silentbloky zadni naprava Punto Mk1
kubito
Příspěvek od kubito »
Cau, potreboval bych poradit jak "nalisovat" silentbloky do zadni napravy na puntu Mk1 ale kdyz mam napravu na aute a nemam ju zdelanou dole. Nejake tipy a rady jak jste to delali nebo nejaky pripravky na to? Diky za kazdou radu
1/4 mile= 14.1s @ 160km/h
Re: silentbloky zadni naprava Punto Mk1
Pokud nebudeš dávat nápravu úplně dolů a jen ji svěsíš vždy z jedné strany tak si musiš udělat samodoma spešl udělátko abys tam ty nové pěkně nalisoval. (a ty stare silentbloky jdou taky docela blbě vytáhnout) Ale je s tim drbačka a moc místa tam není,ještě když musíš pod tím ležet,pokud nemáš pořádný vercajk tak se do toho radši sám ani nepouštěj.Já jsem takhle udělal jen jednu stranu a na druhou jsem se už vysral,protože jsem nad tim stravil celou neděli a ještě jsem měl strach,že ani v pondělí neodjedu do práce.Úplně nejlepší je sundat napravu dolů,ale je třeba vzít v potaz že je docela těžká a dostat ji tam pak zpátky je taky o hubu a o nervy hlavně
kubito
no tos mi teda neporadil :D samosdrejme mam dilnu takze to problem neni mam to na heveru a napravbu pouzy vyvesenou jak rikam vim ze tam je malo mista ale popis me trosku to tvoje samoudelatko ci co?
dedii
Příspěvek od dedii »
predny siletblok zad.napr. sa mi podarilo vyklepat kladivom a spet isiel tiez kladivom , z jednej strany som len spustal napravu a robil som to z jamy, ostatne nebolo treba menit , hluk prestal po vymene toho jedneho
majco
Příspěvek od majco »
Ja som zhodil nápravnicu šlo to dobre 4x velká skrutka odpojil som trubky od obmedzovačov a lanká brzdové robota na 20min a potom som zobral velké kladivo a silenboky iši ako po masle von :lol: kladivom som narazil nové a poskladal všetko späť trvalo to asi 1,5hodiny presne neviem ale mal som pomoc pri montáži späť na auto samemu to ide fakt ťažko ale dá sa . potom už len odvzdušniť založiť lanka brzd a hotovo.
Punto-MK2 1,2 8V 2001
Punto-Mk1 1,1 8V 1996
kubito píše: popis me trosku to tvoje samoudelatko ci co?
..to ani popsat nejde :D prostě jsem si svařil z garážových zbytků želez a plocháčů co mám pod stolem takový spešl patentní stahovák.Vypadá to možná jednoduše,ale opravdu ty silentbloky tam jdou natlačit dost blbě.Však uvidíš sám až pod to lehneš.Kdybych to ale někdy nedejbože dělal ještě jednou,tak bych radši sundal nápravu úplně dolů.
galjo
Příspěvek od galjo »
Ja som si to dal radšej do servisu a hned mi vymenili aj zadné brzdové valčeky. Tá robota stým sa neoplatí doma robiť. A to riziko , že ulámem trubky je ozaj vysoké.
Punto 55 S
Zpět na „Punto - podvozek“
