře rzy.
- peta.smolik
Jestli byly funkční tak proč si je měnil?
Mám najete 145tis.Km,předek jsem měnil v létě,ale především sem nelíbily ty rezavé puchýře!Bál jsem se,aby to v zimě neprdlopeta.smolik píše:Jestli byly funkční tak proč si je měnil?
