Kola do A
standor
Re: Kola do A
Tak já to teda mám dobré.
Třískalo mi něco vzadu napravo, uložení ramene je ,ale v pořádku.Je v prdeli tlumič,vůle v něm samotném i ve vložce oka.Taky na těch menších silentblocích nápravy ,ale není to kritické.Na punto se dají na ně nasadit ještě takové opravné puky aniž by se musela celá náprava vytahovat.Takže vyměním tlumiče koupím vložky a uvidím jestli klepání zmizí.
Punto Sporting Mk1 16V 6SPEED už 3 roky značky v depozit , Bývalka Idea 1.4 16V 6SPEED , Multipla 2006 LPG, motor po smrti. Punto MK2B 1.2 16V 6SPEED
Bratříček Punto Sporting 2001 6SPEED hnije na dvorku ,Marea 1,6 2001, BRAVA 2001 1,6 16V 6SPEED
Re: Kola do A
Je mozne, ze mam naklonene len jedno koleso? Ked som ho letmo obzrel pri prezuvani na zdvihaku v servise, bol osuchany vnutorny podblatnik na vrchnej strane, cely bubon stal akoby nakrivo... Co s tym? je ohnuta naprava???
FIAT PUNTO MK2b 1.2 44kW r.07
FIAT MULTIPLA 1.6 76kW r.99
Re: Kola do A
ohnuta asi těžko, budeš mít nejspíš v háji čep nápravnice. psalo se toho tady o tom dost, zkus pohledat.
- naread.jpg (52.16 KiB) Zobrazeno 15109 x
www.minimaxa.cz
Re: Kola do A
Dúfam že je to len čap a vybité ložiska, mám ju 2 týždne a vcelku ma to vyľakalo, lebo druhá strana je ok.Minimaxa píše:...
Re: Kola do A
Nazdárek, mám stejný problém - asi se i špatně sjíždějí pneumatiky, ne?kivi píše:OK, dík za info. Jdu do toho. Pak dám vědět, když bude zájem, jak to šlo.
Jak to tedy šlo, mohu-li se zeptat?
Není to také tím, že jsou unavené pružiny?
kivi
Re: Kola do A
No, nakonec jsem koupil nové pružiny i tlumiče, opravné sady a nechal jsem to udělat v servisu ( ne origo Fiat, ale známý). Jsem spokojený, vše je OK, a mám celý zadek hotový při jedné práci. Jinak ještě, že to dělali v servisu, protože byla pakárna vyndat ty staré ložiska!!!
Necituj předchozí příspěvek
Freemont 2.0 JTD (103kW), 2011
Re: Kola do A
Děkuji za reakci, je fajn, že to vyšlo. Sám bych se do toho taky nerad pouštěl. Zajímalo by mě, kolik taková oprava stojí a případně kontakt na ten servis, pokud by to bylo možné. Děkuji.
Re: Kola do A
Opravná sada zadní nápravy např. v Autokelly cca 1600,- + 4h práce cca po 250,-kč
www.minimaxa.cz
kivi
Re: Kola do A
A stejně tak tlumiče Kayaba kus za 790,- a pružiny už si nepamatuji za kolik. Servis byl v Poděčelech u Chrudimi, ale udělá ti to každý servis.
Re: Kola do A
...tak po nejakom tom case mi zacalo klepotat v pravom zadnom kolese, lozisko bolo napoly rozpadnute, to som vymenil a ked som dotahoval koleso, vsimol som si ze sa pohybuje hore a dolu, proste ma volu a aj vnutorny plastovy podblatnik je osuchany zas sa mozem pustit do prace s flexou a 5kilovym kladivom, tak sa na tu vym3nu capu netesim.... ,)
Re: Kola do A
Kde se dá kluci sehnat zadní horní část ramena? Ta spodní se dá za 4000 koupit všude, ale nejsem chopen sehnat tu honí část. Děkuji
Re: Kola do A
To je dle mého názoru celá náprava, viz. obrázek výše od miloše.
marek
marek
Multipla 2004, JTD 145
Re: Kola do A
Máte někdo představu, kde zadní nápravu sehnat? Obvolal jsem asi 10 vrakovišť a nic, prodej na netu nic. TO jako odstavím moc hezké a spolehlivé auto jen proto, že něco uhnilo?
Re: Kola do A
Už jste někdo zkoušely tu sadu vyměnit.Já když rozhodil buben tak na mě vykoukl čep s jiným průměrem,jiný ložiska tak teď opravdu nevím.Minimaxa píše:Opravná sada zadní nápravy např. v Autokelly cca 1600,- + 4h práce cca po 250,-kč
Můžete mi poradit.
