svíčky
samot0506
svíčky
Příspěvek od samot0506 »
Zdar tak včera jsem měnil svíčky a vzduch filtr na puntuII 1,2 44kw a ty svíčky to byl teda mazec hned ta první to jsem myslel že otočím s celým motorem pak prostřední v pohodě a čtvrtá zase mazec jsem rád že jsem tam ty svíčky nezalomil.Už jsem měl spoustu aut ale tohle jsem ještě neviděl první výměna proběhla v Německu při 46000km ted má auto 120000km tak jsem to chtěl vyměnit ale byly s tím takovýhle problémy.Takže rada všem občas ty svíčky vyšroubujte a mázněte závit stříbrnou vazelínou ta je do velkejch teplot.Měl někdo podobný zkušenosti se svíčkama :roll:
Fiat Punto II 1,2 44KW
mad mike
Re: svíčky
Příspěvek od mad mike »
no svíčky bych asi v mezičasech nevytahoval, pouze pokud je hned budu měnit za nové. to z jednoho prostého důvodu - těsnící podložka. po utáhnutí se zmáčkne takže při dalším povolení zůstává zmáčknutá a pak už nemusí těsnit a vazelínu bych tam asi taky necpal.
Fiat Freemont 2.0 125kw 4x4
samot0506
Re: svíčky
Nechápu proč by jsi tam nedával vazelínu k tomu určenou v čem je problém?Vždy to tak dělám už u několik aut i pro známí a vím že nebudu mít problém s povolením svíčky při další výměně to ti můžu garantovat svíčka nemá šanci aby se připekla jako v tomto případě.Je fakt že u auta ty svíčky měním až když je čas ale u scoota ji tahám častěji ven ale pokaždé ji trochu máznu.Vazelínu taky používám když dělám brzdy třmeny zajištění brzd.kotouče všechny šrouby který jsou tepelně namáhány.Možná to dělám zbytečně ale od té doby co používám tuto vazelínu tak nemám problém že bych něco napovolil tak zdar :lol:
peta.smolik
Re: svíčky
Příspěvek od peta.smolik »
Hmm... Zajímavý ale to se mi nikdy nestalo a taky si myslím že vytahovat svíčky a mazat je je zbytečný Jak jednou svíčku vytáhnu tak tam dám rovnou novou... Možná že ti to šlo ztuha právě proto že tam ty svíčky byly dost dlouhou dobu 46-120 a nemyslím km ale to že těch 74tis někdo najížděl dlouhou dobu a kdo ví jestli nejsou km stočený... :D
samot0506
Re: svíčky
km stočený nejsou protože mám německou servisku poslední servis 2009.Ale věřím tomu že to v servise někdo zkoušel a když to šlo těžko tak se na to tak řikajíc v....l :evil: Opravuji svíčku máznout když se dává nová :wink:
peta.smolik
Re: svíčky
Měním svíčky po 20-30tis.km což je u mně po roce až po roce a půl pužívám BRISK EXTRA 3elektrodový už hafo let vždycky mi šly povolit dobře ale příště je na zkoušku máznu a uvidím když myslíš... :D
samot0506
Re: svíčky
Ale musí to být vazelína do vysokých teplot ne obyč.já používám NGK
Re: svíčky
určitě je dobré občas svíčky vyšroubovat a hlavně měrkou kontrolovat správný odtrh elektrod,ta teplotní vazelina není špatná,ale ono stačí je dotahovat jemně s citem a né až na krev,a problémy s povolováním pak nebudou :wink:
