budíky punto mk2
johny_punto_sporting
budíky punto mk2
Příspěvek od johny_punto_sporting »
zdravím všetkých!
mám v mojom punte len budík s rýchlomerom a stavom paliva, chcel by som tam nainštalovať budíky s otáčkomerom a palubným PC...je možná takáto výmena?
Ďakujem
Punto mk2 dark grey metalic
1.2 16V edition sound
SpiritWolker
Re: budíky punto mk2
Příspěvek od SpiritWolker »
ano da sa, mam na predaj :D
ako je to s funkciou a fungovaním palubného počítača - moja verzia ho nemá vo výbave
SpiritWolker
normalne nasadis druhe budiky a budu fungovat
budiky maju vlastny pocitac
ako to ze mas sporting 1,2 16V a su tam najlacnejsie budiky? to sa mi nezda
mám vlastne len motor zo sportingu
origo je to výbava sound
Marcus Vitel
Příspěvek od Marcus Vitel »
SpiritWolker píše:normalne nasadis druhe budiky a budu fungovat
budiky maju vlastny pocitaca
Zdravím, taky mám pouze rychloměr a stav paliva a chtěl bych tam dát ty s otáčkoměrem a teploměrem.
Pochopil jsem to správně že je stačí jen připojit na stávající kabely a oni budou fungovat? Myslím i ten otáčkoměr a teploměr?
Mám ale problém, nemůžu je tady nikde sehnat (buď jsem slepej, nebo neumím hledat), jestli je máš tedy stále na prodej, tak bych měl zájem.
Fiat Punto II (188) 1.2 8V 3D černé
Fiat Punto II (188) 1.2 8V 5D stříbrné
kejml
Příspěvek od kejml »
Marcus Vitel: Na Fiatdily.cz je mají za 1.800 plus pošta.
1.2 F.I.R.E. 44 kW ex.
0.4 i.e. 24 kW
1.8 TSI 132 kW
Marcus Vitel
Mockrát děkuji za odkaz, nevím proč mi to žádný vyhledávač nenašel.
Ještě by mně zajímala ta funkčnost. Rozumím tomu že každá ta přístrojovka má vlastní palubní počítač. Ale není mi jasné jestli budou fungovat i ty přístroje které tam předtím nebyly tedy ten otáčkoměr a teploměr. Jsou to vlastně ty hlavní součásti které postrádám a kvůli kterým bych si je pořizoval.
caute,zohnal som budiky, zapojil som ich - vsetko OK
vsetky kontrolky funkcne, len displej s hodinkami a pocitadlom KM
(km boli prenesene z darcovskeho punta :( )
ostal BLIKAT !!!
niekde na fore som sa docital ze nove budiky treba sparovat s riadickou
Lukaspunto
Příspěvek od Lukaspunto »
Ja bych se chtel zeptat kde seženu nejake šablony na budíky fiat punto mk1?? moc to potřebuji díky
Lukaspunto-si v zlej téme, tu sa riešia budíky na mk2, nabudúce použi funkciu ,,hladať,, resp. založ novú tému, no a k veci, šablony na budíky najdeš na http://www.puntotuning.eu" onclick="window.open(this.href);return false; , alebo na http://www.google.com" onclick="window.open(this.href);return false;
pravdepodobne tam boli osadene len kvoli predaju auta a stavu km
danko1990
Příspěvek od danko1990 »
Caute mam punto mk2 1.2 8V r.v.2000 (zaklad) ak by to niekoho zaujmalo este tak, menil som tie budiky mal som tam tie zo zakladnej vybavy. Bol tam iba rychlomer a palivomer, dal som tam druhe budiky ( mimochodom z Fiat punto MK2 1.2 16V SPORTING) vsetko funguje ako ma aj palubny pocitac co som dovtedy nemal :) takze som bol stastny, dalej drzalo to tam na ibusovych skurtkach (4mensie a 3 vacsie velkost uz neviem ale bezny smrtelnik take doma najde) 4 drzia ten deklik ktory je okolo budika na povrchu nic zlozite, 3 tie vacsie drzali samotny budik. Robil som to asi 10 min dokopy cele, budik som vymenil kus za kus zapojil som vsetko ihned islo. Ale to co vraveli aj tu chalani blika display to je to treba zparovat cez diagnózu :wink: to je cele takze smelo môžte meniť je to esteticke a najma prakticke kedze clovek vie aky ohriaty je motor a aj kolko mu to papká jaj a este sa to tu povedalo ale zopakujem ze kilometre vam ostanu tie co su ulozene v tom budiku!!! lebo budik ma svoj ,,pocitac´´!!!
Toto su moje vymenené
tieto tam boli nainstalovane
J.Spichal
Příspěvek od J.Spichal »
Tak už jsem taky majitelem budíků s otáčkoměrem :mrgreen: ,ale nevím kde má být ručička teploty při normální teplotě motoru. :( .
Punto 2, 1,2, 8V, 2000.barva červená, 114000km další přírůstek Punto2, 1.2 2000,8v, 91500km barva červená po důchodci.
Cabuto
Příspěvek od Cabuto »
Lehce ale opravdu lehce skoro az v zakryu s prostredni riskou :-)
Zpět na „Punto - interiér“
