TUNING - Alu kola, pneumatiky a podložky
čafte, pre istotu sa radšej spýtam, budú disky s rozmerom 6 x14" 4x100 ET 25 ( gumy 185/60) bez problemov pasovať na Punto MK1? ide mi hlavne o ET
Toti
Příspěvek od Toti »
S excentrickými šróbami by mali sedeť bez problemov a pri takom ETčku by som tipoval, že ešte nebudu zarovno lemu, čiže mohla by tam byť rezerva.
s plavajucimi šróbami počítam, trochu mam len obavy z toho ET, pretože zatial budu na nich gumy s profilom 60, ale dnes som sa pozeral na moje staré disky, tie by mali mať ET 35 a ten centimeter by tam nemal vadiť
Toti
Příspěvek od Toti »
Ale ETčko ti s profilom nesúvisí, vpodstate s gumou celkovo. To je len rozmer o ktorý je posunuta dosadacia plocha disku na naboj kolesa voči geometrickému stredu disku. Ludovo povedané kolko ti bude alebo nebude trčať koleso von. A ak si mal aj predtým tak isto široký disk tak to bude trčať viac o ten centimeter ako spomínaš.
ja viem, no myslel som to tak, že 60 je dosť vysoky profil, a pri menšom ET, bude ako píšeš disk o 1 cm vysunuty von, tak či tam náhodou nehrozí, hlavne na zadnej náprave pri velkom zaťažení, škrtnutie pneu o lem blatnika, ale asi sa zbytočne plaším :)
Toti
Příspěvek od Toti »
No tak hlavne je či budu tie gumy trčať alebo budu aspoň zarovno lemu, ale podla tychto rozmerov sa vojde koleso ešte za lem čiže pri zaťažený by sa malo koleso schovať klasicky do blatnika. Aj ked je to taky balonovity rozmer trocha ale určite to nieje extrem aby to škrkalo.
bobas
Příspěvek od bobas »
Na seriovku punto 55 ,co tam dat,aby se nemuseli dat podlozky apod, mam nabidku na 14 palců 4X98 6J ET48 nebo 14 palců 4X98 6J ET38 ,popripade jake et hledat aby vse pasovalo?? :(
Toti
Příspěvek od Toti »
S tým ET48 by som tam nedaval tie disky, bude to pôsobiť utopene podla mňa, ale s tým ET38 to už môže vyzerať zaujimavejšie aj ked bude tam ešte dosť miesta od lemu :wink:
bobas
a nebude to nikde drhnout a
tak?
Toti
Příspěvek od Toti »
Pokým nemáš radikálne zníženého punťáša tak určite nie. 6Jx14 je uplne bežný rozmer na punte a ET38 nieje nič extra, možno keby máš ETčko 20 tak by si chytal lemy ale tie disky niesu tak široké aby to vadilo.
TomasPondel
Příspěvek od TomasPondel »
Dobry den nevim jak vy,ale ja jsem dal svoje punto 1,7 TD 15 195/50 prijel jsem na technickou kvuli rozmeru a pripsani kol do technicaku.Tam mi poslal zpet protoze typovy list nestaci musi u typoveho listu byt dodatek k.b.u. A tam se dozvyte ze na tohle punto mohu dat 15 ale 195/45 a po zkusenosti se 195/50 auto je hrozne tvrdy a je pri jizde vse citi. budu davat 185/50 .Auto vypada dost dobre s 195/45 ale auto je na rozjest strasne liny , i vice papa naftu tak ted budu menit a dam tam 185/50 To je ma zkusenost
Jezdec
Příspěvek od Jezdec »
Dle meho nazoru Puntiku nejvice slusi 15tky od Stila :wink:
bobas
A jeste dotaz,jak bezbolestne zapsat 185 55 14 rafek tam taky nemam 6jx14... :D na 1.1 mam rafek,ale chybi gumy :(
dubi
Příspěvek od dubi »
Zdravím, neprocházel jsem to tu všechno, tak se zeptám. Nemáte někdo fotky Punta mk1 na kolech Mattig SSF, nejlépe na 15"? :D
G1-->Punto(Prodáno)-->Corsa
intel_sk
Příspěvek od intel_sk »
ahojte.ja si chcem dat na leto 195 / 60 / 14
Radial R14, 4x98, 5,5Jx14H2 bohuzial ET neviem ale uz som on poziadal
Zpět na „Punto - podvozek“
