Je to jen otázka, tak se mi hned nevysmívejte
Přidání turba
Přidání turba
Ahoj lidi. Vlastním Punto mk1 1.6 ELX.. A mám takový dotaz. Jde do tohoto punta přidělat turbo?
Díky..
Fiat Punto 1.6 ELX 65kw
Re: Přidání turba
Ono keď má človek peniaze a čas tak sa tam dá dať aj motor z ferrari. Lenže neni to také jednoduché, že namontovať turbo a hotovo. Je tam dosť vecí okolo toho čo treba zosúladiť aby to správne fungovalo. Skôr by som predal puntasa a kúpil GTčko ako prestavoval motor.
Fiat Punto 1,2 16V Sporting.
- phaeton_esc
Re: Přidání turba
všechno jde. ale opravdu bude lepší koupit rovnou GT a hrát si s výkonem u něj
bylo
Fiat Punto Mk1 1.7D 1996
je
je
Re: Přidání turba
teoreticky samozřejmě ano,ale opět to znamená komplet předělávku auta.navíc takovej výkon nevydrží převodovka takže by jsi musel vyměnit i tu.
Punto cabrio,motor 1,6
Grande punto 1,2
Grande punto 1,2
Re: Přidání turba
Díky za odpovědi. Byla to jen otázka, zajímalo mě jestli by to šlo a jak náročný by to bylo.
Ale vidím že dost, a tech peněz...
Ta 1.6 na normální ježdění stačí, předjíždím punta a i novější auta jak nic.
Ale po tom co mě ladně předjelo Gt jsem si říkal že by to chtělo něco víc.
A tak co už, budu muset překonat chtíč
miláčka totiž měnit nebudu, mám ho rád
Re: Přidání turba
já jsem z 1,6kou v serpentinách dal i corvetu.a jak tak koukám na tvůj přístup tak by ti za chvíli nestačilo ani to GT,protože by tě předjel z coupe.To si kup rovnou třeba bugatku.tu už předjede málokdo.
Grande punto 1,2
Grande punto 1,2
Re: Přidání turba
Mno nevím jak je to u benzínových aut neboť pro mne je spíše nafta ale co mám za ty 2 roky odježdený s mým autem bych tipl že turbo je dobrý akorát na rozjezd (neměl jsem možnost jezdit s autem bez turba či v benzínu, naposled to bylo v autoškole a tam se to hnat nedá
) a na to je hlavně taky dobrý naučit se rychle řadit.
Za tu dobu jsem dokázal (s tím mým umírajícím puntíkem) na světlech podělat passata 2.0 tdi pouze tím že neuměl řadit rychleji než já
Takže pokud ti jde o rychlou jízdu třeba na dálnici tak bych spíš volil narvat tam motor z jaguara a nebo jestli ti jde jen o rychlí rozjezdy tak je dobrý naučit se hodně rychle řadit neboť to vetšinou stačí
