Prskla mi hlavice šroubu při povolování....
při povolování předního tlumiče,šrouby mají už leta,tak už to nevydrželi.....rada?asi navařit tyčku a pak něják povolit ten šroub ?co fiatáci?
Re: Prskla mi hlavice šroubu při povolování....
pořádně to potři petrolejem s brzdovou kapalinou, nech přes noc působit. pokud ti na druhé straně trčí závit tak na něj našrubuj 2 matky dotáhni je k sobě a pomocí nich to zkus opatrně s poklepem rozhýbat. já jsem s tím šroubem bojoval 2 hodiny. nakonec za hýbání tlumičem všemi směry, točením šroubem a mlácení kladivem se podařilo. ale základ je tam dostat ten petrolej aby ta rez a bordel povolily
Fiat Freemont 2.0 125kw 4x4
mad mike píše:pořádně to potři petrolejem s brzdovou kapalinou, nech přes noc působit. pokud ti na druhé straně trčí závit tak na něj našrubuj 2 matky dotáhni je k sobě a pomocí nich to zkus opatrně s poklepem rozhýbat. já jsem s tím šroubem bojoval 2 hodiny. nakonec za hýbání tlumičem všemi směry, točením šroubem a mlácení kladivem se podařilo. ale základ je tam dostat ten petrolej aby ta rez a bordel povolily
dík za radu,ten šroub je asi cca 13 cm dlouhej což je ještě v pohodě,ale z té horní strany se do závitu nedostanu.ze spodní strany je matka,a právě na hoře mi prskla ta hlavice,chce to už všechny šrouby vyměnit....
namazat, rozhýbat, vyklepat, nic jiného.
No bude to těžké ze spoda,je tam blbý přístup,na fotce je šipkou označen šroub co je na mysli.mad mike píše:namazat, rozhýbat, vyklepat, nic jiného.
- matice.gif (62.63 KiB) Zobrazeno 5165 x
- zokot
odbrousit tu hlavu šroubu flexou
Fiat PUNTO 60 (1994)
Fiat GP 1.9 (2006)
Fiat GP 1.9 (2006)
zokot píše:odbrousit tu hlavu šroubu flexou
No kdyby aspon ta hlava šroubu tam byla
- zokot
tak vydělej celej tlumič, zbytek šroubu do svěráku a povolíš to
Fiat GP 1.9 (2006)
Fiat GP 1.9 (2006)
blbost,tlumič nejde ven,nejdřív musím něják oddělat ty 2 šrouby,co držej tlumič.asi to udělám tak že budu pořádně bouchat kladivem do prasklího šroubu a on za nějákou dobu upadne kompletzokot píše:tak vydělej celej tlumič, zbytek šroubu do svěráku a povolíš to
- zokot
Ty jsi tlumič nevydělával co? Ty dva šrouby drží tlumič nahoře - pokud jeden nemá hlavu tak tlumič už nedrží, povolíš druhý a tlumič je volnej nahoře. vyděláš dva šrouby dole a tlumič je venku. Jinak už nevím co ti vadí.
Fiat GP 1.9 (2006)
Fiat GP 1.9 (2006)
zokot píše:Ty jsi tlumič nevydělával co? Ty dva šrouby drží tlumič nahoře - pokud jeden nemá hlavu tak tlumič už nedrží, povolíš druhý a tlumič je volnej nahoře. vyděláš dva šrouby dole a tlumič je venku. Jinak už nevím co ti vadí.
sem to trochu blbě popsal
- zokot
tak příště lépe Bořku
Fiat GP 1.9 (2006)
Fiat GP 1.9 (2006)
hlavně než to budeš vytahovat, tak si nejakým pořádným stahovákem stlač pružiny
. jinak se s tím namr...š jak prase. ten horní šroub je chycený do horní misky tlumiče, myslím. při troše šikovnosti by možná ten zbytek šel odvrtat. jinak pokud si to nikdy nedělal, tak
1: stlačíš pružinu
2: namažeš pořádně petrolejem šrouby co drží tlumič n na těhlici
3: povolíš horní dva šrouby(ty už jen jeden
4: vytáhneš dolní dva šrouby
5: vytáhneš ven celý komplet tlumiče
6: zkontroluješ jestli máš dobře a bezpečně staženou pružinu- NE drátem
7: povolíš horní matku na pístu tlumiče
8: vytáhneš starý ven- zapamatuj si umístění misek a gum
9: očistíš misky, dáš nový tlumic, poskládáš dohromady a v opačném pořadí naskládáš na místo
opatrně až ho budeš vytahovat ven a zpátky. budeš muset hodně vyklopit těhlici na poloose, tak at nepoškodíš manžetu, nebo celý kloub
1: stlačíš pružinu
mad mike píše:hlavně než to budeš vytahovat, tak si nejakým pořádným stahovákem stlač pružiny. jinak se s tím namr...š jak prase. ten horní šroub je chycený do horní misky tlumiče, myslím. při troše šikovnosti by možná ten zbytek šel odvrtat. jinak pokud si to nikdy nedělal, tak
1: stlačíš pružinu
3: povolíš horní dva šrouby(ty už jen jeden)
6: zkontroluješ jestli máš dobře a bezpečně staženou pružinu- NE drátem![]()
ty tlumiče vyměním to zvládnu vzal sem manuál odsud: http://web.telecom.cz/rozsini/puntoMk1/tlumic.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
http://web.telecom.cz/rozsini/puntoMk1/rtlumic.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
ted se jedná hlavně abych dostal ven ten prasklí šroub,myslíš že kdybych vzal nějáký šroub a pořádně palicí bouchal,měl by od spoda ten zbytek šroubu vypadnout,co myslíš?
povol druhu srobu tie dve na spodku, vyber tlmic do toho co ti tam ostalo vyrez drazku a srobovakom vykrut, vsak ked si mu odtrhol hlavu uz ta nebude drzat a tlmic v pohode vyberies
