HELP - benzínové výpary
- Plecháč Tony
Chtěl bych se zeptat zda jste někdo měl problém, že vám to v okolí nádrže? jakoby houkalo...nemůžu pořád zjistit od kud ten zvuk přesně vychází.Už mě to dost vadí-nehledně na to,že to třeba na parkovišti dobrých 20min vesele houká přibližně v půl minutových intervalech
Nevíte někdo co s tím?
Fiat Punto MK1 1.2i 75 ELX
- Plecháč Tony
Tipnul bych to buď na špatně těsnící víčko hrdla palivový nádrže a nebo něco s tím bezpečnostním ventilem.jamir píše:Chtěl bych se zeptat zda jste někdo měl problém, že vám to v okolí nádrže? jakoby houkalo...nemůžu pořád zjistit od kud ten zvuk přesně vychází.Už mě to dost vadí-nehledně na to,že to třeba na parkovišti dobrých 20min vesele houká přibližně v půl minutových intervalechNevíte někdo co s tím?
cviko
no pridam neco aj ja
tiez som mal problem so zapachom benzinu ked som otvoril okna, skusal som vsetky mozne rady co tu boli spominane ale nic nezabralo tak som dal do servisus a odpoved, prasknute cerpadlo paliva, nadrz zatecena od benzinu
zalepili ho malo by drzat ale ked budu prasule na nove urcite vymenim, takze ak pretrvava zapach necakal by som uz druhy raz a siel to dat skontrolovat, ked si pomyslim ze jedna iskricka a nedopadlo by to dobre
Re:
caute vie mi niekto poslat fotku kde sa presne v mk2 nachadza filter s akt. uhlim? nejako neviem kde ho hladat, jeden pise ze za kolesom potom zase inde..... poradte propadne kde a za kolko ste kupili novy. Ale hlavne mi ide o foto.
Dik
PS
inak co sa tyka toho viecka, mne moje original nejaky "dobrak" ukradol tak som zohnal zanovne. Ale sranda je to ze kym som tam mal strcenu ponozku tak nebolo nic citit a urcite dobre netesnila a teraz ked tam mam viecko smrdi to jak svina.
Dik
PS
baky
Punto Clasic, 1,2, 8V, r.v.2005
Re: HELP - benzínové výpary
Zvykne praskat taka plastova hovadina na ktoru sa nastrkuju rychlospojky palivovych hadic, je to sucast modulu palivoveho cerpadla a plavaku, nachadza sa to pod poklopom na podlahe kabiny, pod zadnym sedadlom. Mne sa to urvalo, nenapadna dierka, ale mal som tam doslova jazierko benzinu. Po zapnuti cerpadla to doslova spliechalo ako fontanka. Musel som kupit nove cele cerpadlo, lebo sa to predava len ako celok. Pri montazi som to trochu pootocil, aby tie plastove hovadiny neboli tak namahane. Inak dost to zvysuje spotrebu.
Re: Re:
Moj problem sa vyriesil, bola prasknuta privodova hadica a benzin si veselo striekal "kade tade" este ze sa nic nestalobaky píše:caute vie mi niekto poslat fotku kde sa presne v mk2 nachadza filter s akt. uhlim? nejako neviem kde ho hladat, jeden pise ze za kolesom potom zase inde..... poradte propadne kde a za kolko ste kupili novy. Ale hlavne mi ide o foto.
Dik
PS
Ale ten filter s tym akt. uhlim aj tak neviem najst. Poradte kde je!!
baky
Nadobka s uhlim je taka cierna krabica v motorovom priestore u mk1 55 je to na labom boku motoroveho priestoru, poznas to lahko, vedu do toho palivove hadice (teda nie vsetky, len dve, jedna od nadrze a druha k vstrekovacej jednotke)
U inych modelov to moze byt hocikde ale podla tej hadice to spolahlivo najdes.
